 Slavbasarna vart skall jag sätta dessa??
levande
Posted - 2006/04/22 :  21:29:35  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Hej
Som en del kanske vet så har jag byggt ett subbsystem i sterio utförande, men jag har på senare tid kommit på att jag vill ha upp kännsligheten och har därför skaffat ett par slavbasar som skall monteras på de redan byggda subbisarna.
De enda ställena som de inte kan sitta på är neråt och uppåt, men kolla på min länk till "min annläggning" så vet ni vad det är frågan om
Ja som ni förstår så vill jag ha den bästa placeringen på slavarna och de aktiva sitter framåt.
Jag har inga erfarenheter vad gäller slavar så tipps mottages hjärna
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/04/22 21:54:59
BuffaloBengt
Posted - 2006/04/22 :  23:41:07  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Jag skulle sätta dom bakåt, för det skulle tillfredställa mina tvångstankar om symetri och troligt öka rumskopplingen.
Bengt
"Om det inte känns så hörs det inte"
Och nu känns det
MadMan
Posted - 2006/04/23 :  13:03:46  Show Profile Send MadMan a Private Message
Om du har så du kan sätta 2 st på varje låda, så är bästa sättet att sätta 1 på varje sida för att döda krafterna som blir när slavarna slår. 1 höger, 1 vänster.
Har du bara 1 slav per låda, så hoppas jag lådorna är tung nog, så inte dom börjar dansa vid stora utslag.
levande
Posted - 2006/04/23 :  21:36:32  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
47kg väger de styck, men det går ju tynga ner dem mer om det börjar flytta på sig
Min anläggning
Ionizer
Posted - 2006/04/24 :  23:15:40  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Jag har byggt en subb av betong med en XLS 10" + slav och den vägrar stå still fastän den väger närmare 60kg och står på skivor av mjukt rågummi.
Aktiva elementet neråt, slaven bakåt.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
levande
Posted - 2006/04/25 :  10:07:09  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Aktiva elementet neråt, slaven bakåt borde ge mest koppling till rummet eller hur
Men eftersom jag vill har så lite koppling som möjligt till rummet så borde det väll vara bäst att ha bägge framåt, och då få bort lite katapult effekter eftersom när det aktiva elementet åker inåt så åker slaven utåt och därmed får man så mycket direkt bas mot lyssnaren, vad tror ni om detta det låter enligt mig logiskt men jag kan ju ha fel
Min anläggning
Posted - 2006/04/25 :  21:11:15  Show Profile Send Fuling a Private Message
levande
Posted - 2006/04/25 :  21:13:16  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Min anläggning
Posted - 2006/04/25 :  21:27:08  Show Profile Send Fuling a Private Message
Om slaven rör sig inåt när det aktiva elementet rör sig utåt lär det inte bli mycket ljud?
levande
Posted - 2006/04/25 :  22:06:26  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
För mig känns det logiskt att det blir så, men jag har ju haft fel förr
Allvarligt talt så borde det funka så, men du menar att trots att hela den aktiva membran ytan bildar ett stort tryck inuti den slutena lådan som borde bidra till att det passiva membranet inte ger vika för de trycket och i stället börjar bege sig åt motsatta håll utan att ha någonsomhelst enerikälla för det.
Är det jag som är trögfattad eller är det du som inte kan förklara
Min anläggning
Larsen
Posted - 2006/04/25 :  22:35:33  Show Profile Send Larsen a Private Message
Du är inte trög, men faktum är att de kommer att röra sig åt samma håll, annars skulle det bli "akustisk kortslutning". Någon kan säkert förklara varför också
Men... får du verkligen upp känsligheten med en slav? Jämfört med basreflex då...
Edited by - Larsen on 2006/04/25 22:37:33
Stereo Audio
Posted - 2006/04/25 :  23:14:17  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Basreflex brukar väl kräva lite större låda än vad det gör med en slavbas, right? Men känsligheten i lägre basen (beroende på hur man avstämmer) får man ju upp med båda.
Har haft en XLS-låda med en slavbas, och den hoppade också endel, den vägde runt 40 kg.
Stereo Audio
Posted - 2006/04/25 :  23:22:13  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag vet mycket lite om hur sånt där fungerar, men jag antar att det handlar om resonanser och liknande på samam sätt som basreflexer.
Vid extremt låga frekvenser kommer naturligtvis slaven att åka utåt om elementet rör sig inåt (t.ex. om man trycker på elementkonen), men jag antar att det händer saker då man kommer upp i de frekvenser grejorna är tänkta att användas vid.
Om det skulle vara så att den ena koner rör sig utåt och den andra inåt vid alla frekvenser skulle man inte få någon tryckförändring i luften eftersom den luft som flyttas av den ena konens rörelse skulle "ätas upp" av den andra konens rörelse.
Prova för skojs skull att koppla fasvända ena "lerkrukan" i dina golvare så förstår du hur jag menar
Stereo Audio
Posted - 2006/04/25 :  23:29:18  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Jag tänker mig, men hoppas att någon ger en bättre förklaring av hur en slav fungerar, att... Det aktiva elementet skapar ju tryck inne i lådan, och de gör att slaven far ut, men det tar ju ett litet tag innan trycket "når fram", och det gör att de inte släcker ut varandra? Det blir ju annorlunda om man har två aktiva element och de ena fasvänds, då släcks det ut eftersom att båda får samma signal samtidigt. Eller är jag ute o cyklar?
Stereo Audio
Stereo Audio
Posted - 2006/04/25 :  23:31:03  Show Profile Send Stereo Audio a Private Message
Tror nog också på att du ska ha två slavbasar som någon nämnde ovan, på vardera sida om det är möjligt. Det borde minimera risk för vibrationer iaf. Jag ställde stenplatta på 20 kg på min sub och det skakade ändå.
Stereo Audio
Posted - 2006/04/25 :  23:42:55  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag har läst lite och det jag kom fram till stämmer med vad jag påstått tidigare: slavbasen rör sig(naturligtvis) åt samma håll som det aktiva elementet, åtminstone ovanför slavens egenresonansfrekvens. Akustiskt sett är det samma sak som en basreflexport och ska beräknas likadant, följaktligen går det inte att dra till med godtyckliga lådvolymer och konvikter.
ohmega
Posted - 2006/04/26 :  07:54:31  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jo..jag försökte att snabbt ögna igenom avsnittet i "The Loudspeaker Design Cookbook"- men det var inblandat en massa syftningar till tidigare avsnitt i boken..
Edit: om jag fattade rätt av det lilla jag läste så stog det: om slavbasens komplians och storlek är samma som den aktivt drivande basen så räknas lådvolym fram på samma sätt som på en högtalare med basreflex....tror jag
Edited by - ohmega on 2006/04/26 08:33:42
levande
Posted - 2006/04/26 :  09:48:04  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Hönni
Slaven har en resonans frek på 11,2Hz så då stämmer min teori då
Min anläggning
Posted - 2006/04/26 :  12:12:30  Show Profile Send Fuling a Private Message
Vilken teori?
levande
Posted - 2006/04/26 :  17:11:43  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Läs det du tidigare skrev och sedan vilen fs slaven har, sedan så läser du vad jag skrev= min teori stämmde
Min anläggning
Posted - 2006/04/26 :  18:40:54  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ja?
Bah, ungefär precis just nu tröttnade jag på den här diskussionen.
Slavbasarna får röra sig åt vilket håll de vill i vilken frekvens de vill, jag sk*ter i vilket...
...dock är jag helt övertygad om att när baselemenet rör sig utåt så rör sig även slavbasen utåt, sålänge frekvensen är högre än slavens Fs.
levande
Posted - 2006/04/26 :  21:37:09  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag kom på ett sätt att prova detta på och enkelt kunna se vem som har rätt.
Man sätter en GPS på vadera kon och då ser man ju vad som händer om man sedan ser det i slow,m
Min anläggning
Posted - 2006/04/26 :  22:29:53  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kommer du fram till nåt om vart de ska sitta?
levande
Posted - 2006/04/26 :  22:42:01  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Ja just ja det var ju därför jag skrev tråden
Det blir nog till att prova med slaven bakåt.
Min anläggning
Posted - 2006/04/26 :  22:44:04  Show Profile Send Fuling a Private Message
Eller så provar du W-baffel (dipol) med ett aktivt element och en slav...hähähääää!!!
Då behöver ingen fundera på åt vilket håll konerna komemr att röra sig i alla fall...
kaffekoppen
Posted - 2006/04/27 :  00:02:42  Show Profile Send kaffekoppen a Private Message
Vill man veta hur slaven rör sig i lådan testar man lämpligast med ett batteri, på samma sätt som man kollar det aktiva elementets polaritet.
Som nämts är det lämpligt att sätta slaven på mot det aktiva elementet. Om man inte måste ställa subben mot bakväggen förståss :-)
Du vill inte rikta det aktiva elementet neråt om det inte är godkänt för det.
