 problem med hd uppspelning. uppgraderingsfrågor.
regner
Posted - 2006/08/07 :  12:36:47  Show Profile Send regner a Private Message
Tjenare grabbs... jag har ett problem med min dator. Jag får ryckig uppspelning där jag kör hd material och dvd i win dvd 7 i sitt underbara trimension DNM mode. Jag har testat alla möjliga kombinationer av programvara, versoner av drivrutiner och avhjälpande applikationer mm utan någon som hellst förbättring.
Bilden flyter för övrigt ofta under korta perioder. Några sekunder ryckfri bild sedan hack hack hack hack.. o så om igen. Kör jag hd material i 1024i/p så hackar det dock hela tiden.
Hårdvara: amd athlon 3000+, 512 mb relativt slött ramminne och matrox parhelia 128mb grafikkort (agp x4 verson)
Vad bör jag uppgradera till för att slippa de där jäval ryckningarna och hacken?
Jag är medveten om att grafikkortet är en hyffsad flaskhals men jag vill nog inte uppgradera den biten när det inte finns något kort från varesig nvidia eller radeon som kan konkurera bildmässigt. Detta var iaf fallet när jag kollade på det hela ca ett halvår tillbaks.
Edited by - regner on 2006/08/08 15:33:52
Martin.M
Posted - 2006/08/07 :  12:52:30  Show Profile
Har du ställt in rätt hz sett till det du spelar?
Använder du powerstrip?
Sen är burken nog i slöaste laget också, men det borde gå att sparka igång den ytterligare något år.
induce
Posted - 2006/08/07 :  13:36:54  Show Profile  Visit induce's Homepage Send induce a Private Message
DVD borde gå smärtfritt, men HD-material däremot kan kräva betydligt mycket mer av processorn. Är det en tafatt decoder som inte utnyttjar processorn på rätt sätt kan detta leda till extremt låga fps vid uppspelning. Vad det exakta problemet kan vara i ditt fall har jag svårt att svara på dock. Är DMA påslaget på DVD/diskar?
regner
Posted - 2006/08/07 :  14:38:22  Show Profile Send regner a Private Message
rätt hz är inställt, ultra dma påslaget och senate versonen av powerstrip används.. men ändå.
DVD funkar ju klockrent, det är bara i trimension dma som det hackar. (kan tänka mig att den är riktigt krävande)
Men jag börjar
såå, vad ska jag uppgradera till? vilken cpu är mest prisvärd? (kommer köpa nytt moderkort också) vilka minnen bör jag välja?
Kollade som hastigast nu och, det verkar inte skilja allt för många kronor mellan minnena.
datorbutiken tar tex:
1075kr för A-DATA 1024Mb/1Gb DDR2 PC6400 800Mhz 240pin
849kr för A-DATA 1024Mb/1Gb DDR2 PC4200 533Mhz 240pin
849kr A-DATA 1024Mb/1Gb DDR2 PC5300 667MHz 240pin
795 för Kingston KVR400D2N3K2/1G (2x512Mb kit) 1024Mb/1Gb DDR2 PC3200 400MHz
Är 800mhz minnena värda de extra hundralapparna?
Edited by - regner on 2006/08/07 14:38:53
regner
Posted - 2006/08/07 :  14:45:33  Show Profile Send regner a Private Message
AMD Athlon64 X2 Dual-Core "Manchester" 90nm 3800+ 2.0GHz 512kb+512kb Socket939
AMD Athlon64 Venice 90nm 3800+ 2.4GHz 512kb Boxed Socket939
AMD Athlon64 "Orleans" 3800+ 2.4GHz 512Kb Boxed Socket AM2
AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+ 2.0GHz 2x512kb Boxed Socket AM2
vilken skulle ni rekomendera?
edit:
Jag kollade lite på vad intel har att erbjuda nu och den enda som verkar prisvärd är denna:
Intel Pentium D Dual Core 820 2.8GHz 2x1Mb 800MHz BTX Boxed Socket775
Edited by - regner on 2006/08/07 14:47:25
Hardseq
Posted - 2006/08/08 :  10:28:54  Show Profile Send Hardseq a Private Message
Det beror på vilken form av hdtv-material du försöker spela upp.
Jag använder en Athlon 2700+ och spelar upp 1080i (ts,wmv,divx) utan problem. Datorn klarar även av 720p x264 vid runt 80% processoranvändande. Att uppgradera processorn behövs inte såvida du inte ger dig på 1080p x264.
Min bil går fortare med handbromsen åtdragen. Vem du är att komma med dina "fakta" och påstå att min upplevelse är fel?
regner
Posted - 2006/08/08 :  11:38:13  Show Profile Send regner a Private Message
Hardseq, jag tror tyvärr att det är grafikkortet som är min flaskhals men.. när bildkvalitén är överlägsen alla de konvesionella "gamingkorten" så känns det tämligen menlöst att byta ut den.
Jag sitter för övrigt och väntar på ett nytt kort från matrox, men det verkar tyvärr dröja så därför kan man lika göra uppgradera den övriga hårdvaran sålänge.
