 Pioneer 668 * * SÅLD * *
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/04 :  23:15:00  Show Profile Send Manga X a Private Message
Pioneer 668 DVD-spelare säljes i perfekt skick med allting
Jag säljer en Pioneer 668 i perfekt skick.
Högt aktad för sin neutrala spelstil.
Den spelar CD/DVD/DVD-A samt SACD. D.v.s. den är en riktigt
multimaskin.
"CarlssonPlanets stora DVD-test slutredovisades i de båda
senaste Nyhetsbreven 34 och 35 efter nära två års letande efter
en DVD-referens som låter transparent som CD-spelare. De
enda som klarade de högt uppställda kraven var två
Pioneerspelare, DV-757Ai och nya DV-668.
Jag kan inte låta bli att le förnöjt när jag nu i senaste numret av
den anrika och mycket seriösa tidskriften Hi-Fi News (feb –04)
läser att CarlssonPlanets nya referens Pioneer DV-668 slår hela
redaktionen med häpnad.
DV-668 möter i tidningens hemmabiobilaga ”AV Tech” tre nya
och rejält
mycket dyrare spelare i test och vinner mot dem alla som
musik- och ljudförmedlare!
I det utförliga testet slår DV-668:
Marantz DV-12S2 (35000:- SKR, mer än fyra gånger så dyr),
Denon DVD-A11 (20000:- SKR) och slår även sin storebror:
Pioneer DV-868AVi (14000:- SKR)
Och Hi-Fi News-redaktionen sammanfattar om DV-668:
”This was the cheapest player in our test but, quite frankly, was
the one
our panelists would rather have at home”
Som vi kunde berätta i förra Nyhetsbrev 35 så har nu även LTS
- alltså svenska Ljudtekniska Sällskapet - valt Pioneer DV-668
till sin nya CD-referens. Men glöm inte var du först läste denna
rekommendation: på CarlssonPlanet!"
Mitt pris endast 4000 SEK inkl frakt inom Sverige med
Bussgods. För 4300 medföljer CA Ferro Power - en mycket bra nätkabel!
Allt som följde med köp finns kvar t.o.m. "lakritskablarna".
Teknisk info:
Key features DV-668AV-S
High-end DVD-A / DVD-Video / SACD player
High-Definition Multimedia interface (HDMI)
216 kHz / 12-bit Video D/A Converter
Dual Pure Cinema Progressive Scan for PAL / NTSC
Speaker Management and DVD-Audio Bass Management
Main Features DV-668AV-S
HDMI Yes
Playback DV-668AV-S
DVD-RW recorded in Video Recording Mode Yes
DVD-R/DVD-RW recorded in Video Mode Yes
MP3 Yes
Construction DV-668AV-S
Layered Chassis Yes, New Triple
Audio Features DV-668AV-S
DVD-Audio Compatibility Yes
Super Audio CD Multi Playback Yes
192 kHz/24-bit D/A Converter Yes (6 ch)
Built-in Dolby Digital Decoder (5.1 channel) Yes
Built-in DTS Decoder Yes
Built-in MPEG Multi Decoder Yes
Local regulator for Analogue Audio Yes
Dynamic Range Control Yes
Bass Management Yes
Delay Adjustment Yes
Pure Audio ON/OFF
Video Features DV-668AV-S
Component Frame DNR PRO Yes
Super Fine Focus Digital Filter Yes
User Video Memory Modes Yes
Video Adjust Yes
Video Signal D/A Converter 216 MHz/12-bit
Dual System (PAL/NTSC) (Video output) Yes
Conveniences DV-668AV-S
Advanced GUI (Graphical User Interface) Yes
Resume Function (Stop Key) Yes
Repeat Mode (All, Title/Chapter, A-B) Yes
Programme Play Yes
Still Play Yes
Still/Step Play (Forward/Reverse, DVD Video only Yes
Slow Play (Forward/Reverse, DVD Video only Yes
Random Play Yes
10-Key Direct Search and Play (Chapter/Track) Yes
Title Search Yes
Track/Time search Yes
Page Search (DVD Audio) Yes
Remote Control Unit Jog & Joystick, illuminated
On-Screen Display on/off Yes
FL Dimmer/off Yes
Auto Power-Off Yes
Terminals DV-668AV-S
Euro-SCART 1 (In/Out), 1 (Out)
RGB Video Output (on Euro-Scart) Yes
HDMI Video Output 1
Component (Y'Pb'Pr') 1
S-Video Output 2
Video Output 2
5.1-Channel Audio Output 1
Audio Output 1
Coaxial Digital Output 1
Optical Digital Output 1
Control Terminals DV-668AV-S
Pioneer System Remote Yes (In/Out)
Digital Audio Characteristics DV-668AV-S
Total Harmonic Distortion 0,0001%
Frequency Response 4 - 22.000 Hz
Signal-to-Noise Ratio 118 dB
Dynamic Range 108 dB
Miscellaneous DV-668AV-S
Power Requirements 220 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (W x H x D) 420 x 100 x 278 mm
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2006/08/05 18:17:03
Patrik B
Posted - 2006/08/04 :  23:30:40  Show Profile Send Patrik B a Private Message
Jag skulle kunna vara intresserad.
Men som eventuell köpare så blir jag fundersam över att du säljer DVD-spelaren så omgående efter att du har köpt den. Vari ligger felet?
Patrik B
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/04 :  23:44:35  Show Profile Send Manga X a Private Message
Mycket bra fråga med ett enkelt svar!
Jag var "puckokeps" och köpte den bara på rekommendationer av andra.
När jag sen testar den emot min nuvarande Denon 2900 så gillar jag min gamla Denon bättre. Denon spelar lite mer "laid-back" samt framför allt så gräver inte Denon lika djupt basen. Dock spelar Pioneeren mer Hifi än Denon. Mycket naturtrogen återgivning...
Jag har dessutom inte användning för de andra "fördelarna" Pioneeren besitter som HDMI utgånger och dylikt.
Jag har en vanlig analog TV (crt) och kommmer så ha under en tid (TV'ns livslängd).
Mvh Magnus Eriksson
Patrik B
Posted - 2006/08/05 :  00:08:13  Show Profile Send Patrik B a Private Message
"Puckokeps" säger du... (Låtsas som om det regnar!)
Jag har själv bara hört den hemma hos IÖ och där lät det mer än tillräckligt bra. Så jag gör likadant som dig alltså!
Hur gammal är spelaren och vad finns det för garantier på den?
Patrik B
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/05 :  09:19:39  Show Profile Send Manga X a Private Message
Spelaren har garanti enligt tidigare ägaren (Räven här på forumet).
Det torde således vara en av de senare som såldes. Modellen försvann senare under hösten tror jag att det var...
Dock har semestern satt stopp för pappersletande från hans sida.
Den är köpt genom det företag han jobbar (Övertidsbetalning i form av hårdvara!) vid så garantisedel finns på jobbet viket skapade en del problem då personalen som ansvarar för pappren är på semester.
Den är köpt på Lars Bengtssons.
Just nu (sedan igår kväll) är Räven på en resa men vi har kontat ang. garantisedeln!
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2006/08/05 09:21:09
Patrik B
Posted - 2006/08/05 :  09:51:50  Show Profile Send Patrik B a Private Message
Du har PM.
Patrik B
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/08/05 :  18:16:34  Show Profile Send Manga X a Private Message
SÅLD till Patrik B!
mvh Magnus Eriksson
