 Hälp! Mina SOZ har havererat!!!
swede
Posted - 2002/11/29 :  16:46:41  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare igen!
Hur har det gått med din stärkare? Skall jag plocka med mig en näve FET-transistorer och en lödpenna när jag åker till Sverige?
Nej, det går inte att byta ut dem HUR som helst. Vanligtvis måste man använda sig av en lödpenna. Skämt å sido, så är dina Toshiba FET:ar något som inte finns med i orginalet, utan den som byggde din stärkare kom troligtvis fram till att de skulle vara en bra (kanske bättre) ersättning till de som finns med i beskrivningen.
Jag har "orginalet", så vi får se hur de fungerar.
//magnus
RM
rejvgudrun
Posted - 2002/11/30 :  19:14:04  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
swede>>>hemskt gärna!!!
jag har en 30w lödpenna och lite lödetenn.
kan man löda ihop nåt skydd för för fetarna? isåfall skulle jag behöva en inköpslista så att jag kan beställa från elfa.
ha en pera 1:a advent
vit
swede
Posted - 2002/11/30 :  20:08:12  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
Det man behöver som skydd för FET:arna är en handfull Zener-dioder (fyra stycken för att vara exakt). Jag har sådana hemma i modell 9.1V. Jag tror de blir perfekta. Jag tar med sådana också.
Jag åker till byn den 20:e december och kommer väl åka till Borlänge för att julhandla innan den 24:e. Vi kanske skall göra ett första försök då? Lördag/söndag (21:a el 22:a)? Någon av dagarna borde fungera.
Dra ett mail till mig på kmg@skip.informatik.gu.se med dina koordinater (telefon och adress och sånt), så hör jag av mig.
Det jag inte har, är en termistor, som du kanske vill ha som "inrush" limiter. Det kanske du skall beställa hem från ELFA. Får kolla upp vad du skall ha. Den är inte dyr, några kronor tror jag.
Du råkar inte ha en vanlig multimeter att mäta spänning och sånt med?
//magnus
RM
swede
Posted - 2002/11/30 :  20:16:24  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Eh, förresten, nu när jag börjar tänka... Du säger att kanalbalansen är helt fel. Kör du balanserade kablar eller "single ended" (vanlig signalkabel)? Är du säker på att du har en "korrekt" kabel? Har du "kontakt" på alla tåtarna? Är den rättbyggd? Har du provat med "köpekablar"?
Det brukar nämligen vara så att du förlorar en massa förstärkning om du inte har både "kall" och "varm" inkopplad samtidigt på en balanserad koppling. Om du medvetet kör med bara "varm" (eller positiv) signal, ex vanlig single ended från en fattig CD-spelare och vanlig volymratt, så MÅSTE MAN KOPPLA kall signal på slutsteget till jord.
På min stärkare här hemma gör jag det genom att ha en liten kabelstump som jag trycker in i minus-tåten på den balanserade ingången och jord på den balanserade ingången. Ibland skakar den loss (ingen jordning av kall-signal) och då förlorar jag säkert 15dB förstärkning av in-signalen. Då brukar jag peta till den lite med foten och så blir det bra igen. Inget att oroa sig för.
Nåväl, jag lär märka det ganska omgående när jag kommer förbi!
Kom på att tänka på en grej en kompis i Kalifornien pratade om. Hon jobbade som satellitbyggare (ingenjör med andra ord) tillsammans med GRYMT duktiga elektroingenjörer. Hon kom till jobbet en dag och fann fyra kollegor vid ett bord med en sönderskruvad videokamera. Efter en halvdags skruvande (stöld av arbetstid, vill man säga) fick de ihop den igen och kom på att batteriet varit urladdat och att prylen egentligen var hel.
Vi hörs!
//magnus
RM
swede
Posted - 2003/01/01 :  22:18:42  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Hehehe...
Hälsade på hos Vit för ett par veckor sedan när jag var i sverige. Bytte ut hans FET'ar och nu spelar hans SOZ för fullt igen.
//magnus
RM
rejvgudrun
Posted - 2003/01/02 :  00:26:27  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
swede>>ett STORT tack till dig för att du räddade mitt steg. om det fanns fler personer som dig vore faktiskt en världsfred möjlig
nu är jag i söderhamn och bygger på mina proteus, vilket inte är helt problemfritt. idag lackade jag ur totalt när inte fräsen tog så små radier som jag ville. imorrn kontaktar jag en snickare som får fräsa upp lite hål.
btw...jag upplever att stegen lirar mycket kraftigare nu med dom nya transistorerna, framförallt i basområdet. förr var jag tvungen att trycka in loudness när jag skulle imponera på kompisarna, vilket absolut inte behövs nu.
kan det vara så, eller är det bara jag som drömmer?
gott nytt år och lycka till med ditt aleph-projekt
swede
Posted - 2003/01/02 :  07:53:23  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Om du vill fräsa riktigt små diametrar, så skall du göra så här:
* Skaffa en 2 - 3mm tjock plexiglas-skiva.
* Skär ut ett hål för skäret.
* Skruva fast skivan på undersidan av fräsen
* Borra ett litet hål, plats för en dyckert (spik utan huvud) vid lämplig radie på "insidan" av det stora "fräshålet" på undersidan av fräsen.
* Spika i spiken i origo på det hål du vill fräsa
* Mounta fräsen på spiken
* Fräs
Jag fräste mina 98mm-hål så.
Gott att det låter bättre med dina SOZ nu! Det var riktigt skoj att träffa någon från forumet!
//magnus
RM
