 Olja till Thoréns TD 160
rynnox
Posted - 2006/02/19 :  09:41:50  Show Profile Send rynnox a Private Message
Jag undrar lite om Thoréns TD 160 är självsmörjande i Tallriks-axeln eller om den ska ha lite olja. I så fall hur lite olja ska man pyttsa i på ett ungefär.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2006/02/19 :  10:11:33  Show Profile Send time a Private Message
Den ska ha lite olja, du ser när det rinner över...
Oljan bör vara utan tillsatser
Lämnat forumet
rynnox
Posted - 2006/02/19 :  10:23:40  Show Profile Send rynnox a Private Message
Problemet är att det är svårt att se när oljan flödar över eftersom den mindre innertallriken skymmer. Det är inte så roligt om olja läcker ner i swingchassit men man kanske kan klippa ut en mall i papper som oljan kan läcka på ...
MartinX
Posted - 2006/02/19 :  12:56:19  Show Profile Send MartinX a Private Message
När jag bytte olja på min Linn så gjorde jag som du nästan föreslår själv, jag klippte ut ett hål i läskpapper passade in det över lagerhålet och hällde sedan i för mycket olja, sänkte ner innertallriken väntade 2min tog upp innertallriken igen och lyfte bort läskpappret och torkade bort överflödet.
Det är viktigt det är absolut rent i lagret, 5-56 och liknande gör rent bra (men smörjer inte bra)så man kan spreja det i lagret och låta det verka ett tag, sedan blåser man rent med tryckluft (på burk om man inte har kompressor hemma)Gärna omedelbart innan man sätter ihop det hela, man skall inte låta inoljade axlar och liknande ligga exponerat för damm i onödan.
När det gäller oljan så använder jag själv helsyntetisk Automatväxellådsolja (DexronIII). Det viktiga är att välja en olja med hög oxidationsbeständighet och här ligger just ATF oljorna bra till. Själva smörjfilmens styrka tror jag spelar mindre roll då ett skivspelarlager knappast är speciellt krävande.
esl
Posted - 2006/02/20 :  01:00:43  Show Profile Send esl a Private Message
Precis som martin skriver, det är inte belastningen i förts hand utan att oljan inte oxidrear (härsknar).
Alla Transmissionsoljor bör fungera.
Innovare necesse est.
MartinX
Posted - 2006/02/20 :  01:25:32  Show Profile Send MartinX a Private Message
Just här vill jag höja ett varningens finger, vissa transmissionsoljor för bakaxlar och liknande som uppfyller API GL4 och 5 kan innehålla tillsatser som sägs kunna reagera med brons och mässingslegeringar. Därför brukar oljefabrikanterna rekomendera att man inte häller API GL4 och 5 oljor i växellådor där detta inte uttryckligen rekomenderas. Skivspelarlager är ju ibland i brons eller mässing så man kanske inte skall ta den risken. Själv hade jag ett fläktlager en trasig synkring från en duett och lite annat lagerbronsskrot liggande i en skvätt API GL-5 olja i över 5 år, jag hade hällt denna olja i växellådan på min Volvo 164 och var orolig, men inget hände. Kanske är det osannolikt att man skulle råka ut för problem.
