 Hur hög inspänning..........
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/03/18 :  11:04:11  Show Profile Send Vox a Private Message
.......ska/bör en förstärkare klara via xlr-ingångarna?
Min cd-spelare lämnar 4.6V via xlr. Är det ovanligt högt eller kan jag begära att förstärkaren skall klara det?
Tifosi
Posted - 2006/03/18 :  11:11:43  Show Profile Send Tifosi a Private Message
Kan inte riktigt svara på din fråga men jag fick lämna in min Pathos Classic One för modifikation då den inte tyckte om de 4.4V som min Thule CD-150B lämnade.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/03/18 :  11:39:07  Show Profile Send Vox a Private Message
vad gjorde de med Pathosen?
Tomas
Posted - 2006/03/18 :  15:41:03  Show Profile Send Tomas a Private Message
kolla förstärkarens ingångskänslighet i specen!!!
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/03/18 :  15:53:19  Show Profile Send Vox a Private Message
Tomas:
Så här ser specen ut för min förstärkare.
CONTROL FUNCTIONS: Power On/Off
POWER OUTPUT: 120 watt +120watt at 80hms
Minimum load : 2ohms speaker can be connected
INPUT sources: 4 selectable input switched by gold plated relays
INPUT terminals: Gold plated phono/RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
OutPut terminals: one set of gold plated speaker terminals each chnnel
Line level Outputs: Gold plated phono/RCA unbalanced pre out
Frequency response: less than +/- 0.1 db deviation 20Hz-80Hz
Phase response: less than 2 dertess debviation 20Hz-80Hz
Signal-to-noise ratio: More htan 100db
Crosstalk: Less than -100dB
Distorion: less than 0.04% @ 20w 80hms
Inter-modulation:less than0.01%(19KHz+20KHz)
damping factor: more than 800
VACUUM TUBE:6H30x1
Remote control:RC-5compaibleIRsystem36KHzmodulation
DIMENSIONS: 120(L)x430(W)x320(H)(mm)
WEIGHT: 18Kg shipment weight
Säger inget om ingångskänsligheten vad jag kan se.
Mc Square
Posted - 2006/03/18 :  15:57:40  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
har jag inte fel,så e det lite standard med 4.75v,men det kanske bara e inom PA...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Tomas
Posted - 2006/03/18 :  17:17:41  Show Profile Send Tomas a Private Message
Mitt tips är att maila tillverkaren. Standard är (om jag minns rätt) 2.25V RMS ut ur signalkälla. Proffesionel standard(studio och PA) är: +4dBu. Mina slutsteg säger: Unbalanced 1.5 Vrms för full utstyrning. Balanced(XLR) ±0.78Vrms. Mitt försteg säger: Nominal 0dBv(1Vrms), max level before input clipping +18 dBv(8Vrms).
Jag vet inte om försteg har någon ingångsstandard!? Men ett brett spann känns tryggt!
MVH Tomas
Edited by - Tomas on 2006/03/18 17:19:17
