| Author |
Topic  |
Martell
55 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 02:04:30
I ett av mina högtalarpar (AudioTronic CM-3 Pro) sitter det Gamma VLD horn i diskanten. I mitt tycke så kan det låta lite "horny" om dom när man drar på lite (lättdrivna rackare dom där!). Hur mycket nytta gör hornet egentligen? Ungefär hur mycket skulle man förlora om man körde direkt med bara bandet, utan hornet? Kan man kompensera förlusten i känslighet genom att köra med två band eller behövs det fler(jag har /ett/ par VLD-12 liggande i garderoben)
Såg i någon tråd att Svalander hade tagit bort "tratten" i sina "Humlor" |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 08:59:50
Ha ett par VLD-12,som jag tagit bort tratten på.Tyckte som du att det blev hornljud så jag tog bort tratten.Nu var det ett par år sedan jag använde dom P.g.a nybygge,ska dock använda dom igen.Jag satte dit en aluminium platta istället,resultatet ja, ett behagligare ljud utan hornljud väl värt att ta bort hornet.Kännslighten står sig bra även utan horn. |
classe
1625 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 10:15:11
| ca 3db ger hornet |
18 ska de va.
9125 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 10:23:37
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=143 91db utan hornet då,skapligt i alla fall.. |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 14:02:52
Tror det är samma diskanter jag fått av en bekant. Utan horn och dessutom med totalt mosande band. Äen kretskortsplattan under locket är skadad/saknas. Frågan är om det är mödan och priset värt att göra något med dessa klumpar som i stort sett bara är att betrakta som två magnetsystem. Nog ska det också finnas en liten anpassningstransformator? Mina klumpar kom utan sådan. Att hornen saknas verkar det som att jag inte behöver gråta över.
Så vad kan jag göra med klumparna? Är det mödan värt eller är det bättre att lägga pengarna på bra dynamiska diskanter? |
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
9125 Posts |
Posted - 2006/05/14 : 14:38:31
Jag tycker det är mödan värt,ska finnas nya band på Hifikit att köpa,annars fins det ju hushålls folie...Har ett par nyare Gamma band högtalare i tvåvägslådor vid datorn,fanns på Hifikit för några år sedan, finns ej nu..Låter helt okej.Inga stora rep.summor dock,banden.Frågan är kretskortet,om det går att göra nytt eller?? |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/15 : 15:49:32
Fråga Svalander hur nivån är på hans VLD (www.svalander.com). Han kör utan "trattar".
Förvånar mig att det satt Gamma VLD i CM-3 Pro. Det skall vara det Engelska orginalet i den (som VLD är en kopia av).
9125 Posts |
Posted - 2006/05/15 : 15:56:33
Kopia..??nä nu Har du någon info om originalet då? |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/15 : 22:32:43
"Har du någon info om originalet då?"
"The Decca London Ribbon HFLoudspeaker" är det fullständiga namnet. Konstruerad av Stanly Kelly, ett namn som sprider respekt!
Bild: http://www.soundimage.dk/images/Ribbon-DeccaKelly_small.jpg
Jag hinner inte mer än så idag.
Go'natt!
linnar
3623 Posts |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/16 : 22:19:11
Det står "Without a horn it can be used from 7 kHz (2.2 uF in series) as the DECCA Super Tweeter shows." Jag använde mina från 5Khz tyckte det funkade utmärkt.Ja dom använde ju trafo oxå,jag körde mina utan med rörförstärkare funkade oxå,hur kan det komma sig? |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/17 : 06:16:29
Jag testade att köra kopian (VLD) utan horn. Den fungerade redan från 3khz om jag inte mins fel. Ett inbyggt problem med VLD är att vid några års lyssning kommer bandet att gå av på mitten längs med bandet. Det beror på att magnetfältet är oerhört starkt ute i kanterna medan mitten är betydligt svagare. Bandet kommer inte att röra sig linjärt. Dvs bandet kommer att böjas fram och åter tills det böjs av. Lägg märke till alla gamla VLD utan band....
"Ja dom använde ju trafo oxå,jag körde mina utan //" Bandet är på ca 0,03 ohm eller så.... Du måste ha en väldigt låg utgångsimpedans på din rörförstärkare. Antagligen passerar signalen i stärkaren en trafo på vägen ut. Å andra sidan är rörförstärkare otroligt sega för sin uteffekt. Jag byggde en gån en TL som krävde minst 200watt för att låta något över huvud taget. Men rörförstärkare på 10 watt drog igång TL'en mästerligt. Rörförstärkare kan kanske gämföras med en dieselmotor, slöa jäklar som orkar hur mycket som helst.
Martell
55 Posts |
Posted - 2006/05/17 : 23:25:38
"...class, utilizing a spin-off of the famous Decca Kelly ribbon horn.The transmissionline..."
Gammas bandhorn var kanske denna "spin-off". Jag har aldig sett någon CM högtalare med något annat än Gamma hornen men det är möjligt att det finns. De två par jag ägt har i alla fall båda haft VLD horn. Enligt uppgift så "Moddade" han dock Gammas horn på något sätt, vet dock inte hur.
Tackar för tipsen för övrigt ... 3 dB, det låter ju som om det kanske skulle funka bra med att sätta /två/ "trattlösa" band i varje högtalare (eller?) ... får ta en titt på delningsfiltret ba'. |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 06:40:41
Martell har du trafo till dina?Bilder,data i så fall. |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 15:44:55
quote: Gammas bandhorn var kanske denna "spin-off".
Jag snackade med en kompis idag "som var med" på 70-talet. Han hade Cm-3'or. Han påstår bestämt att det var Gamma VLD i den, och då den dyrare modellen. Det fanns två modeller av VLD, den dyrare fanns sällan med i katalogerna. Men jag har för mig att någon ändå sålde dessa ett tag i Sverige.
Man skulle kanske maila CM-3 konstruktören och fråga?
Edited by - linnar on 2006/05/18 15:45:14 |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 15:54:33
Här är rätta länken till Svalanders diskanter med lite intressanta uppgifter. http://www.svalander.se/anlag/diskant.htm
Jag fick nu också reda på att den bättre VLD'n heter VLD 13 medan den lite enklare heter VLD 12. |
Martell
55 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 16:10:13
Tackar för info !
Ja jag har sett att det finns två typer, jag har nämligen ett par av varje (VLD 12 & 13). Skillnaden är (vad jag har hört) i magneten där den äldre lär vara kraftigare.
Hur skulle det fungera tror ni om jag monterar två seriekopplade ribbon drivers verikalt på en metallplatta. borde få plats i originalhålet även om man då förlorar den löptidskorrigerade konstruktionen.
Filtret lär vara enkelt med basarna parallellkopplade över en 1mH spole och sedan bara en konding i serie med hornet (någon som vet bättre?)
Trafon...jag har inte kollat så noga men sitter inte den inne i "klumpen" baktill? |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 16:46:12
quote: Trafon...jag har inte kollat så noga men sitter inte den inne i "klumpen" baktill?
Jag har hört/läst flera som säger så,men har svårt att tro att den sitter där.Men verkar ju funka ändå..  |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/05/18 : 20:43:32
Trafon sitter inne i "klumpen". Jag hade 4st VLD 12, 2st i varje högtalare. Inköptes runt 1973. Jag tyckte då att dom hade för låg verkningsgrad. Tror jag det, då kvartsvågaren de satt i hade en verkningsgrad på ca 104db.
Jag plockade isär en av dem men det var länge sedan så jag har inget som helst minne av hur den såg ut. Jag minns bara att dämpmaterialet påminnde om stålull fast i glas och att polerna var slipade som två knivar. Mina tester med bandhögtalare för något år sedan visar att vassa poler är det absolut sämsta att använda som poler. Polerna bör vara tjocka helst med med en insjunkning på mitten för linjäraste magnetfält. Gämför med Dahlbergsbanden, han har en bit gummi mellan magneterna som gör samma sak som en fördjupning i mitten.
Jag minns också att magnetfältet mellan polerna var något av de kraftigaste jag känt.
(jag mindes en del trots allt när jag väl börjat skriva )
Edited by - linnar on 2006/05/18 20:47:15 |
Topic  |
