 8 tummare ??
TNT
Posted - 2006/08/07 :  21:40:19  Show Profile Send TNT a Private Message
Nu skall mit klot-sub projekt komma igång och jag vill ha 4 st 8" till 2 subbar. Dom skall bli klotformade som den där B&W subben och på sådär en 15-20 liter. Aktiv eq kommer att korrigera frekvensgången i dessa slutna lådor med två element i varje.
Vilka basar skall jag ha? < 1500 skr styck tack, helst under 1000-lappen om möjligt!
Tack på förhand /
Jag postar, alltså finns jag
PetterPersson
Posted - 2006/08/07 :  21:51:24  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Rätta mig om jag har fel här! Byggde inte Lenn Art med dessa?
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-740e.htm
De borde iallafall gå att få till en riktigt kompakt låda!
525:- på http://www.hifidistribution.com/
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/08/08 :  01:29:35  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Jag höjer dig 40 liter, och säger: Morel MW266.
Klot att gjuta i: http://www.elenco.se/reservdel.html
Har inte testat varken klot eller Morel, men skulle gärna göra.
EDIT: Aha... Jag tänkte ett element per klot på 60 liter.
Edited by - Ronnie_Ericsson on 2006/08/08 01:33:04
classe
Posted - 2006/08/08 :  21:04:46  Show Profile Send classe a Private Message
ronnie morel låter bra har några hemma ,
18 ska de va.
TNT
Posted - 2006/08/08 :  22:01:37  Show Profile Send TNT a Private Message
Akryl kloten är ju kanon - tack!
Morel OK !
Finns det inget element på Hifi Kit som kan funka - vil bara dropa förbi oc investera ....
Magils
Posted - 2006/08/08 :  22:09:26  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Kolla in Seas 8:or alu eller papper eller kanske SLS 8:an, men även nya HDS:erna är ju fina. Annars har jag sjäv byggt med TB 8:an slutet 12 liter och LT-krets.
PetterPersson
Posted - 2006/08/10 :  11:39:13  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
I alla simuleringar har två basar parallelkopplats, 2,83 Volt pålagd spänning
simulering för Tangbandelementen. Det blir ett sjukt långt rör, men med 20 liter för två basar så blir det så här.
Peerless SLS 8 tummare sluten 20 liter
Peerless SLS 8 tummare sluten 40 liter
Seas 8 tum alu basreflex 40 liter
Seas 8 tum alu basreflex 70 liter
Om du vill få rak frekvensgång frekvensgång får du göra som Maglis
skrev, men som du ser av simuleringarna blir det sjukt mycket
effekt som går åt. Samtidigt som elementen kommer att bottna
tidigare.
Hoppas detta kan vara till hjälp...
Om simuleringarna endast var som grekiska för dig kan jag förklara
noggrannare.
Edited by - PetterPersson on 2006/08/10 12:13:13
TNT
Posted - 2006/08/10 :  23:05:32  Show Profile Send TNT a Private Message
Oj - tack för simuleringarna. Jag har väl någotsånär koll på vad dom innehåller. Jag fick ju ett bra tips på akryl bollaar ovan och kan tänka mig 500mm varianten. Det skulle innebära ca 60 liter om inte min matte fullkomligt sviker mig (vilket iofs. är mycket möjligt) Skulle man kunna få be om en simul. med 2 Seas aluminium 8or (sluten låda) månne ;-)
Jag kommer att driva dom med 500W IcePower vilket torde räcka för mina behov i ett 25 m2 rum. Tänker sätta dom i hörnen och eq:a dom till rakt svar till ca 25Hz.
Tack för all goda förslag och hjälp förresten!
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/08/11 :  00:21:51  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Din matte sviker inte. Frågan är om din plånbok gör det. Jag beställde prisuppgifter idag, och de var inte roliga att se :)
500mm-varianten är den dyraste. Lägg på moms och lite frakt.
010815 206:-
010817 342:-
010819 438:-
010821 723:-
011611 438:-
011619 723:-
60 liter är i närheten av underkant redan, och jag misstänker att man vill gjuta i lite extra betong eller gips eller så för att göra stabilare. Snyggt kunde det nog bli iallafall, om man lackerade insidan eller utsidan!
TNT
Posted - 2006/08/11 :  00:35:33  Show Profile Send TNT a Private Message
Plånboken orkar lite till ;-) - kanske ..
Jag tänker sätta basarnas magneter mot varandra i ett hårt förband så det bör ta ut mycket av vibrationerna - men trycket kanske gör att dom bågnar - får se. Annars får man klä dom med nåt som du säger. Akryl är ju ganska tufft så det kanske funkar att göra dom transparanta - det skulle kanske bli coolt.
Det blir en Behringer Ultra Curve Pro som får sköta fas/delay och eq. - hoppas att det funkar. Funderar på at klona digital utgången från driven och anända D/An i UCPn.
Jepp - Priset är 723:- + moms & frakt för 011619 500mm akryl.
PetterPersson
Posted - 2006/08/11 :  11:43:54  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Varsågod!
Här kommer simuleringar för seas alu-8:orna (två st. parallelkopplade)
Power output och Cone excursion är med pålagd EQ (linje 4)
Som du kan se kommer X-max att uppnås väldigt fort
Med en basreflex, 60 liter.
Ökar du ljudtrycket med 6 dB, ett Q på 3 vid 25 Hz
(avstämningsfrekvensen, då elementet slår som minst) får du
betydligt mindre konutsklag! Från maximala 12 mm p-p till 2,8 mm p-p mellan 25 och 100 Hz.
Betänk också att du troligtvis inte behöver lyfta basen tills det att frekvensgången blir rak eftersom rummet kommer lyfta en en del automatiskt. Speciellt om du ställer subbarna i hörnen!
Hoppas detta satte myror i hjärnan på dig!
TNT
Posted - 2006/08/11 :  17:46:00  Show Profile Send TNT a Private Message
Petter - jätte tack! Provlysning när dom är klara kommer att erjudas! ... om dom blir bra ;-)
Jag tror på sluten låda och hoppas att hörn skall i princip fixa biffen! Sen får man väl sätta i ett rör om det inte blir bra. Problem med att få in ett tillräckligt långt dock kanske.
Jag kör nog på dom elementen. Är nivåererna i dina simuleringar synckade? Blir det bara 95 dB ut vid xmax?
Tack igen!
PetterPersson
Posted - 2006/08/11 :  20:59:30  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Varsågod, det är helt lugnt, jag har semester Forum är till för att hjälpas åt!
var bor du förresten?
Alla simuleringar är gjorna vid en spänning av 2,83 volt (medför 1 W
för en 8-ohmshögtlare).
I grafen "Power amp" så visas hur mycket spänning som läggs på vid
en viss frekvens. Således är den pålagda spänningen 2,83 V över 100
Hz eftersom den delen inte påverkas ax EQ:n
Dessutom är grafe "cone excursion" i programmet "peak to peak"-värdet (framåt och bakåt konutslag) medan X-max bara räknas åt frammåt. Alltså blir pp-värdet dubbla X-max.
Så ja, alla nivåer är synkade.
Tillslut räknar jag (och alla andra?!) med ett fett bildreportage när det väl blir dags
TNT
Posted - 2006/08/12 :  11:45:05  Show Profile Send TNT a Private Message
Så max output blir 95 dB? Hmm. Självklart blir det foto coverage - jag är en nybliven foto entusiast så jag kommer att bomba med bilder. Det blir väl i det andra forumet då dock. Stockholm är hemmaplan.
Är 10 tummare en bättre väg att gå? - jag har nog tagit första design beslutet - 60 liters bollen i akryl får det bli - det är spikat!
TNT
Posted - 2006/08/12 :  11:50:10  Show Profile Send TNT a Private Message
Här är specen på B&W subben ....
http://www.bwspeakers.com/index.cfm/fuseaction/products.techspecs/ObjectID/0925FB5A%2D68BD%2D4DC8%2DB954596BE11B9106
TNT
Posted - 2006/08/12 :  11:55:53  Show Profile Send TNT a Private Message
En design spec/beskrivning med lite mätningar tom..
http://www.bwspeakers.com/downloadFile/technicalFeature/PV1%20white%20paper%20.pdf
PetterPersson
Posted - 2006/08/12 :  21:00:37  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Och jag håller till i Uppsala...
Näe det är inte hela sanningen...hade du spelat utomhus utan
någonting i närheten, så ja...nästan. Kom inåg att dessa
simuleringar enbart gäller sinustoner med en bestämd frekvens som
sedan sätts ihop till grafer. Tillexempel så berättar grafen för
dig att "Om du spelar med en spänning av 2,83 Volt över de båda
elementen med en sinuston på 50 Hz så kommer elementet att ha ett
sådant här stort konutslag, spela så här högt mm. Ett stycke musik är ju en kombination av olika frekvenser och då blir det en aning
annorlunda, riktigt hur vet jaf inte
Om du tittat på graferna noggrannt så är det i bara under ca 40 Hz
som konutslagen börjar bli väldigt stora och musik innehåller
oftast inte lägre frekvenser än så. Alltså bör du kunna spela
betydligt högre än 95 dB. En annan sak är roomgain. nedan följer en simulering där jag räknar med att rummet lyfter basnivån så den blir
linjär, inom ett par dB iallafall, alla rum lyfter basen olika mycket.
Här ser du att konutslaget har mer än halverats då roomgain inräknats
I denna simulering uppnås elementets maximala excursion (21 mm) (X-max = 14 mm, så elementet har en del där det kan röra sig utan
inverkan av motorn)
Ovanstående visar att du kan pressa ur 104 dB över hela
frekvensomfånget ur en baslåda. Eftersom du kommer köra med dubbla baslådor blir det ca 110 dB.
Att köra med 10-tummare behövet inte bli bättre eftersom de oftast i samma låda där det tidigare satt en 8-tummare får en högre gränsfrekvens och behöver således mer EQ för att spela högt på låga frekvenser. Men om du hittar en 10-tummare du är sugen på kan jag kolla vad ma kan göra med den...ha dock inte för höga förväntningar, 30 liter för per 10:a kan vara i lägsta laget...
Edited by - PetterPersson on 2006/08/12 21:11:33
kaffekoppen
Posted - 2006/08/12 :  21:42:29  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Glöm nu inte bort rumsstödet....det är okej om det på "pappret" inte är rak kurva under 70hz.... faller det av lugnt och fint så kommer rummet lyfta upp nivån. Rumsstödet kan vara över 9db@20hz
TNT
Posted - 2006/08/13 :  02:05:40  Show Profile Send TNT a Private Message
Kafffe!
Det känns betruggande!
TNT
Posted - 2006/08/19 :  14:14:39  Show Profile Send TNT a Private Message
Ohoj!
Har gjort lite ritningar. De är baerade på Seas H.1208 samt skålar i aluminium från Ikea med 36 cm diameter. Man behöver mao. 4 st för två subbar. Dom är verkligen halvklot som tur är och kostar inte en förmögenhet. Elementen skall som sagt förankras i varandra med hjälp av ett perforerat rör (för att tillåta att dom andas - dom har ju ett hål i polstycket!)
Kommentarer ?
samt ...
Arbetsnamn från och med nu: BBOLL
TNT
Posted - 2006/08/19 :  14:33:29  Show Profile Send TNT a Private Message
Det är IKEAs Blanda Blank
som jag tänker använda - ganska lagom storlek ...
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15591&catalogId=10103&storeId=2&productId=10465&langId=-11&categoryId=15809&chosenPartNumber=00057256
TNT
Posted - 2006/08/19 :  19:24:01  Show Profile Send TNT a Private Message
Jaha - här får man hålla igång tråden själv ;-)
Nu är div delar införskaffade och så här såg det ut uppackat !
åsså ...
mot verkstaden :-D
NiclasLundberg
Posted - 2006/08/19 :  20:21:50  Show Profile Send NiclasLundberg a Private Message
Ser galet spännande ut!
TNT
Posted - 2006/08/19 :  21:15:19  Show Profile Send TNT a Private Message
Insåg just att skålen var gjord i rostfritt - bra iofs men djvlgt jobbigt att kapa toppen ... Hmm - huru fortskrida .... ??
TNT
Posted - 2006/08/20 :  18:46:25  Show Profile Send TNT a Private Message
Rostfritt - Människan, 0-1
Men det satt hårt inne - sudden death skulle man kunna säga. En sticksåg och HSS blad var vägen till framgång. Ett skål är väldigt svår att förankra när men skall borra och såga men det gick. Den 2:a blev bättre då såg tekniken förbättrades vartefter.
Jag borrade ett litet hål i centrum som hittas genom att man såg slipningen ...
sen använde jag en passare för att rista vart man skulle såga. Avståndet mellan passarspetsarna fick jag ur ritnngen - 10 cm och det var bara att mäta in det avståndet, placera passaren i hålet och rista.
Sågningen blev tuff men till slut gick det - phuuu. Jag får nog fila lite på den första.
Nu finns två halvor och i kväll ska dom bannemej mötas för en provspelning ... stay tuned.
Röret skall hålla ihop dom två elementen - inte optimalt men man kan prova konceptet hoppas jag. Det blir limförband som gäller ;-)
PetterPersson
Posted - 2006/08/20 :  19:48:50  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Åh!!!!!!!
Va ballt!!
Elementen matchar ju skålarna också
Hur har du tänkt att sammanfoga skålarna?
