 W-baffel Dipol Lite tankar KLART
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/30 :  19:21:28  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Tänkte bygga nått när frun är borta två basar av sånt jag har hemma W-baffel dipol.
Så det som finns är 18G50
Typ: Bas
Membrstorl (tum): 18
Membrantyp: Papper
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 25-1500
Effekt (W): 1600
Känslighet (dB/SPL): 100
Resonansfrek (Hz): 40
Vas: 212
Qts 0.325
Rek. deln.frekvens (Hz): --
Yttermått (mm) : d 460
Mont. hål (mm): d 415
Vikt (Kg): 14
Eller 12LX60Typ: Bas
Membrstorl (tum): 12
Membrantyp: Papper
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 35-2000
Effekt (W): 1200
Känslighet (dB/SPL): 96
Resonansfrek (Hz): 42
Vas: 66
Qts 0,30
Yttermått (mm) : d 320
Mont. hål (mm): d 286
Vikt (Kg): 9,7
4 st av varje
Bengt
"Om det inte känns så hörs det inte"
Och nu känns det
Edited by - BuffaloBengt on 2006/02/14 10:05:39
vemsom
Posted - 2006/01/30 :  20:50:13  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Båda är väll kanske inte direkt tänkta till dipol. Men den första verkar bäst på samtliga punkter.
// Min "läggning"
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/30 :  20:59:15  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Nä men det är vad som finns har i och försig 4 st sls 12" men två behöver konas om och det känns för omständigt hadde bara tänk snabb bygga nått blir nog 18" jag har en DBX 260 som jag tänker använda till att eq kompensera om det behövs 40 mm slagläng borde kunna flytta luft tycker jag FS är lite högt men man får taga vad man haver
Bengt
Och nu känns det
vemsom
Posted - 2006/01/30 :  23:02:19  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Helt klart :)
Du kan säkert EQ rätt lätt med så bra känslighet.
// Min "läggning"
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/31 :  10:39:51  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Fel element tog fram dom idag det är 18G550 inte 18G50
Lägre FS och känslighet något högre VAS vet inte vilka parametrar som är optimala för en dipol?
Typ: Bas
Membrantyp: Papper
Impedans (ohm): 8
Effekt (W): 1500
Känslighet (dB/SPL): 98
Resonansfrek (Hz): 34
Vas: 230
Qts 0.35
Vikt (Kg): 14
Bengt
Och nu känns det
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/31 :  13:55:14  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Kapnotan inlämnad hämtar i morgon det blir till att lysna i morgon kväll.
Problemet är att jag inte har nått riktigt steg kan bara köra 1 kanal har bränt en trissa på rotel 890 så det blir attt låna ett LAB steg för test
Bengt
Och nu känns det
vemsom
Posted - 2006/01/31 :  14:08:28  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Vart har du lämnat in dem?
Du får väll bygga en liten gainclone eller något tillsvidare.
Vad är det för toppar du skall ha till?
// Min "läggning"
Posted - 2006/01/31 :  16:14:13  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det skall vara ganska högt Qts (0,5-0,8 är lagom) och låg Fs, 25Hz kanske. En dipol faller som en sten i nivå under Fs.
Peerless SLS skulle passa bättre än alla de andra elementen.
Tänk också på att baffeln sänker Fs och höjer Qts.
scorpion
Posted - 2006/01/31 :  17:16:37  Show Profile Send scorpion a Private Message
Prova utan vidare med Beyma-elementet. Du får ut 100 dB vid 32 Hz med 60 cm väg mellan fram- och baksida för elementet bara med ett enda chassi. I W-baffel ā la Linkwitz Phoenix eller Ridthalers Ripol får du också en viss sänkning av resonansfrekvensen.
Se Bernt Janssons långa tråd: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30297&SearchTerms=dipol
/Erling
OB ... cd
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/31 :  18:38:51  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Ja det finns ingen återvändo hämtar upp skivorna på morgonen har lånat en lab 4000 till att testa med behöver nått annat sen undrar om man skulle kunna slakta roteln och använda nätdelen och chassit till en class D förstärkare
Bengt
Och nu känns det
BuffaloBengt
Posted - 2006/01/31 :  18:40:21  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Går det inte att påverka höja qts?
Bengt
Och nu känns det
vemsom
Posted - 2006/01/31 :  19:30:25  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Jodå. Med ett motstånd. Men jag vet inte om det är så bra. :)
MatsT hade en bra utläggning om det i någon tröd. Se om inte sökfunktionen kan ge dig lite upplysning i ämnet.
// Min "läggning"
scorpion
Posted - 2006/01/31 :  23:25:24  Show Profile Send scorpion a Private Message
På den här länken finns nyttig info ang dipol sub: http://www.diysubwoofers.org/
Bl a finns ett Excelark för kalkyl av ljudtryck och också Ots-anpassning. Med värdena för dina Beyma-element skulle du få ca 99 dB/1 W/1 M för två parallellkopplade dylika. För att ändra Qts till 1.75 skulle du sätta 12 ohms motsånd i serie med högtalarna. Impedansen blir då ungefär 15 ohm och du tappar 7,5 dB i ljudtryck.
Dina element bör dock tåla ordentligt med frekvensjustering.
Alltid kul att experimentera !
/Erling
OB ... cd
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/01 :  12:37:10  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Skivorna hämtade på morgonen gick på 800 kr 16mm mdf, till bafflarna 16mm gånger två. På lunchen lämnades in bafflarna för håltagning med lite tur så kan jag hömta i eftermmidag.
Bengt
Och nu känns det
Posted - 2006/02/01 :  14:27:04  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Här går det undan!
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/01 :  15:49:08  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Dom han inte ta ut hålen i dag så det får bli att färdigställa i morgon kväll
Bengt
Och nu känns det
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/03 :  09:38:04  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Hämtar bafflarna på lunch i dag sen hem vid 14.00 tiden och sätta i hop dom
Bengt
Och nu känns det
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/03 :  15:37:42  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Nu är det klart nästan, saknar två islagsmuttrar så den ena får vänta till mondag delar den med ett gammalt sentec EC9 80hz branthet ?? kanske 12DB minns inte låg i garaget har inga riktiga högtalare nu utan bara Linn Tukan som jag kör som toppar kopplade först Tukan också till delningsfiltret men fruktansvärt vad illa dom lät så kör dom fullt men en yllestrumpa i röret.
Vad ska man säga om ljudet vet inte riktigt, bas -ja, torr -ja, rätt nivå -nej, men det går att fixa skall försöka mäta dom till veckan och prova med DBX Driverack 260 och se vad som går att göra. Det finns bas från 20hz eller bokhyllan skakar, från 30 hz så verkar det även vara någorlunda rätt nivå.
Det får bli lite botaniserande bland skivorna
Bengt
Och nu känns det
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/03 :  15:49:03  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Sitter och smilar spelar Hell Freezes Over och det finns hur mycket och torr snabb bas som man vill ha (kanske)
Bengt
Och nu känns det
Nicks
Posted - 2006/02/03 :  15:57:22  Show Profile Send Nicks a Private Message
Bilder!!!!
Hihi. :)
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/14 :  10:04:15  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
Lite tankar efter bygget har kopplat in DBX 260 funkar bara bra tror bara att jag måste läsa manualen förr eller senare, delar vid 75HZ 24db kompenserar 8 db 30HZ skär av vid 29hz 48 db. Låter bra men man ser att när man eq ar basen så behövs både konarea och slaglängd blev inte bra förän den andra basen var klar. Kommer att behålla dom sätta stenskivor på ovansidan och ha dom som soffbord till hemmabio subbar. Men inte blev det dom optimala Hifi basarna inte.
En lite rolig sak hadde ett missljud som jag inte kunde komma på vad det var lät som om ett element var sönder eller att det läckte nånstans eller nått var löst, efter mycket felsökande så hittade jag felet ett knäck papper som var kvar sen julen det hadde åkt ner mellan golv och golvlist och låg och rasslade.
Bengt
Och nu känns det
Edited by - BuffaloBengt on 2006/02/14 16:25:12
BuffaloBengt
Posted - 2006/02/14 :  12:03:44  Show Profile Send BuffaloBengt a Private Message
efter lite trixande så 115 db 30 till 75 hz funkar bra men vill jag ha 20 till 75 så bottnar elementen om man ska kunna spela lite högt så där ser man 4x 18 räcker inte i alla fall om man inte har optimala element skall bli roligt att se vad man kan göra med 16 X 12" XXls peerless
Bengt
Och nu känns det
scorpion
Posted - 2006/02/14 :  23:25:17  Show Profile Send scorpion a Private Message
Inte för att jag vill förstöra glädjen, men: Ett 12" element med 12mm
Xmax kommer att i en dipol prestera 81 db vid 20 Hz i ett rum, 92 dB vid 30 Hz om du har en effektiv väg mellan fram- och baksida på 60 cm.
Ett 18" tums element med samma förutsättningar presterar 90 db vid 20 och 100 dB vid 30 Hz. Allt mätt med 1 meters avstånd på ljudaxeln.
Ditt 18":s Beyma med 20 mm Xmax ("damage" - som Beyma skriver) borde prestera 94 dB vid 20 Hz och 105 dB vid 30 Hz, om Linkwitz har rätt.
Och det har han nog i allt väsentligt !
I en oändlig baffel skulle ett 18"-element prestera ungefär 115 dB vid 20 Hz om det kunde gå så lågt pga av resonansfrekvensen. Peerless XLS-elementet skulle ge ca 100 dB i OB vid 20 Hz.
Dina 4 st 18-tummare motsvarar 10.3 st 12-tummare i membranyta, sedan kommer brukbar Xmax till för att bestämma ljudtrycket.
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2006/02/15 14:47:49
Denna sida genererades på 0.54 sekunder. Snitz Forums 2000
