 Vinst med parallellkopplade förstärkare
Fredrichc
Posted - 2006/02/09 :  15:07:14  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag har en intern debatt med mig själv angående parallellkopplade
förstärkare. Vad vinner man egentligen på att använda en sådan
konfiguration? Säg att jag har två förstärkare som klarar av en
last på 4-8Ohm och som ger 34W i 8Ohm och 68 i 4Ohm (LM3886). Om
jag driver en högtalare med 4Ohm impedans får jag då ut mer effekt
med parallell-kopplingen, eller ger jag bara förstärkarna en lite
lättare uppgift?
Tanken jag har är att då varje förstärkare nu ser en last på 8Ohm
och därmed så vinner jag ingen effekt i slutänden. Rätta mig nu och
berätta hur det egentligen ligger till!
peranders
Posted - 2006/02/09 :  15:13:15  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Svar ja om matningsspänningen är hög, annars nej.
Nackdelen med att parallellkoppla är en förhöjd utgångsimpedans fast är detta en nackdel IRL?
Jag föreslår att du tar del av:
http://www.national.com/appinfo/audio/files/Overture_Design_Guide13.xls
http://www.national.com/appinfo/audio/files/Using_Overture_Design_Guide.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
http://cache.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2006/02/09 15:14:05
Fredrichc
Posted - 2006/02/09 :  15:48:56  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Hej Per-Anders,
tack för länkarna, har läst dem tidigare och förstått att svaret står att
finna i bladen. Tyvärr blir jag inte riktigt klok på det och lyckas inte
överföra teorin till praktik.
Du skriver "Svar ja om matningsspänningen är hög, annars nej."
Min matningsspänning är 220VA, 22V(AC) och jag har inte ens koll på
om det anses vara hög eller låg matningsspänning. Lagom skulle jag
gissa på :)
Edit: skrev något helt felaktigt angående excelarket
Edited by - Fredrichc on 2006/02/09 15:52:00
ohmega
Posted - 2006/02/09 :  16:04:47  Show Profile Send ohmega a Private Message
Fredrichc: Man kan alltså använda sig av högre matningspänning lfall man parallellkoppplar...men som peranders nämner så är risken stor att utgångsimedansen blir HÖGRE beroende på skyddsmotstånden på utgångarna som krävs vid parallellkoppling..men jag tror att om man kan använd låga värden så kan man få ner utgångsimpedansen till i stort sätt samma värde..fast man bör vara försiktig med att ta till för låga värden..vid parallellkoppling så är det mycket viktigt att använda sig av resistorer av hög precision i återkopplingsslingan för att utsignalerna skall bli så identiska som möjligt.
Edited by - ohmega on 2006/02/09 16:06:37
Fredrichc
Posted - 2006/02/09 :  16:24:33  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Ok, då förstår jag lite mer. Laborerade lite med excelarket och insåg
att jag skulle behöva lite högre spänning för att närma mig dubbel effekt.
Precisionen i återkopplingsslingan är av hög precision och skyddsmotstånden
på utgångarna har jag satt till 0.47Ohm enligt rekommendation från Brian Bell.
Nu tror jag att jag har fått lite grepp om det, tack för hjälpen.
peranders
Posted - 2006/02/09 :  17:17:15  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Tänk också i decibell! 100% högre effekt endast 3dB, knappt märkbart! Ska du ha väsentligt mer kräm så får du öka effekten 5-10 gånger!
Det viktiga med parallellkoppling är identiskt förstärkning SAMT låg offset. Om inte så får man extra effektutveckling och den blir mer ju lägre resistans du har, en trade-off allstå.
Det viktigaste vid högt effektuttag är din kylning faktiskt.
Tänker du köra med 2 x 22 VAC så behöver du ingen parallellkoppling.
Edited by - peranders on 2006/02/09 17:19:00
ohmega
Posted - 2006/02/09 :  17:22:14  Show Profile Send ohmega a Private Message
Fredrichc: Jag har kollade på ett schema över en parallellkopplad Lm3886:a...å där användes 0,20 ohms motstånd...så lägre än 0,47 ohm funkar tydligen bra...jag själv skulle nog köra med 0,27 eller 0,33 ohm..
Fredrichc
Posted - 2006/02/09 :  17:41:13  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
"Tänk också i decibell! 100% högre effekt endast 3dB, knappt märkbart! Ska du ha väsentligt mer kräm så får du öka effekten 5-10 gånger!"
Jo precis , anledningen til latt jag behöver mer effekt är för att hantera den
"apparent load" som min Linkwitz Tranform-krets medför. Så jag är inte ute efter
att höja ljudtrycket egentligen.
"Tänker du köra med 2 x 22 VAC så behöver du ingen parallellkoppling."
Nu hänger jag inte med, du menar egentligen att jag inget vinner med parallell-
koppling om jag kör 2 x 22 VAC? I excelbladet så ger det inte mycket mer
effekt med 2 * 22 (runt 85-90W) jämfört med 68W utan parallell. Så min tanke
är att öka på till 2 * 25 VAC för att nå runt 118W. Enligt Excelbladet bör
det fungera, men jag kanske missar något.
"så lägre än 0,47 ohm funkar tydligen bra...jag själv skulle nog köra med 0,27 eller 0,33 ohm.."
Jag läste om en LM3775 där 0.22 användes med goda resultat. Brian rekommenderade
0.47 för just min applikation men jag kanske skulle våga mig på ännu lägre än
så då.
