 Vilken transformator behövs vid köp från USA?
overhang
Posted - 2006/07/13 :  12:26:01  Show Profile Send overhang a Private Message
Hej,
Jag har lagt ett skambud på ett slutsteg på eBay.
Sedan slog det mig att detta är ett amerikanskt steg varför det är på 110 (115?) volt och 60Hz. Detta innebär att jag kommer att behöva köpa en transformator. Då steget är specat till 2*250W i 8 ohm behövs antagligen en rätt stor transformator. Frågorna är därför,
1.Hur kraftig transformator behöver jag?
2.vart hittar man dessa till bästa pris (svårt att hitta dessa överhuvudtaget)
3. Har jag gjort något dumt nu då jag får en känsla av att trafon kan bli mycket dyrare än själva slutsteget.
4. finns det någon annan lösning?
Förvirrad
/Patrik
CA Azure 640c V2 => Xindack FA-1 => Arcam Alpha-10 => Xindack FS-1=> PMC FB1+
Min anläggning http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61278
Edited by - overhang on 2006/07/14 09:41:46
Karnaa
Posted - 2006/07/13 :  12:40:58  Show Profile  Visit Karnaa's Homepage Send Karnaa a Private Message
Hur många watt krävs?
Nybliven husägare :O)
Integra Research RDC-7,AAD Q-40,Q-20C,Q-10,Q-1000 samt SUBMASTER 11,Vincent SAV-P200 och SP-997 och Marantz DV-9500,Marantz TT-15S1,Electrocompaniet ECP-1 riaa,LG 42PX5R,Audioquest Vulcano,Caldera,Anaconda,King Cobra,Eagle Eye,HDMI-3,Supra m.m.
http://www.minhembio.com/Karnaa
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40942&SearchTerms=karnaa
overhang
Posted - 2006/07/13 :  12:53:24  Show Profile Send overhang a Private Message
Hej Kaarna,
Den är specad till 2*250 W vid 8 ohm och 2*400 W vid 8 ohm. tror dock att jag såg en spec på steget som angav förbrukningen till 1360W så det borde väl vara den maximala peken för detta steg.
Förekommer det att omställning mellan olika volttal kan ske via interna jumprar eller omställare på baksidan, eller är det sådant som måste byggas in specifikt för varje produkt, (antar att det borde vara så då trafon väl är konstruerad för specefika volt och Hz.
/Patrik
Edit lite extra uppgifter
Edited by - overhang on 2006/07/13 13:20:56
Karnaa
Posted - 2006/07/13 :  13:50:35  Show Profile  Visit Karnaa's Homepage Send Karnaa a Private Message
Jag körde med en av dessa en gång när jag hade en 110v gitarrförstärkare http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_mm.asp?COSID=34F18BC896854262B53AAA4BBBBC697F57705&CatPath=0q112q115q594&VMAction=2&CampPath=&IsCampaign=N&NoCache=4978572#N0q112q115q594
Vissa förstärkare har möjlighet att ställas om,Svenska Toroid (kan vara felstavat) gör ju ringkärnetrafos till de flesta produkter så några större problem lär det inte bli,dock så krävs det inte bara trafo utan vissa andra små komponenter behöver bytas ut,dock så är dessa inte speciellt dyra.
Posted - 2006/07/13 :  13:54:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ofta är det dubbla primärer på nättransformatorer. Alltså två 115 volts lindningar. I USA kopplas dessa parallellt och här i serie. Det kanske görs med en omkopplare, eller också får man öppna och titta. Har du tur så är det enkelt att fixa.
50Hz som vi har här ställer lite högre krav på transformatorn, Transformatorns kapacitet blir lite lägre än med 60Hz. Antagligen inget större problem.
(En variant är att köpa en stor isolertransformator 230 till 115 volt. Men för slutsteg bör den vara STOR annars får du nog dynamikförluster.)
overhang
Posted - 2006/07/13 :  16:21:05  Show Profile Send overhang a Private Message
Det låter intresant Bernt,
Om jag lyckasta hem budgivningen kanske jag kan få lite tipps här om hur man moddar den innan man lägger ut en massa pengar på en isolertrafo.
Nu har ioch för sig budgivningen tagit fart up mot mitt maxpris så snart kanske jag inte behöver tänka på detta mer.
har förövrigt fått svar om att den förbrukar 1500VA som mest varför isolertrafon måste vara i denna storleksklass. Då dessa är både stora och inte helt gratis börjar jag känna mig osäker på om jag skulle vilja köra med en sådan lösning.
/Patrik
Edited by - overhang on 2006/07/13 16:27:11
pederb
Posted - 2006/07/13 :  18:36:52  Show Profile  Visit pederb's Homepage Send pederb a Private Message
En hel del High End elektronik har en 110/220V väljare under locket och andra kan enkelt modiferas. Kontakta till verkaren och fråga.
Peder Bäckman
AVM Audio Video Manufaktur
overhang
Posted - 2006/07/14 :  09:19:46  Show Profile Send overhang a Private Message
Hej,
Då priset på auktionen snart verkar ha nått mitt tak kan jag nu berätta att jag surfade runt på Ebay och såg ett äldre slutsteg från Bryston. Då jag länge varit lite nyfiken på dessa och utgångsbudet var riktigt lågt tänkte jag att det skulle vara skoj att testa en om man fick den till ett bra pris.
Just denna är en äldre Bryston 4 B alltså inte ST versionen, detta är pro varianten med enbart balanserade ingångar. Då jag idag sitter med en jättegamal anläggning med ett äldre integrerat nad steg skulle detta generera minst ytterligare ett köp i form av ett balanserat försteg. Så därför har jag väll kanske inte lust att lägga ut så himla mycket mer pengar på transformatorer bara för att kunna plugga in steget över huvudtaget. Detta speciellt då detta var mer ett impulsköp då ekonomin just nu inte tillåter allt för stora utsvävningar.
/Patrik
Jorma
Posted - 2006/07/14 :  14:48:19  Show Profile  Visit Jorma's Homepage Send Jorma a Private Message
Det behövs bortåt 10 x förstärkarens trafo för att en trafo inte ska begränsa en förstärkare. Alltså för 1500 VA skulle det behövas en på 15 000 VA och det blir en klump på sisådär 150 till 200 kg.
Det kanske fungerar med mindre, men kompromisslöst behövs den storleken.
Jag har själv inte forskat så mycket i det här med trafos, men jag har hört det från flera håll och senast var det på sagt av Burmester på förra Arkenmässan.
http://www.jormadesign.com/
overhang
Posted - 2006/07/14 :  15:14:14  Show Profile Send overhang a Private Message
Hej och hå då är det nog bara att dra sig ur detta om det behövs en sådan monstertrafo.
Skall nog tänka mig för lite mer nästa gång innan jag bjuder på en sådan pryl. har dock mailat till Bryston och frågat om det går att internt koppla om slutsteget från 115 till 230V
/Patrik
vemsom
Posted - 2006/07/14 :  16:19:33  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Kan du inte kolla i stärkaren och se om du inte kan byta primärlindningen på transformatorn som sitter i stärkaren. Gratis och enkelt om det finns möjlighet att ändra.
// Min "läggning"
overhang
Posted - 2006/07/14 :  19:29:06  Show Profile Send overhang a Private Message
Fick detta svar från bryston
Hi Partik,
The unit can be changed internally by the factory or distributor if it is a
new ST or SST version.
Older versions can not be.
James
Det är väll bara att biti i det sura äpplet och be säljaren om ursäckt om ingen råkar bjuda över mitt högsta bud. dum som jag var knappade jag in ett lite väl högt högsta bud då jag är lite grön på ebay i tron att jag själv ändå skulle kunna styra hur högt jag villä lägga mitt bud. just nu är det bara 70$ kvar innan någon bjuder över detta.
Hur som helst har jag blivit ett antal lärdomar rikare av detta.
/Patrik
Edited by - overhang on 2006/07/15 09:21:33
vemsom
Posted - 2006/07/14 :  21:00:07  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Du kan, om du råkar köpa den, byta trafon i stärkaren. Lite jobbigare, men det går ju det med.
// Min "läggning"
overhang
Posted - 2006/07/15 :  09:24:23  Show Profile Send overhang a Private Message
Bra ide vemsom,
Jag har dock kontaktat säljaren och bett honom att ta tillbaka mitt bud. Jag känner mig inte så sugen på att genomföra denna affär längre då det känns som om de kommer att kosta mer än jag har lust att lägga ut just nu. Letar på hemmamarknaden i stället.
Blir det strul så är ju det värsta som kan hända att man blir avstängd från ebay för all evig framtid
/Patrik
Anders47
Posted - 2006/07/15 :  11:06:53  Show Profile Send Anders47 a Private Message
Jag hoppas att det löser sig genom att någon bjuder över dig. Priserna stiger ofta kraftigt när auktionen närmar sig slutet på Ebay.
Det är viktigt att tänka på att buden är juridiskt bindande på Ebay. Här finns inget sådant som intresseanmälan eller ångervecka. Strul leder till negativ feedback och det blir svårt att själv lyckas sälja något om man drar på sig negativ feedback eller man får lägre pris.
overhang
Posted - 2006/07/16 :  18:43:42  Show Profile Send overhang a Private Message
Så där ja.
Det ordnade sig, jag lyckas ta tillbaka mitt bud och allt verkar vara frid och fröjd. Har nu istället några intresanta saker på g på hemmaplan som jag hoppas kunna skriva om i en annan tråd inom kort.
/Patrik
