 Vilken värme
Magic
Posted - 2006/04/18 :  15:44:26  Show Profile  Visit Magic's Homepage Send Magic a Private Message
Är det någon som har erfarenhet av pellets pannor?
Har precis köpt hus och den pannan som finns idag är från -60 och går enbart på el...DYRT...Så tanken är att byta ut detta gamla schabrak. Några tips???
"Ljudrätts Aktivist Javisst"
Jobbar med snygga ljudabsorbenter åt Akustikmiljö i Falkenberg. www.akustikmiljo.se
Nu med Web-shop
Posted - 2006/04/18 :  16:03:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Värmepump ?
Mattias
Posted - 2006/04/18 :  16:17:19  Show Profile Send Mattias a Private Message
Ingen egen erfarenhet. Men har hört lite om Jan fire pelletsbrännare.
De har en sådan som är i princip "sotningsfri" Är man bekväm av sig kan det kanske passa.
http://www.janfire.com/
/Mattias
Magic
Posted - 2006/04/20 :  16:25:17  Show Profile  Visit Magic's Homepage Send Magic a Private Message
Har kollat lite olika och bergvärme läter bäst, tydligen svårt att få tag i pellets ibland. Även om installations kostnaderna för pellets = har råd med nya hifi prylar medans Bergvärme = leta kläder i uff contanrar... Kanske en motions cykel till sambon med en rejäl dynamo :)
Nu med Web-shop
reeltoreel
Posted - 2006/04/20 :  17:18:31  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Så här ser jag på det.
Värmepump tycker jag inte är ett alternativ då den inte värmer speciellt mycket vid sträng kyla.
Du behöver mao komplettera med annan värmekälla.
Driftsäkerheten hos värmepumpar är mycket osäker vid användning vintertid(då dom ska användas)
Ett plus är dock att du får aircond,med på köpet och den kommer du att använda varma sommardagar och då kan det bli dyrt.
Tänk också på att värmepumar luft-luft enbart värmer rummet den sitter i.
Pellets är ett alternativ men enligt dom som eldar med det blir det inte så billigt som dom räknat med.Men billigare blir det så klart. Att tänka på som du också nämner är tillgång.
Staten kan även komma att beskatta pelletsen i framtiden (vilket dom redan pratat på)
Bergvärme är dyrt att installera men helt klart överlägset ovanstående exempel.
Låt några (minst tre) räkna på det och be om en offert (som ska innehålla HELA installationen)
Bergvärmeinstallatörerna börjar bli mindra och mindre till antalet då marknaden börjar bli mättad,så det kan gå att pressa priser här.
mina tio öre!
Posted - 2006/04/20 :  17:28:14  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Ang värmepump
Det beror lite på var man bor o vilken modell man kör med. Fassan hade innan vattenburen el o bytade till värmepump (Utelufts modell) Hela det paketet har betalt sig efter 2 år.
Han har den här modellen http://www.ivt.se/products.asp?lngID=472&lngLangID=1
reeltoreel
Posted - 2006/04/20 :  17:46:50  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Självklart finns det modeller som är bra och som du kan styra ut värmen i olika rum med.
Det kräver dock en större installation.
Det var just därför jag nämde luft-luft modellen som mindre bra där man endast har en punkt inomhus där det avges värme.
Bor man sedan i södra Sverige är det mycket stor skillnad gentemot om man bor i de norra delarna.
Kör din "Fassa" med luftburet system ut o dom olika rummen?
Jag kan också nämna att jag har haft tre olika luft-luft modeller installerade hemma och ingen funkade tillfredställande hos oss.
Det slutade med att installatören fick göra återköp på den.
Posted - 2006/04/20 :  18:31:32  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Han har det precis som innan , vattenburet men istället för en elpanna så har han värmepumpen. Hur mycket minus den klarar vet jag inte men tillräkligt för vad vi hade i år som var -15
Installationen var hur enkel som helst vilket gjordes under 1 dag.
*förtydligande*
Han har alltså fläkten uyomhus så ingen luft tas in överhuvudtaget
Edited by - johan.björklund on 2006/04/20 18:34:10
Cliffan
Posted - 2006/04/21 :  00:03:42  Show Profile Send Cliffan a Private Message
Magic -> Ang. bergvärme... Här uppe i det kalla Norrland där jag bor så måste man se till att borra tillräckligt djupt så det fungerar som det ska, då ska det enligt bekanta vara riktigt bra. En kompis till en kompis värmer upp en bra bit över 200 kvadratmeter och har en elförbrukning på under 15 000 KWh per år.
Men 100 000 kr i installation är ju inte så billigt det heller.
Rör...
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2006/04/21 :  05:27:39  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Har man möjlighet att värdera upp huset samtidigt är det inte omöjligt att banken går med på att höja bottenlånet för att finansiera bergvärmen. Då kommer man undan med låg ränta.
Skeptic Friends Network
Magic
Posted - 2006/04/21 :  07:07:09  Show Profile  Visit Magic's Homepage Send Magic a Private Message
Oj tack för alla svar. Verkligen ingen lätt fråga att ta ställnign till när man får räkna på några års sikt om det lönar sig eller inte. Blir nog en helg med räknedosan och kataloger över leverantörer från golv till tak.
Nu med Web-shop
LeoArietis
Posted - 2006/04/21 :  09:57:31  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Det är svårt att uttala sig generellt om att någon värmekälla är "bäst".
SMHI har statistik på hur kallt det verkligen är där du bor.
Luftvärmepumpar har hög effektivitet i södra Sverige (speciellt kring kusterna) då det sällan (bara enstaka dagar) är under -10/-15 grader. Givetvis behövs kompletterande värme de dagar då det blir riktigt kallt. Huset bör ha lite mer öppen planlösning så att värmen kan sprida sig, alternativt får man göra fler installationer. Tidigare har det varit problem med dåliga (felanpassade) köldmedium i apparaterna vilket gjort att kompressorerna slets ut på kort tid men nyare apparater har fixat dessa fel. En lyckad installation betalar sig på 2-3 år om du tidigare värmt med el/vattenburen elvärme.
Bergvärme kan vara utmärkt men innehåller ett visst mått av lotteri och mycket beroende på berggrundens sammansättning och vattenföring. Det har förekommit fall där man efter 1-2 år har kylt ner berget så mycket kring borrhålet att effektiviteten minskat kraftigt. Man bör vara uppmärksam på om grannar har bergvärme.
För vissa hus kan vara läge att se över alla tätningslister, isolering och fönster. Köp några termometrar och mät i olika rum vid olika tider på dygnet. (Kalibrera termometrarna/köp termometrar som visar samma) Har ni möjlighet till nattsänkning? Vilken temperatur har ni på varmvattnet? Hur ny är kyl och frys som normalt är hushållets storförbrukare av el (förutom ev uppvärmning)?
Är ventilationen rätt inställd?
Hur vädrar ni? Rätt metod är kort tid men med stor öppning (tvärdrag, fönster på vid gavel), byt bara luften men kyl inte ner rummet.
Eltjuvar i form av transformatorer till smålampor och apparater i standby-läge. En dator som alltid står på drar många watt. Skärmsläckare och energisparläge? Många bäckar små...
Behov av tilläggsisolering? anlita KUNNIG konsult så det inte blir dyra byggfel och fuktskador.
Omgivningen: Är huset utsatt för vind eller mycket skugga, kan du påverka detta med plantering eller trädfällning?
Per100
Posted - 2006/04/21 :  15:28:01  Show Profile Send Per100 a Private Message
I programmet PLUS förra året talade man om att värmepumpar avger ett bakgrundsljud i bostaden som man måste försöka vänja sig vid. Det gör för min del att det alternativet går bort direkt.
Posted - 2006/04/21 :  16:05:37  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det har jag bara upplevt av frånlufts pumpar. Har man jord/bergsvärme eller en fläkt stående utomhus så är det knäpptyst
