 Matchning av pickup mot tonarm.
Guran
Posted - 2002/11/01 :  12:46:32  Show Profile Send Guran a Private Message
Hej Vinylentusiaster.
Här kommer ett par goa frågor om skivspelare
1. Går det att matematiskt räkna hur en pickup med sin massa samt nålens komplians matchar en tonarm med dess mekaniska egenskaper.
2. En vinyl som av någon anledning( sol eller annan värme) antagit den något olämpliga formen av en parabol/strut är mycket svårspelad.
Är det någon som provat att räta upp skivan genom viss värme kombinerat med tryck. Vet inte riktigt vad en skiva innehåller men det
borde gå att omforma.
Kvällens meny:
Ugnsbakad Mozart
/Gustav
markku
Posted - 2002/11/01 :  14:13:54  Show Profile Send markku a Private Message
Du måste känna effektiv massa till din arm samt vikt till pickup, samt compliance till pickup. Sen kan du läse följande, hittad på newsgroup rec.audio.high-end, skrivit av Klaus Rampelmann:
Tone arm resonance is determined by the effective mass of the tone arm
(incl. cartridge) and the dynamic compliance of the cartridge. Since
tone arm resonance can not be eliminated, it must be positioned in a
frequency region where it will least likely be excited by vibrations
within the mechanical system [2].
Vibration sources are [1] :
record eccentricities : 0.55 Hz
warp : 0.55 - 10 Hz
Turntable suspension : 3.5 - 10 Hz
music : 15 Hz (large pipe organ)
Since music signals of 15 Hz are seldom, 20 Hz appears to be a more
practical value [1]. The desired resonance frequency of stylus/tone arm
should therefore be above 5 but below 20 Hz.
A statistical analysis of record warps gave as result that very few
warps occurred above a frequency of 7-8 Hz [2].
The optimum resonance frequency is in the range between 8-15 Hz, where
there is a minimum of groove modulation and warp to excite system
resonance.
The resonance frequency of the tone arm is calculated according to the
formula [1, 2, 5, 6, 7]
F = 1000 / 2 x Pi x sqrt ( MC)
Pi = 3.14159
sqrt = square root
C = stylus compliance in mm/N
M = effective mass of tone arm + cartridge in gr
The reason why the resonance frequence of the tone arm should be
between 8 - 15 Hz
is that otherwise the arm can be excited by warps or
low frequent music signals such that mistracking or groove jumping or
bottoming of the cartridge on the record surface can occur. Moderate
tone arm movement will be audibly perceived as WOW, the stylus
advancing and receding along the groove when the arm vibrates up and
down. Thus wow is not induced by lateral vibrations such as coming from
off-center records.
One has to distinguish between static and dynamic compliance. The
compliance per se is determined by shape and material of the cantilever
and by the type of damper on the cantilever [7].
The dynamic compliance can range between 10 and 40 % of the static
compliance .
It appears that the static compliance is sufficient for calculating
resonance frequency in the region of 0-20 Hz [1].
Du kan mera mha "Cartridge and tonearm resonance optimization" som sökord.
Markku
I have no special talents. I am only passionately curious. - Albert Einstein 1952
Guran
Posted - 2002/11/01 :  14:22:42  Show Profile Send Guran a Private Message
Supertack Markku!
Dags att dyka ner sig
Go helg
SZR
Guran!
Posted - 2002/11/02 :  00:10:56  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Du kan naurligtvis "återforma" skivan med värme och tryck.
Vad du däremot inte kan göra är att återskapa spåren så att de blir som förut!
Med (mkt)måttligt skeva skivor kan det fungera, men inte för "paraboler" . Vill du prova så änvänd en gammal pu(nål), så du inte förstör något dyrbart .
//StefanZ
Hatoil
Posted - 2002/11/02 :  00:23:03  Show Profile  Visit Hatoil's Homepage Send Hatoil a Private Message
Tror att Clearaudio har en yttre 'ring' man kan använda för att tynga ner skivan vid ytterkanten om den är skev. En klamp för paraboler. Vet inte om den funkar på alla spelare, eller hur tung den är.
Säljer ny och begagnad vinyl i butik och på nätet: www.vinylium.se
