| Author |
Topic  |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/01 : 17:06:11
Har ni något bra scema på fördröjt tillslag av spänningen?Med Relä alltså.Helst med pot för justering.
9125 Posts |
Posted - 2006/05/01 : 21:32:25
Ja,finns ju ett här..http://sound.westhost.com/project39.htm Ingen som har någe mer sofistikerat? |
JohnA
556 Posts |
Posted - 2006/05/01 : 22:59:38
En trevlig lösning för lite längre fördröjningar är räknekretsen 4060 (ev.74HC4060). 4060 är en 12-bitars binärräknare med en ingångskrets där en inverterat återkoppling kan tas ut till en simpel RC-krets. Med två motstånd och en liten konding kan man få långa fördröjnigar ur en relativt kort tid på RC-kretsen. Detta ger bra stabilitet och reproducerbarhet för långa tider. Alternativet med en analog lösning som med klassiska timerkretsen 555 kräver stora kapacitanser och höga motståndsvärden, vilket i sin tur ger en känsligare konstruktion.
När RC-kretsen i 4060 svänger får man på varje nästa utgångspinne en frekvens som är hälften av den föregående. Den pinne som ger önskad tidsfördröjning måste sedan kopplas tillbaka till klockingången så att uppräkningen stoppas, annars kommer förloppet att upprepas. 4060 har också en reset-ingång som bör förses med ett snabbt RC-nät så att kretsen "nollas" när man slår på spänningen.
En snarlik IC är 4040, men den saknar inbyggd klockkrets.
En annan IC som kan vara intressant är 4017. Här måste klockpulserna genereras externt och 4017 kan bara dela den inmatade frekvensen med 1-10. Det roliga med 4017 kan vara att dess tio utgångar är av typen "rinnande ljus" i stället för binär uppräkning. Gillar man gimmicks kan man använda en 4017 (eventuellt med 4060 som klockkrets) att inte bara driva reläet, utan också en stapel med lysdioder så att man kan följa nedräkningen.
Gillar man operationsförstärkare kan man bygga av t.ex. en dubbeltyp som LM358 där ena halvan har en fördröjande RC-krets och den andra halvan en nivåkännande komparator. En fördröjning på 10-tals minuter borde inte vara omöjlig m.h.a stora kondingar, men man får nog räkna med att tiden kan variera från gång till gång och med temperaturen. Komparatorn är helt enkelt en icke-inverterande förstärkare med positiv återkoppling.
OP-lösningen är nog den enklaste men knappast den roligaste! Vad är det Ryssen vill fördröja?
Elektronostalgist? -Javisst! http://elektroarkivet.se Skype: elektroarkivet.se Min anläggning, uppdaterad 2006-06-11: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30783
9125 Posts |
Posted - 2006/05/01 : 23:20:39
quote: Vad är det Ryssen vill fördröja?
Ja,det är högspänningen i rörhäck.så det räcker nog med ca30sek till 1 minut.Hittade detta schema http://electronickits.com/kit/complete/elec/ck1611.pdf som använder 4020,(vad gör den?)och 555,ska läsa beskrivningen senare. quote: En trevlig lösning för lite längre fördröjningar är räknekretsen 4060 (ev.74HC4060).4060 är en 12-bitars binärräknare med en ingångskrets där en inverterat återkoppling kan tas ut till en simpel RC-krets.
Ja,om jag ska bygga då behöver jag ett schema att gå efter Är inte så insatt i dessa 4020,4060 t.e.x Jag bygger i så fall på ett experimentkort.Har du något schema?Enkel 12v matning finns,i förstärkaren.
19766 Posts |
Posted - 2006/05/01 : 23:55:05
| Du kan sätta ett likriktarrör som 6D22 i serie med anodspänningen så kommer den på mjukt och snyggt. |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/02 : 00:08:35
| Ja det såg trevligt ut,600v glöd till katod,jag kommer att ha ca 750-800v,går det,var får man tag på det?Hur mycket spänning förlorar jag genom det?Ca 250mA igenom det klarar det? |
19766 Posts |
Posted - 2006/05/02 : 03:26:25
Du tappar ca 30 volt tror jag. Det klarar 300mA kontinuerligt står det, kanske det behöver egen glöd för att klara specen. Datablad: http://evatco.com.au/sed_files/6D22Sspec.pdf |
9125 Posts |
Posted - 2006/05/02 : 08:43:55
quote: Du tappar ca 30 volt tror jag.
Det låter helt okej,går väl att "biasa"upp glöd-katod,eller?Separat glödtrafo,kanske?... Ingen som har en sådan liggandes?...
Jag vill gärna ha ett schema i alla fall om du har,för framtida bruk,även om jag nu kommer använda 6D22. |
Edited by - Ryssen on 2006/05/02 15:00:21 |
Topic  |
