 Direktdrift elektrostater Esl 63
esl
Posted - 2006/12/08 :  17:11:57  Show Profile Send esl a Private Message
det kan nog slå en dryg millimeter om det är spetsigt föremål..
Har inte räkna på det men jag vet hur 5kV funkar för det har jag jobbat med en del... laddat ur högtalarna med fingret flera ggr och det börjar att slå gnista vid ca 3mm.
Det kittlar men det är ganska högohmigt till polarisationsspänningen till membranen så strömmen håller sig på en nivå där hjärtat bara vaknar till lite .
/esl
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2006/12/15 11:10:47
Zombie
Posted - 2006/12/15 :  10:36:14  Show Profile Send Zombie a Private Message
Ni kanske skulle kontakta den här killen i den här tråden (han som kör 833 direkt)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-60696.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=56710&highlight=
Edited by - Zombie on 2006/12/15 10:41:09
esl
Posted - 2006/12/15 :  19:21:23  Show Profile Send esl a Private Message
Spännande... skall maila killen.
Kaxigt att köra med +/- 4000 volt i matningsspänning!
Får väl sälja mina GM 70 billigt
Zombie
Posted - 2006/12/16 :  10:30:35  Show Profile Send Zombie a Private Message
vågade grejer...gäller att hålla tungan rätt i mun...fan vilken smäll det kan bli
reVintage
Posted - 2007/06/07 :  11:18:49  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hoppar på denna tråd då den hänger ihop med den jag la ut för ett par dagar sedan. ESL63 är ingen lek då den har extremt stort omsättningstal i transformatorerna 1:170! Citerar Brian Beck från en tråd på diyfifi:
" I use four 833 transmitting triodes per channel (not a typo) which are run well below rated dissipation in a push-pull mu-follower bridge configuration to achieve enough current drive (ie: slew rate) for high voltage/high frequency testing of other ESL designs. The thing runs off of +/- 4000 volt supplies and uses a pentode servo amp to correct output DC levels. I run the upper cathodes directly into the Quads without coupling caps (kids, don#8217;t try this at home). It will deliver more than 4800 Vrms to the Quads at full tilt."
Någon som vågar leka den leken ?
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
esl
Posted - 2007/07/22 :  13:05:43  Show Profile Send esl a Private Message
Har mailat Brian Sowter ett antal ggr under våren, och han har tagit fram en transformator som skall passa till elektrostatdirektdrift med antingen 845 eller GM70. (Passar fler elektrostater än ESL 63)
Den är inte designad för DC utan skall gå som parafeed vilket håller nere storlek och kostnad utan att tumma på ljudkvalite´n.
Det blir två transformatorer per högtalare där sekundärerna seriekopplas, kopplas till varsin panel och mittuttaget jordas.
Primärerna kan antingen kopplas så att man har två slutrör i "push pull" eller om man vill lägga dem parallellt och köra "single ended".
Om det finns intresse så kan vi beställa alla på en gång för bättre pris.
MatsT 4 st
esl 4 st
En transformator är redan beställd för att testa på.
Kärnan är av typ "Sowter M"
Source impedance (ohms): GM 70 approx 1kOhm
Quiescent dc: 0mA in transformer(60mA in the tube).
Load impedance (ohms): 120kOhm-200kOhm
Ratio: 1:3(stepup)
Input level: 700 V
Frequency for max level (Hz): 75 Hz
Package style: Solder tags
/esl
reVintage
Posted - 2007/07/22 :  18:38:19  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hmmm, (surgubbe-attityd) det där är väl inte direktdrift? Men 1:3 är mkt roligare än 1:170 kan jag tänka.
Det bör väl gå åt en parafeed-driver för att få till dryga 100Vrms in i GM-70? Spännande! Kanske med Lundahls PP-chokes alt. den custom jag beställt från Electra-Print?
Alternativ kan Sowter 8424 som interstage kanske vara något.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2007/07/22 19:55:41
esl
Posted - 2007/07/23 :  14:45:24  Show Profile Send esl a Private Message
100Vrms räcker inte till GM 70 är jag rädd för..
Knappt att 300B fixar biffen.
Har någon hört direktdrift av elektrostater??
reVintage
Posted - 2007/07/23 :  16:26:31  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hittade bara datablad på ryska med pyttesmå kurvor. 800V, 60mA bör klara att drivas med 70V (Ug-100V) men kurvorna är svårlästa. 1200V, 60mA verkar hamna någonstans runt 130V (Ug -180V). Om det är så, borde det inte vara ngt problem för 300B.
Har hört ESL57 mid/disk för mkt länge sedan.
Edit: Hittade äntligen läsbara kurvor som, om dom stämmer, visar att 1200V, 60mA hamnar på under 100Vrms (Ug -130V). Verkar vara ett mkt trevligt rör ! Spontant ser det ut som röret är mer linjärt vid lite högre strömmar, typ 100mA. Så mosa på 100mA och 1200V !
http://www.shinjo.info/frank/sheets/084/g/GM70.pdf
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2007/07/23 17:47:46
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
