 Rörprojekt bestämt
Lobo
Posted - 2002/11/09 :  20:20:24  Show Profile Send Lobo a Private Message
Jag vill börja med att tacka de som bidrog med förslag till min post på Hifi: http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=2786&SearchTerms=rör
Jag har bestämt mig för att löpa linan fullt ut och bygga en kopia av Lynn Olsens design "Amity" http://www.aloha-audio.com/IT-Triode-Amp.gif
Detta bygge är ett 300B PP med ECC99 på ingången, 6CJ3 (B+)och OC3 som voltregulator för drivrören? Transformatorer är
In: Sowther 8920 eller LL 1554 (enligt deras länk till schemat)
LL 1635
Ut: LL 1620PP
choke: electra-print 15Hy/400mA
Power: electra-print 525-0-525Vac/325mA
Jag kommer trots min ivrighet att tillåta bygget att ta den tid det behöver, speciellt eftersom jag fortfarande lär mig grunderna. För att få lite mer information kontaktade jag Lynn och ställde frågor på http://www.audioasylum.com/forums/tubediy/messages/19870.html, vilket resulterade i förslag på andra strömförsörjningar än med den specialbeställda electra-print transformatorn, bl.a hybriden som finns länkad på Lundahls hemsida. Med tankte på pris och väntetid kanske detta är ett lämpligt alternativ, då den lägre uteffekten inte är ett bekymmer såvida detta inte påverkar ljudkvaliten, åsikter?
En annan fråga rör ingångssteget som verkar som en step-up och därför multiplicerar impedansen från försteget med 4. Orginal med 1:4 step-up multiplicerar den s.k. Miller kapacitansen i 7119/ECC99 16 ggr, vilket är alltför högt. Rekommendationen var att använda en ingångstrans med lägre step-up 1:2 eller 1:1. Mitt försteg (Audion premier 2)har 254Ohm ut enligt hemsidan, vilket torde vara ganska lågt och ger >1.1V. Mot denna bakgrund tror ni mitt försteg orkar driva en ingång med 1:2 eller 1:1?
Är det någon som har några synpunkter, förslag eller råkar ha några lämpliga transformatorer, rör eller kondensatorer av lämplig typ att sälja(se "Amity"-länken), får ni gärna höra av er. Alla synpunkter och tips är välkomna.
Jimmy
You can`t always be first, but you can be next
Björne
Posted - 2002/11/10 :  11:39:03  Show Profile Send Björne a Private Message
Ja det blir lite att pyssla med det!
Lycka till
