 Nätdel till Aktivt filter ny fråga...
Boergars
Posted - 2006/06/18 :  21:41:36  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Hej
Har byggt ett "Open baffle bass drop compensation" -filter enligt http://www.tolvan.com/edge/help.htm
Började med att bygga en enkel nätdel med likriktarbrygga och några elektrolyter. -> Brum!!!
Provade med en väggbula. -> Brum!!!
Provade med två 9V-batterier. Funkar hur bra som helst!!!!
Problemet är att batterierna tar slut ganska fort, och skulle ruinera mig i slutändan.
Vad krävs av en nätdel för att den ska fungerA??????
Edited by - Boergars on 2006/06/28 20:33:30
Posted - 2006/06/18 :  22:27:33  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Reglera nätdelen då,jorda anorlunda,fråga mig inte hur bara.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/06/18 :  22:30:51  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Laddbara batterier kanske
Posted - 2006/06/18 :  22:46:37  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ett par kapslade blyaccar?
gammelnalle
Posted - 2006/06/19 :  16:12:35  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
det schema som jag hittar på länken säger egentligen väl inget om nätdelen??
Men om du har byggt ett +/- aggregat med samma spänning (+9 -9V) bör ju eventuellt brum DÄR kompenseras bort.
Kolla att ditt nätaggregat ger hyfsat symmetrisk spänning.
Sätt gärna dit en 78XX och en 79XX för att ytterligare stabba och ta bort brum.
Och håll isär signaljord och skyddsjord
b
Posted - 2006/06/19 :  16:18:35  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Här har du ett förslag:
http://sound.westhost.com/project05.htm
eller så här:
http://sound.westhost.com/project05a.htm
vemsom
Posted - 2006/06/19 :  16:47:27  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Bernt: På första förslaget. En helt vanlig reglerad nät del plus dioderna. Vad gör dessa?
// Min "läggning"
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/06/19 :  18:02:12  Show Profile Send Manga X a Private Message
DC-fälla?
Mvh Magnus Eriksson
Posted - 2006/06/19 :  18:32:57  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Antar du menar D3 och D5?
The diodes around the 3-terminal regulators prevent reverse voltages being applied to the regulator chips under any condition. They are not strictly necessary, but are considered a good idea.
Bardis
Posted - 2006/06/19 :  19:41:05  Show Profile Send Bardis a Private Message
Använd OP-förstärkare som drar lite ström.
Ex OPA 2134
Med ett par stabbar skulle ett bilbatteri fungera. Det räcker länge. Kostar 399:- på HaraldNyborg, Hjem o fix med flera ställen.
Modda allt som går att modda!
Boergars
Posted - 2006/06/19 :  20:30:36  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Gammelnalle: Byggde enklaste möjliga nätdel: trafo på 2 X 12 V - Likriktarbrygga - elektrolyter mellan + och jord och jord och -.
Står och väger mellan http://sound.westhost.com/project05.htm och en blyacc (den funkar ju bra med T-ampen).
Ska nog ta och etsa ett kort också...
Tack!!!!!
/Per
Posted - 2006/06/19 :  20:48:32  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Biltema har ju rätt prisvärda ackumulatorer om du bestämmer dig för det.
gammelnalle
Posted - 2006/06/19 :  21:24:14  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
jag vet inte vad du har för op:s men med den kopplingen har du ca +/- 20V (minst) och det är inte alla ops som gillar det..
släng du dit ett par stabbar... 7808-7815 resp 7908-7915...
(obs att http://sound.westhost.com/project05.htm KAN drivas från en enkel AC matning och att han varnar för för hög spänning in...)
b
Posted - 2006/06/20 :  08:28:17  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Med 2x12 volt bara likriktat får jag det till ca +/-16 volt
Boergars
Posted - 2006/06/20 :  09:04:47  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Lutar nog åt ackar. Använder Biltemas i T-ampen med gott resultat.
Finns det någon ljudmässig vinst att köra två 12 Voltare eller räcker det med en?
Använder OPA 604 som OP-ampar.
gammelnalle
Posted - 2006/06/20 :  15:43:28  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
hej!! jag räknade så här:
en trafo för 12V lämnar i tomgång 5-10% överspänning (stämplade uppgiften gäller ju för FULLBELASTAD trafo..) således ca 13-14V (ev mer!!)
14V sinus ger 14* 1,41V= 19,7V - EN diod framspänning ca 0,6V (vid tomgång) = 19V.... men då är vi redan ÖVER Opa2134's MAX värde..
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa2134.html..
och jag är försiktig med halvledares maxvärden (till skillnad från rör där man momentant kan brassa på...)
Hjelm
Posted - 2006/06/21 :  13:09:30  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Batterier i all ära men om du byggt med en hyffsat modern op enligt kopplingen i simulatorfönstren på länken och du får brum så lär det vara jordproblem.
Skissa gärna matningen och jordanslutningarna mellen signaljord och matningsjord så kanske det går att ordna något.
Hjelm
Boergars
Posted - 2006/06/21 :  14:08:34  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Snabb skiss i eagle:
På LSP1 och LSP2 ligger inspänning 24V.
PÅ LSP4 och LSP6 ligger Insignal o Injord.
PÅ LSP3 och LSP5 ligger Utsignal o Utjord.
Vi har alltså 4 jordpunkter här som ska knytas ihop (5 med centertappen på trafon och ev 6 med nätjorden).
Hur ska det vara tycker ni?
tack på förhand
/Per
Hjelm
Posted - 2006/06/21 :  15:29:11  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Ok
Det var inte det lättaste.
Känslomässigt så är en inverterande koppling knivigare än en icke inverterande. Nu har du bara ritat en kanal så jag antar att det är mono konstruktion med en supply per kanal om du har flera.
Jag skulle testa två varianter
1: Stjärnjord, alla jord till en punkt mitt emellan kondensatorerna.
2: Koppla ihop injord utjord och + på op'n så tight som möjligt och sedan med en tåt till mellan kondensatorerna.
Hjelm
Boergars
Posted - 2006/06/28 :  20:36:37  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Kör med blyackar tills vidare, men...
varje gång jag slår på filtret ger högtalarna ifrån sig ett hiskeligt i några sekunder. Först ett i diskantfrekvensen och sedan hoppar basarna ut några cm. Hjälp!!!!!!!!!!!
Har provat med en elektrolyt mellan + och - polerna, men utan resultat.
/Per
Posted - 2006/06/28 :  20:44:25  Show Profile Send f95toli a Private Message
Använder du två 12V blyackar direkt kopplade till op-ampen?
Att det "hoppar" gör att jag misstänker att det är en stor kondning som laddas upp via ett motstånd någonstans.
Det är ju en rätt enkel koppling så håller man bara koll på jordningen så bör det fungera.
Posted - 2006/06/29 :  07:36:38  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Låt den stå på.
Boergars
Posted - 2006/06/29 :  08:15:39  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Kan man ladda batterierna när filtret är inkopplat?
Posted - 2006/06/29 :  09:54:59  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja, varför inte. Men gör det när du inte lyssnar.
Boergars
Posted - 2006/06/29 :  10:55:53  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
OK.. Tack
Hjelm
Posted - 2006/06/29 :  13:34:00  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Tror fortfarande du missat i jordningen någonstans även med blyackar. Är det en mono konstruktion eller stereo? Skissa hela kopplingen med alla jordanslutningar.
Hjelm
