 Visst är det så här? Vi går vidare.
Boergars
Posted - 2006/05/24 :  16:54:09  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Om Rekomenderad volym till ett visst högtalarelement är säg 21,7 liter,
ska då en låda med 2 likadana element vara dubbelt så stor 43,4 liter?
Med pinsamma hälsningar
Per
Edited by - Boergars on 2006/05/30 08:37:15
classe
Posted - 2006/05/24 :  18:13:15  Show Profile Send classe a Private Message
stämmer om du ska parallel koppla
rören blir lite annorlunda
18 ska de va.
kaffekoppen
Posted - 2006/05/24 :  21:57:54  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Stämmer absolut! Det är värt att påpeka att det handlar om nettovolym, dvs lägg till volym för stagning/portar/högtalarelementet självt. Min erfarenhet är att det blir ofta bättre resultat med något större låda än rekommenderat.
Skall elementen bara arbeta i lågbasområdet kan de dela kavitet, men viss* förbättring nås om elementen får egna kaviteter.
En väldigt bra bok för nybörjare är Vance Dickasson "The Loudspeaker Design Cookbook" (afasi vad gäller stavningen).
OBS! Utgår från att det inte handlar om isobarik koppling för då skall den effektiva volymen halveras istället..
*Se http://www.zaphaudio.com/commonenclosuretest.html
Edited by - kaffekoppen on 2006/05/24 22:02:41
Boergars
Posted - 2006/05/25 :  09:25:08  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Nej då, ingen Isobarik, utan bara en sluten låda med två Vifa C17WG-69-08 och en B&G Neo8 på en egen baffel ovanpå.
Med andra ord borde ca 50 liter bruttovolym lämpa sig (motsv 43.4 liter netto).
har fattat att den bör delas vid ca 1000 Hz (rätta mig om jag har fel) samt ett Notchfilter i diskanten.
Till detta har jag en aktiv sub (köpt) som får ta över nedåt.
Återkommer med fler frågor.....
Per
kaffekoppen
Posted - 2006/05/25 :  10:45:42  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Bra, då klarnar det. Du kan faktiskt öka volymen något eftersom talspolen kommer ändra q något vid uppvärmning.
Det leder till att basen inte når lika djupt och faller av snabbare. Lådan dämpas med fördel av rejäl stagning
så att lådresonanserna skjuts upp till frekvenser som innehåller mindre energi och lättare dämpas. Fyllningsmaterialet
kan du använda det billiga och HÖGEFFEKTIVA Isover glasfiberisoleringsskivor. Laborera med mängden - ju mer du använder
desto större blir den effektiva volymen i lådan (ljudet rör sig långsammare i ett tätare medium). Lämna fri luft runt
baselementen. Slutna lådor är tacksammare att arbeta med. Mindre känsliga för elementvariationer än portade lådor.
Hur tänker du sköta delningen mellan dina högtalare och subben?
Boergars
Posted - 2006/05/27 :  10:18:53  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Till att börja med blir det väl subbens inbyggda delningsfilter mot högtalarnas naturliga avrullning.
Sen förstår jag att det bör till ett HP-filter till basarna för att få en snyggare övergång mot subben.
kaffekoppen
Posted - 2006/05/27 :  17:18:02  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Eftersom delningen kommer ske under 100hz är det aktiv delning som gäller....
Testa om du blir nöjd med bara subbens delning, det blir nog ett jäkla mecklande med placeringen och det är inte omöjligt att det bästa resultatet blir med subben mellan högtalarna (subbens egna filter är så flack att subben kommer kunna lokaliseras och återgivningen blir bättre med den centralt placerad då).
Boergars
Posted - 2006/05/30 :  08:41:50  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Så där ja. dags att beställa kondingar och motstånd till ett aktivt delningsfilter.
Då kommer nästa fråga upp..
I ett Linkwitz-Rileyfilter 12dB/oktav används två motstånd och två kondingar. För att dela vid säg 800Hz kan jag välja olika värden exempelvis 200 Ohm och 1000 nF eller 2KOhm och 100 nF. Vilket är bäst? Högt motstånd och lågt kondensatorvärde eller tvärt om?
Lenn Art
Posted - 2006/05/30 :  22:08:46  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
Svaret på din fråga avgörs av vilket Q-värde du vill ge filtersektionen.
Boergars
Posted - 2006/05/31 :  07:49:53  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Sorry Lenn Art, men nu gick vi över min kunskapsribba ;-{
Kan någon tipsa om någon bra sida där jag kan lära mig om det Lenn Art nämner?
Lenn Art
Posted - 2006/05/31 :  11:26:23  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
Om du tittar i en vanlig kokbok för filter (eller en motsvarande sajt på nätet) ser du snart att man kan välja olika typer av filterkaraktäristik. Några vanliga sådana är Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley och Chebyshev.
Det som skiljer dem åt är att de har olika egenskaper när det gäller frekvensgång, fasgång, transientsvar, tidsfördröjning, mm – även om de har samma brytfrekvens. Egenskaperna justeras med deras Q-värden.
Så även om alla har samma produkt R * C (samma brytfrekvens), så har de olika värden på R respektive C. Om du väljer en karaktäristik i en kokbok anges oftast formler för värdena på R och C. Använd dem så blir det rätt.
Ibland anges vilket Q-värde som är aktuellt, men väldigt ofta inte. Q-värdena för de nämnda filterkaraktäristikerna är:
Butterworth: Q = 0,707
Bessel: Q = 0,58
Linkwitz-Riley: Q = 0,5
Chebyshev: Q = 1
Filter enligt Butterworth och Linkwitz-Riley är nog de vanligaste om man inte har speciella krav.
