 äh, nybörjare behöver hjälp med delningsfilter..
d_kay
Posted - 2006/03/20 :  16:44:41  Show Profile Send d_kay a Private Message
Eller snarare sagt notch-filter.
Enligt nedladda ritning från nätet skall det vara dessa komponenter parallell kopplade för att skapa ett notch filter kring 3khz:
C1
- --L1---|
R1 |
element
L1: 0,7mH 19gg air core
R1: 6,8Ohm , 10Watt, non inductive
C1: 3,3mfd poly
Nu är frågan, är "m" milli eller micro?
I handeln frågade de mig vilken Volt kapacitatorn ska tåla.
Någon som vet vad det brukar vara?. Dessutom vet jag inte hur man beräknar impedansen på en högtalare?, har det bara med elementet att göra, eller också med lådans storlek?.
Tangbandare rulez!
Magils
Posted - 2006/03/20 :  17:43:18  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
I spolar är det mH millihenry oftast.
Kondingar så gäller micro uF (det ska vara my, men u brukar duga) eller nF(nano) eller pF(piko)
En polypropylen som man använder brukar vara på en 250 volt eller mer...MKP typ eller så...
kika runt lite på hifikit.se så ser du exempel...
/M
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2006/03/21 :  20:37:55  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
"C1: 3,3mfd poly"
står det "mfd" är det ganska säkert micro farad. Dumma amerikanare som inte har lärt sig ISO brukar köra med sånt...
Edit:
Om kondingen ska ha samma impedans som motståndet, så blir frekvensen 7kHz om "mfd" betyder microF.
Edit2:
Jag förstår inte din "ritning" riktigt. Om spolen är på milli och kondensatorn är på micro, och de båda är kopplade i serie blir resonans-frekvensen (eller delningsfrekvensen) i området 3KHz.
Skeptic Friends Network
Edited by - Gaffa on 2006/03/21 20:50:28
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2006/03/22 :  00:57:48  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
d kay, om du gör om ritningen, och sätter [code] [/code] framför och bakom ritningen så klipper inte forumet bort alla extra mellanslag.
ex.
[code]
__________
|  Låda  |
|________|
[/code]
Posted - 2006/03/22 :  16:00:16  Show Profile Send guy gadbois a Private Message
Medan vi ändå är i förklaringstagen, vad gör ett notch-filter?
Vad är det du ska bygga för högtalare? Finns bilder?
/ännu mer nybörjare
d_kay
Posted - 2006/03/22 :  16:22:06  Show Profile Send d_kay a Private Message
Ok, här är ritningen igen
     |-C1-|
+ -----L1----|
     |-R1-|  element
C1,L1 och R1 är kopplade parallellt med varandra, men seriellt med elementet. Vilket är 8 Ohm.
Tangbandare rulez!
d_kay
Posted - 2006/03/23 :  16:00:35  Show Profile Send d_kay a Private Message
Ett notch filter sänker amplituden pa nagra frekvenser.
Typ frekvenserna mellan 2800hz och 3200hz sänks kanske med 1 dB..
Tangbandare rulez!
