 Buttkicker *1500:- endast 1 kvar*
storyboard
Posted - 2006/04/29 :  19:25:24  Show Profile Send storyboard a Private Message
Buttkicker 2 kallas nu Buttkicker LFE "Feel what you've been missing"
www.thebuttkicker.com/LFE_home.html
"Feel what you've been missing är den slogan som används för Buttkicker och den stämmer! Med en Buttkicker behövs ingen gigantisk subwoofer för att explosionerna i filmen ska kännas och inte bara höras. Sanningen är att en enda Buttkicker utan problem hanterar en tresittssoffa och dessutom slipper du få besök av arga grannar varje gång du krämar på!
Enkelt förklarat är Buttkicker LFE en kraftig högtalare utan kon som monteras på det som ska skakas. Resultatet blir att de lägsta tonerna (5 - 200 Hz) får tex din soffa att vibrera på ett sätt som hade varit omöjligt utan ett enormt ljudtryck från ett flertal kraftiga subwoofers." Hembiobutiken.se
The ButtKicker is not just for special effects. Because
it was designed for music, you can now have a full, concert
hall audio experience without excessive volume.
Now everyone can enjoy conversations while watching
movies. And, because the low end is effectively isolated to
a chair, or a couch, or a suspended wood floor, there is
much greater control of sound pressure throughout the
entire house. Combined, these attributes make the
ButtKicker extremely spouse and neighbor friendly. It
virtually eliminates low end sound "bleeding" into
adjoining rooms or connected housing.
The ButtKicker allows you to feel the low end without
making the room loud. You can decrease the sound
pressure level from the subwoofer, and still feel all the
low end you want.
More Powerful
One ButtKicker can easily replace
3, 4, 5 or even 6 voice coil shakers.
More Responsive
Designed by musicians and studio
engineers, the ButtKicker is musically
accurate, with a tight, %u201Con-the-beat%u201D
transient response and is used by
some of the most demanding
musicians in the world.
Smaller
Now only 5.375" tall and 5.5" wide
the ButtKicker can satisfy more
critical space limitations and fit
within a 2" x 6" joist.
Virtually Indestructible and
Maintenance-Free
With only one magnetically suspended
moving part, and a thermal switch for
heat protection, the ButtKicker is the
last shaker you%u2019ll ever need to buy.
Better
The ButtKicker uses a patented,
magnetically suspended piston
system, unlike anything else on the
market. It provides tremendous power,
musical accuracy, frequency response
and longevity.
ButtKicker LFE Specifications
Dimensions: 5.375" high x 5.5" wide, oval
Frequency Response: 5 - 200 Hz
Weight: 11 lbs., 5 kg.
Nominal Impedance: 4 ohms
Power Handling: 400 watts min. / 1500 watts max.
www.thebuttkicker.com/downloads/ButtKicker%20LFE%20Brochure.pdf
A New Dimension for
Your Home Theater
The ButtKicker was awesome. I felt like I
was right there in the movie. This is how
movies were meant to be experienced.
What a difference.%u201D
Rebekah Koppenhaver%u2013
Wide Screen Review
Worth noting here was how clean each
response was, accentuated and in perfect
synch with the on screen action, not
vague or buzzy, as was sometimes the
case with an old subwoofer of mine.
...the ButtKicker is extremely spousefriendly.
You can and probably should
turn down the subwoofer, to create
a more balanced soundfield with no
perceived loss of bass response, and
cohabitants outside the room will
scarcely hear a thing.%u201D
Chris Chiarella%u2013
Home Theater Magazine
Nypris från 2995:-. En är såld. Bara en kvar. Släpps för 1500:- eller bud däröver.
e-post: niklas@storyboard.se
Niklas
