 Blyaccar och lägen
mr. Triatic
Posted - 2006/03/23 :  23:10:02  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Håller på med ett bygge som innefattar ett antal blyackar av den "normala" typen som man hittar i ex. UPS:er och villalarm, alltså Slutna Gel-ackar;
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=95120
Inget konstigt så långt, men när jag laddar ackarna uppstår ett svagt, nästan bubblande ljud som jag aldrig har hört förut när det gäller denna typen av ackar
Jag har också för mig att man kan använda dom i alla lägen, på sidan, upp-och-ner osv. -när man laddar acken får den aldrig vara upp-och-ned, men det är väl OK att ladda den när den ligger ner på sidan, eller har jag helt fel för mig?
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2006/03/23 23:10:53
cittroman
Posted - 2006/03/24 :  00:12:11  Show Profile Send cittroman a Private Message
Det ska inte vara några problem att ladda dom liggandes på sidan.
Vad har du för spänning när du hör bubblande/väsande från ackarna?
glas är gjort av grus DS ;-)
mr. Triatic
Posted - 2006/03/24 :  07:37:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
->Cittro
Runt 13V, jag kör med en "intelligent" laddare
cittroman
Posted - 2006/03/24 :  10:57:04  Show Profile Send cittroman a Private Message
Mkt konstigt.
"Gasningen" som det kallas brukar inte börja förrens vid ca 14,2v
13v är knappt underhålls laddning.
När du "startar" laddningen vilken spänning kommer den upp i då? (anslut multimetern och kolla maxsänningen)
mr. Triatic
Posted - 2006/03/24 :  12:37:56  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
kollade i morse, det är runt 14V eller strax över som det börjar bubbla.. kollade idag med en batteriguru här på jobbet, det är tydligen normalt men jag har aldrig hört att blyaccar beter sig så..
cittroman
Posted - 2006/03/24 :  15:45:43  Show Profile Send cittroman a Private Message
Tyckte det var konstigt att det bubblade vid 13v.
Lite bubblande kan som din guru sa vara ok.
Men om det pyser är det inte bra då har ventilen för övertryck öppnat och släpper ut övertrycket, den är självåterslutande men förångad vätska lämnar batteriet och sker det många ggr så blir det som med ett bilbatt utan vatten, haveri.
peranders
Posted - 2006/03/24 :  17:17:21  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jag skulle nog använda just dessa batterier i horisontellt läge. Jag har också sådana på jobbet och de skvalpar väldigt mycket. Det finns dock andra sorters blyackar som har gel som också kan används i valfri position.
/Per-Anders eller P-A
cittroman
Posted - 2006/03/24 :  19:46:50  Show Profile Send cittroman a Private Message
På sidan skall vara ok dock ej uppochner.
http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technical_docs/all/80/80-410.pdf
mr. Triatic
Posted - 2006/03/24 :  20:52:11  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
ja, nu har dom laddat i nån timme utan att vare sig bli varma eller explodera, så det verkar gå bra 8-)
