| Author |
Topic  |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 12:17:01
Tjenixen!
Jag har fått låna en Behringer Ultradrive Pro DCX2496. problemet är att den inte heter "Amateur" Jag tänkte göra ett litet test med Das-Rulle kombinerat med staplade ESL men denna gång dela ordentligt
Nog för att jag har svårt att hålla tråden när jag läser men detta är lööööjligt kommer inte längre än till "3.1 Val av utgångskonfiguration"
Kan man konfigurera underverket så som jag tror att jag vill ha det ???
Vä. kanal in i A. Hö. kanal in i B.
Vä. Mid & High till Output 1. Hö. Mid & High till Output 2. och, A+B ------> SUM til output 3. för subwoofer.
Output 1 kopplas till vä. slutsteg (QUAD 303) Output 2 kopplas till hö. slutsteg.(QUAD 303) Output 3 kopplas till Texan U66.
Tänkte prova att dela vid 100Hz till en början. Jag vill då alltså att hela signalen, M&H, över 100Hz går till 303orna via Out 1&2. Allt under 100Hz till Texan U66 via out 3
Kan man inte göra så här ??
Vad glauben You ?
Magnus "står och stampar" Uvebrant. |
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500! |
Edited by - mace on 2006/04/04 22:56:30 |
UrSv
2787 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 14:36:48
| Det låter helt rätt tycker jag. Möjligt är det definitivt utan som helst problem. |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 14:42:09
Men jag lyckas inte hitta någon konfiguration för det ?!?!
Magnus |
Mr 500! |
Isbjørn
80 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 19:43:54
Hei Magnus
Skal forsøke å forklara på svorsk :-)
Jeg vil fraråde å benytte output 1 og 2 til høger/venster. Respektive Output 1-2, 3-4 og 5-6 deler avkoplingskondisar for opamparna. Derfor bør man skille venster høger mera. Tex: Venster på 1 og høger på 5, sum på 3. For å velge sum for din subkanal velger du Setup, trykker inn knappan for den outputkanalen du ønsker. Med rattan kan du nå velge A,B,C eller Sum. Velger du sum, vil du summere kanalene som ikke er i tilstand mute på input. Hoppas det klarar up :-)
Bjørn :-) |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 21:32:35
Tack !!!
Nu skall jag prova
Återkommer...
M |
Mr 500! |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/04/04 : 23:02:43
Japp
Med ER hjälp kan man flyga till månen
Det är säkert MASSOR som är felinställt, men vadå det spelar ju!
Har ställt det på Butterworth 24 dB/oktav, brant kurva Bas 20-109 Hz. Mellan/hög 100-20kHz.
Ingen aning om det är "rätt" men det är en början
Magnus |
Mr 500! |
mace
London calling
5296 Posts |
Posted - 2006/04/08 : 13:41:14
Ja jag lyckades då INTE få det att låta bra
Går säkert att få det hela att låta mkt bättre. Jag begär inte mycket... bara att det skall låta 70% av P-Gs
M |
Mr 500! |
9125 Posts |
Posted - 2006/04/08 : 14:30:47
Är delningfrekvenserna rätt?Du har inte av misstag ändrat några av de andra mojängerna som finns i den,eq - phase-mm. |
Topic  |
