 Stor tratt på gång!
Page: of 3
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/27 :  17:39:39  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Med inspiration från linnars garderob horn ska jag försöka bygga garagehorn
Hornet är byggt i råspånt gips utvändigt limmat o skruvat.
Lådan med 10 tummarn är en sluten bilbas på 16L.
Hornet är för tillfället 350cm.
element änden är 83mm i fyrkant öppningen på 3,5m är 80cm i fyrkant.
nusse
Posted - 2006/05/27 :  17:44:49  Show Profile Send nusse a Private Message
Spännande!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/05/27 :  17:45:37  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
COOOLT
Mer bilder
Jag är inte dum....
Gothmog II
Posted - 2006/05/27 :  17:48:28  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Ohh jösses, ladda med nåt bättre - JBL?
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
Fisksmisk ola
Posted - 2006/05/27 :  18:16:37  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Underbart!
Äntligen lite fina hornprojekt här på HF.
Euroline - T-Amp - DIY
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/27 :  18:49:07  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Elementet har ingen större betydelse enligt upphovsmannen (linnar)
Verkningsgraden är 109db vid ,38hz spikrak upp till 300hz +-0,5db
vemsom
Posted - 2006/05/27 :  19:12:05  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Byt nick på honom nu. Toktuna skall han heta!
// Min "läggning"
Posted - 2006/05/27 :  19:57:00  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Kul!!! Mer! Mer bilder!! Sånt här älskar jag att komma hem och hitta på forumet efter en lång dags slit.
Du måste skriva om vad som händer, hur det låter mm....
Johannes.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/27 :  20:25:51  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag kopplade loss ena dörrhögtalaren i bilen och hängde på hornet.
Satan i gatan den nyöppnade ölen skummade över.
Jag har inget filter och nästan inga komponenter
Hur gör jag för att kapa bort allt skräp som inte ska in i hornet?
Kondingar har jag Drosslar har jag tre st okänt värde på trafokärna nästan utan dc resistans.
vemsom
Posted - 2006/05/27 :  20:27:51  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Sätter på lite triphop
// Min "läggning"
Ronnie_Ericsson
Posted - 2006/05/27 :  20:53:53  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message
Roligt, Hoktuna! :)
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
Mata in önskad delningsfrekvens och elementets impedans och kolla vad det blir för storlek på spolen du vill ha.
Nånstans under 10mH hamnar du nog på, och det är ju en... normalstor liten spolerackare, eller kanske ett par stycken seriekopplade.
/Ronnie
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/27 :  21:34:03  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag hittade ett filter som medföljde baslådan
Sen mosade jag på med den gamla sonyn som krutpaket.
Familjen kom utrusande "va f-n håller du på med" hela huset skakar
Hur låter den dåinget vidare,den låter som bilbasen i en bil som passerar en bit bort med volymen på fullt.
BOM;BOM;BOM;BOM.
Posted - 2006/05/27 :  22:15:02  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Vilket bygge!!
2st Såna Veckande i källaren, skulle göra susen!
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2006/05/27 :  22:16:32  Show Profile Send Manga X a Private Message
I Love It!!!
Mera mera....
Mvh Magnus Eriksson
Posted - 2006/05/27 :  23:29:48  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det är ett gott tecken! Mer sånt!!!
Du kanske skulle simulera hornet, elementet och lådan i Hornresp. Troligtvis finns det nån svår puckel nånstans om det låter så illa som du säger. Kanske dämpa hornväggarna?
Att tänka på är att horn skickar ut en ganska stor ljudvåg så rummet brukar bete` sig annorlunda mot vad det gör med en vanlig liten subb.
Detta är den roligaste tråden på väldigt länge! Mer sånt på HifiForum.
linnar
Posted - 2006/05/27 :  23:52:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Bashornet låter inget vidare om man matar på med
full frekvens.
Då får man en massa svåra och vassa "pucklar" som
Circlomanen beskriver.
Basen bör inte jobba högre än 300hz helst max 200hz
eller mindre.
Man kan använda ett akustiskt lågpass-filter.
man sätter helt enkelt en liten låda mellan
elementet och hornet. Man använder två lika
bafflar med 4-5cm mellanrum. Volymen skall
kunna varieras mellan 5 och 1 liter. för
att kunna testa fram volymen som filtrerar
bort det oönskade frekvenserna.
Ovanstående kan bara vara ett komplement till
vanliga filter.
Fräckt bygge!
linnar
Posted - 2006/05/27 :  23:59:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Om jag fattat rätt kommer det en sista del att monteras
som ökar på slutarealen en hel del.
Utan den sista delen kommer frekvensen att böja av neråt
lite tidigare. Man kan säga att det är sista delen som håller
verkningsgraden uppe för de lägre frekvenserna. Dvs huset
har bara småskakat lite så här långt.
Har du några data för det tilltänkta elementet?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/28 :  07:06:31  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag tror datan för elementet är dessa
Frekvensomfång: 25-2500 Hz
SPL dB 1W/1m: 90 dB
Impedans: 4 ohm
Xmax +/- mm: 7,5 mm
Magnet Oz: 40
Talspole mm: 50
Fs Hz: 31
Qts: 0,439
Vas liter: 36,439
Jag ska testa att öka på på tratten 50cm och böja ut till 120cm.
Ett problem redan nu är lådan skakar mycket.
Första metern är stum sen känner man vibrationerna klart.
Jag ger inte upp bara för att det låter gurka med denna driver.
reeltoreel
Posted - 2006/05/28 :  08:58:07  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Nu börjar det bli riktigt intressant på HF :-)
Horn ska de va!
Härligt!!!!
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2006/05/28 :  12:27:34  Show Profile Send time a Private Message
Hoktuna, Det där verkar lovande, glöm inte att det är vanebildande.... du har väl sett hur det ser ut hos mig ?!
Beware...
Lämnat forumet
martinsson
Posted - 2006/05/28 :  12:30:35  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Klart imponernade!!!
Självaste James B Lansing (salig i åminnelse) hade nog varit imponernad.
Posted - 2006/05/28 :  13:00:43  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag bara älskar er DIY grabbar , hälften av er borde låsas in men resten av er..........
Har du fått igång det än ?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/05/28 :  13:05:37  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu har jag spelat lite mer
Det låter nog inte så tokigt
Jag flyttade ut hornet ur garaget och kommer man en bit ifrån ca.4-5m
Och är lite försiktig med nivån låter det klart imponerande.
I måttlig nivå känner man mer än man hör.
Klart är att det krävs fler lager gips
linnar
Posted - 2006/05/28 :  20:24:41  Show Profile Send linnar a Private Message
Elementet är inte optimalt precis, om man skall vara petig.
Men petig skall man inte vara när man kan njuta av andras
arbete.
jag hörde någon viska "horntuna".....
scorpion
Posted - 2006/05/28 :  22:16:47  Show Profile Send scorpion a Private Message
Formeln för ett akustiskt lågpass-filter är inte så konstig, har jag för mig:
V = c * S / (2 * Pi * f) där V är volym mellan element och halsöppningen, c är ljudhastigheten, S är halsöppningens yta och f är avstämningsfrekvensen.
Räkna allt i cm, t ex.
/Erling
OB ... cd
Posted - 2006/05/29 :  00:14:24  Show Profile Send Imperial a Private Message
Cool
