 brännarproblem.
pak
Posted - 2006/05/01 :  17:14:55  Show Profile Send pak a Private Message
har lite problem när jag ska bränna musik med datorn.
det blir hack i musiken ibland.
det följde med en ferritring när jag köpte datagrejerna.-vad är den till tro??kan den va till att ha runt sladdarna till brännaren?
eller kan det bero på att jag har för dåliga skivor?
eller är brännaren dålig tro-borde ju inte va det.
irriterande är det i alla fall.specielt när man inte är kompis med datan
-----------OBS------------
Posted - 2006/05/01 :  17:32:59  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Att det skulle bero på ferritring eller inte är oerhört otroligt.
Jag har aldrig haft några ferritringar och det har då inte påverkat resultatet.
Det är fråga om digitala signaler och isf skulle du få lustiga problem även med dataskivor.
Vad har du för brännarprogram?
Har du prövat med något annat program?
Går brännaren i DMA och inte PIO?
Kan ses om du tittar i enhetshanteraren och tar upp den IDE-kanalens inställningar (avancerat-fliken) som brännaren sitter på.
Kan ge knäpproblem då PIO ofta leder till att buffer-underrun skyddet går i och ur hela tiden. Ett problem jag fick pga mjukvaruknas för inte så länge sedan.
Några snabba idéer som kom upp just nu...
pak
Posted - 2006/05/01 :  18:04:12  Show Profile Send pak a Private Message
oj.
använder nero.har inte testat annat.
angående inställningsgrejset så hittar jag ingen sån avanceratflik.
kass på sånt men jag borde ju åtminstonde hitta den.
Posted - 2006/05/01 :  18:12:35  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
I Nero kolla följande
Under "Recorder" så kan du välja vilken brännare du ska köra med , din brännare bör vara aktiverad. Kolla så "justlink" är aktiverad.
Det är den som styr "Buffer underun"
pak
Posted - 2006/05/01 :  18:34:44  Show Profile Send pak a Private Message
var finns justlink?
min brännare var vald i alla fall
Posted - 2006/05/01 :  18:39:08  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Hmm, om jag minns rätt så finns det en bugg i Nero 7 som kan ge hack på brända musikskivor.
Någon annan kanske kommer ihåg "the details"?
Nero 5 och 6 har inte några sådan buggar, jag har kört båda och aldrig haft några problem.
Angående fliken, kan vara jag som är förvirrande. Har engelsk Windows och jag har svårt att komma ihåg vad sakerna heter i den svenska versionen.
Kontrollpanelen --> system --> "hårdvara" (tredje fliken från vänster borde det vara) --> enhetshanteraren --> IDE ATA/ATAPI "någonting" --> den IDE-kanalen som brännaren sitter på --> andra fliken från vänster "avancerat" (tror jag den heter på svenska) --> Den/de rutorna som är gråa och inte menyer vilka inte går att ändra. Typ "nuvarande läge" eller något sådant
Ehm, kanske inte så lätt att hänga med på den harangen.
pak
Posted - 2006/05/01 :  18:50:52  Show Profile Send pak a Private Message
andra från v står egenskaper.
där är det aktiverat "digitalt ljud" är det den tro?
Posted - 2006/05/01 :  19:07:35  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Klicka på fliken "options" för att att se om den är aktiverad
Om den INTE är det så ser man ingen skillnad om man inte har öppnat options fliken. Här är den av aktiverad
Om det är så att du inte har nån ruta att kryssa i då saknar din brännare "buffer underrun"
CarlssonH
Skämtsam
Posted - 2006/05/01 :  19:12:33  Show Profile Send CarlssonH a Private Message
Hej pak!
Jag har haft samma problem, men då med Sonic's och EAD's brännarprogram.
Prova ett gratis program som heter "CD BURNER XP PRO", finns att hämta på nätet.
Till data och musikskivor tycker jag att det funkar perfekt, sedan vet jag att några har haft problem med det programmet.
Du får prova dig fram och lycka till.
ps. man ska tydligen inte ha för många brännarprogram installerade samtidigt, jag har fått berättat för mig att de olika programmen kan börja bråka inbördes om inställningarna för brännaren. ds.
A balanced diet is a cookie in each hand.
pak
Posted - 2006/05/01 :  19:12:51  Show Profile Send pak a Private Message
det står bara powerburn där.
Posted - 2006/05/01 :  19:23:05  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Saknar brännaren buffer underrun så bränn inte flygande o sänk hastigheten.
För att kolla DMA
Höger klicka på ikonen den här datorn o välj "egenskaper"
Klicka på "enhetshanteraren"
Dubbelklicka på IDE/ATA/ATAPI ikonen
Sen på Primär eller sekundär IDE kanal
Välj fliken "avancerat" i det fönstret som öppnades
Min primära ser ut så här
O den sekundära
Jag har bara brännarna kopplade via IDE resten går via SCSI så det kan se anorlunda ut hos dig. Det viktiga är att DMA är valt i den andra raden som heter "Överföringsläge"
Edited by - johan.björklund on 2006/05/01 19:23:42
Posted - 2006/05/01 :  19:25:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Kör "bara" med 6.3 men jag vet att 7:an har haft problem
Posted - 2006/05/01 :  19:25:52  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Tack för det Johan!
Var också på väg att fixa illustration...
PowerBurn är en annan konkurrerande teknik som gör samma sak som JustLink.
Sony om jag minns rätt?
Edit:
Jag kör också äldre versioner.
En burk har sista/senaste 5:an, men ska uppdateras när andan faller på.
Den andra kör den sista/senaste versionen av 6:an.
Edit2 :
Förvisso men kolla även i rutan under (aktuellt överföringsläge). Jag har råkat ut för en firmware-bugg/olycklig kombination som gjorde att enheten vägrade köra DMA även om det var inställt. Uppdatering löste det problemet.
Edited by - ztenlund on 2006/05/01 19:33:53
pak
Posted - 2006/05/01 :  19:36:29  Show Profile Send pak a Private Message
ja-det är sony.och nero 7.
men det står inte sådär när jag klickar där som johan har visat.-konstigt.
NVIDA nForce4 ADMA Controller
NVIDA nForce4 Parallel ADMA Controller
så står det där.
Edited by - pak on 2006/05/01 19:37:36
Posted - 2006/05/01 :  19:44:37  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Med ledning av namnen borde det vara "NVIDA nForce4 Parallel ADMA Controller" som är IDE-kontrollern.
Jag misstänker att de andra två är SATA, för du har väl även sådant på din dator?
Förresten, allt detta utgår från att brännaren är en IDE vilket är det vanligaste. Det finns dock ett fåtal SATA.
Du har IDE om kabeln du anslutit med är en bred bandkabel och är det en smal ganska styv sak är det SATA.
IDE-kabel:
Posted - 2006/05/01 :  19:49:14  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
oooh
Har du ett sånt moderkort...
Det kan vara orsaken men säker det är jag inte.
Du kan annars regga dig hos www.sweclockers.se för mer hjälp
pak
Posted - 2006/05/01 :  19:50:21  Show Profile Send pak a Private Message
det finns sata ja.
men jag tror att det går en sån bred till brännaren.
pak
Posted - 2006/05/01 :  19:55:33  Show Profile Send pak a Private Message
det är brorsan som brukar fixa med datorn när han är hemmavid,men det är inte så ofta.
jag bara handlar det han säger så får han fixa till.-enklast så,synd bara att man aldrig lär sig nåt själv.
jaja.-får försöka kolla vidare då.
tack så mycket för hjälpen då:) i alla fall.
Posted - 2006/05/01 :  20:03:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Kolla att sänka hastigheten på brännaren. Kör du flygande så se till att enheten där orginal cd:n ligger i inte snurrar snabbare än vad brännaren klarar av att bränna
pak
Posted - 2006/05/07 :  19:08:27  Show Profile Send pak a Private Message
det verkade som att det var 7an som var boven.
installerade nero6 i stället och det verkar funka bättre nu:)
