| Author |
Topic  |
4209 Posts |
Posted - 2006/08/28 : 21:07:04
...eller vad man nu ska kalla det.
Jag leker med tanken att biampa. Tanken är att skaffa ett par rörmonoblock att driva övre registret med på mina högtalare.
Nu till min fråga: Vore det en bra idé att sätta ett aktivt filter före effekförstärkaren och låta det klippa vid någon lämplig frekvens ÄVEN om man behåller filtren i högtalaren? Tanken vore naturligvis att ge rörförstärkaren en lite lättare last (det vore trevligt att kunna använda en lite mindre rörstärkare).
Jag inser att det vore bäst att helt ta bort filtren i högtalaren men jag har definitivt ingen lust att börja modifera mina 803or för äkta aktiv drift.
Man får naturligtvis tänka sig för när man designinar filtret, men det borde vara relativt lätt att göra ett bra filter som rullar av med säg 12 dB en bit ovanför det passiva filtret.
Magils
7061 Posts |
Posted - 2006/08/28 : 21:15:41
Jomen självklart!, säger jag utan att tänka mig för. Ok, nu tänker jag en stund...eftersom du skriver lämplig frekvens dvs. jag förmodar utan interferens i filterfunktionerna, så borde det vara bra. Rörmonoblocket slipper ju de allra lägsta frekvenserna som annars hade tvingats "driva" i de mest "reaktiva" området i det passiva filtret...det måste vara av godo...men nån ingenjör kan säkert förklara det rent tekniskt också
- Hemma hos...http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54225 |
4209 Posts |
Posted - 2006/08/28 : 21:19:20
Jo, precis så jag tänkte Vill mest kolla att jag inte missar något som kan ställa till det.
Magils
7061 Posts |
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 07:16:51
| Det kan vara en bra idé men tänk på att det blir fasvridning. |
Magils
7061 Posts |
8580 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 13:23:05
Min gissning är att du vinner mer på att köra helt aktiv delning. Modda försiktigt så att grejorna går at återställa bara! |
4209 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 13:42:31
Fuling: Nja, jag är nog inte så pigg på att börja modda mina 803or, för de första är de nog inte så lättmoddade (det är nog rätt knöligt att komma åt filtren, dessutom gissar jag på att filtren är rätt avancerade) och för det andra så är de lite för riskabelt (vill inte förstöra någonting). Jag inser att helt aktivt vore bättre men det är nog inget alternativ.
Jag ska se om jag kan hitta data på filtren (med lite tur så står det i manualen), om inte det lyckas så borde det gå att mäta upp med hygglig precision.
4209 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 19:02:36
Enligt manualen så är delningsfrekvenserna på högtalarna 350 Hz och 4 KHz. Ett 24 dB/oktav högpass Linkwitz-Riley wid runt 380 Hz (eller vad som nu kan vara lämpligt, går att simulera) borde alltså avlasta förstärkaren rätt bra.
Magils
7061 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 19:54:21
Jag skulle vilja säga att om du skall avlasta rörsteget så måste ju den aktiva delningen ske under delningsfrekvensen, annars försvinner ju ett område som inte basdelen täcker in. Ponera att vi talar om ett 12 db/oktav i högtalararen så skulle jag noh hålla delninegen neråt 180 Hz för att undvika interferens. För även om man är inne i spärrbandet på ena registret så kan det andra som är i passbandet "förvänta" sig att det finns rester kvar...
Hoppas jag tänker rätt nu...måste nog rita en sväng...kanske |
4209 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 20:01:41
Nej, du har rätt. Delningsfrekvensen ska naturligtvis vara lite UNDER det passiva filtrets delningsfrekvens, annars försvinner några Hz och det är ju knappast bra. Det är jag som tänker fel
Det vore ju trevligt att veta hur branta de passiva filren är, med lite tur går det att hitta den infon någonstans. Annars blir det till att mäta.
Nåja, huvudsaken är att det verkar vara möjligt. Nu ska jag bara hitta ett par lämpliga monoblock. Det får ta den tid det tar, jag har inte bråttom.
Magils
7061 Posts |
Posted - 2006/08/29 : 21:25:40
| Om filtren inte är hemliga ala SF ( som gjuter in sina ) så kan du se vilken ordning genom att räkna reaktiva komponenter, men det kanske du redan tänkt på. |
Topic  |
