 Spänningsstabilisatorer
Kakan
Posted - 2002/11/07 :  14:00:37  Show Profile Send Kakan a Private Message
Hej
Jag har tänkt titta närmare på spänningsstabilisatorer för att frösöka få lite jämnare kräm och undvika en del spikar på nätet som jag vet att jag har hos mig. Är det någon av er som har erfarenheter från stabilisatorer och kan rekommendera någon till någotsånär humana priser ?
/ Kakan
Kakan - kan ibland
300b
Posted - 2002/11/08 :  08:26:50  Show Profile Send 300b a Private Message
En avdelning på jobbet har ett patent på transformatorkoppling (Z-koppling) för rening av el på sjukhus och liknande, minsta trafon ligger väl på en 5000:-
Fördelen med en sådan är att den kopplas in direkt i mätarskåpet och på så vis renar all ström i huset.
Kakan
Posted - 2002/11/08 :  16:21:49  Show Profile Send Kakan a Private Message
300b : Kul med info om ämnet
Hela huset är kanske mer än jag tänkt mig.....
men när man tänker efter så kanske det inte är så alldeles tokigt i alla fall.
Har du någon mer info om dessa trafos liggande ?
Kakan - kan ibland
Rebo
Posted - 2002/11/08 :  16:26:19  Show Profile Send Rebo a Private Message
Jag är också ute efter en bra produkt för att få bukt på spänningsspikar i elnätet. Den bör funka på ojordade uttag. Någon som har nått tipps?
300b
Posted - 2002/11/08 :  20:01:43  Show Profile Send 300b a Private Message
Kakan: Tror det är lite dåligt med prospekt ännu, patentet är väldigt nytt...
Rebo: Den jag nämner skapar egen jord om det inte finns någon. Kan till och med användas på el-verk för att skapa äkta 5-ledarsystem.
n00b
"Besan"
Posted - 2002/11/08 :  20:56:43  Show Profile Send n00b a Private Message
Jag har ett stort as till spänningsfilter (40-60kg) som ger 3kW 50hz.
Kan berätta när jag testat. Behöver bara någon som drar en 16A till den
//jonas
Mer effekt åt folket!!!
lajo01
Posted - 2002/11/19 :  21:40:21  Show Profile Send lajo01 a Private Message
Kan lugnt säga att jag har god erfarenhet av att använda avstörningstransformatorer till min anläggning. Har alltid varit skeptisk till att det skulle göra nån skillnad, men hur fel hade inte jag!!! Fastare bas, större ljudbild, det var som om en tjock filt hade lyfts från mina annars ganska hyfsade högtalare. Tappade hakan fullständigt första gången jag kopplade in den.
Just den trafon jag har säljs inte på markanden, den typen används i större telekomanläggningar exv AXE stationer, men som princip så skulle jag varmt vilja rekommendera just avstörningstransformatorer om ni kan få tag på dem. Och nej, jag har inte brutit mig in i en telestation....
escape
Avdelning: meningslöst vetande
Posted - 2002/11/19 :  23:44:38  Show Profile Send escape a Private Message
Jag har en trafo stående hos en polare i stockholm. Återkommer med rapport när jag orkat/ haft råd & tid att hämta den
