 Banddiskant - oj vad bra, men dålig spridning!
deerhunt
Posted - 2006/01/25 :  14:19:03  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Hej
Har en fundering kring att en banddiskant inte har samma spridning som en dome. Jag provspelar just nu med en Raven R1 tillsammans med en Thiel&Partner C82.
Visst blir det gudomligt bra i sweet-spotten, men vid lyssning från annan del i rummet så försvinner diskanten (output sänks.
Jag är iofs beredd på att acceptera detta pga hur det låter när man sitter rätt, MEN kan man få till domen:s spridning och bandet upplösning,snabbhet,detaljrikedom?
Finns det några tips/ideer eller bra diskanter som kan båda delar?
Posted - 2006/01/25 :  14:23:37  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Ett band med bredden X skall teoretiskt kunna sprida lika bra i horisontalplanet som en dome med diametern X. Dvs de flesta band sprider fullt gott i sidled!
Däremot är bandet oftast rejält begränsat i vertikalen.
Kan du beskriva ditt rum, dina högtalare och dina olika lyssningsplatser lite mer nogrannt skall vi säkert kunna hjälpa till med åt minstonde en förklaring!
deerhunt
Posted - 2006/01/25 :  14:49:25  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Oj. Mitt rum är i vinkel, 40m2 (tror jag), 2 öppningar till andra rum. Bra rum om du frågar mig (tretex och plank i väggarna).
Tidigare upplevde jag att Focal TD5 sprider bättre så att jag i andra vinkeln av rummet kunde höra en tydlig diskant (sittande i den soffan (dvs öronhöjd).
Nu är det väldigt svagt i diskanten (lite mörkt ljud) när man inte sitter "rätt".
Tror du att en ringradiator R2904/700000 skulle klara det bättre (hänsyn taget till att du är lite partisk)
Posted - 2006/01/25 :  15:05:32  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Ringradiator R2904/700000 rekommenderar jag inte. Dålig spridning och hög distortion. Men dyr.
deerhunt
Posted - 2006/01/25 :  15:42:45  Show Profile Send deerhunt a Private Message
En ER-4 kanske? Det är väl en annan teknik än band?!
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2006/01/25 :  16:18:28  Show Profile Send asto a Private Message
här får du en hint om hur ER4:an sprider, 0,30 och 60 grader
deerhunt
Posted - 2006/01/25 :  16:41:28  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Tack Asto. Antar att detta är horisontellt.
30 grader ser riktigt bra ut!
Nu vill jag se en Aurum Cantus G2, Audiom TD5 och Raven R1 också
Vad händer i vertikalled när man går 30 grader off-axis med olika diskanter?
asto
Posted - 2006/01/25 :  17:51:54  Show Profile Send asto a Private Message
Ja, det är horisontellt
Jag kan dessvärre inte bidra med dessa, inte ens ER4:an är min
Double A
Posted - 2006/01/25 :  21:06:28  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Har inte lärt mig att få upp bilder på forumet men här kommer två länkar ialla fall!
På goulden, skrolla ner rätt långt på sidan så hittar du vattenfall och lov-ord!
På Aurum hittar du både horisontal och vertikal mätningar ialla fall på G1:an.
Jag har skälv G1 och tycker den sprider fint i horisontal plan, men du bör sitta i ögonhöjd med den!
http://www.goldenagemusic.se/swe/hifi/index.html
http://www.aurumcantus.com/
Double A ordspråk.
Guru
Posted - 2006/01/25 :  21:46:04  Show Profile Send Guru a Private Message
Men du får komma över till Falun och lyssna på den när du vill.
Edited by - Guru on 2006/01/25 21:46:48
Posted - 2006/01/26 :  12:58:36  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Japp. Eton kallar detta Air Motion Transducer.
Asto's mätning visar ganska bra hur det mäter. Off axis i höjdled är det sämre spridning. Hurvida det är "sämre" sett i helheten (i sin kontext) får varje högtalarkonstruktör själv välja (och motivera).
Posted - 2006/01/27 :  01:00:33  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Ta en vanlig 1" driver och kör med the tube.
Kanske inte världens bästa mät resultat men spridningen är det inget fel på.. Annars är det mantaray horn som gäller åsså bara till å dämpa till belåtenhet. ett stick spår kanske i denna tråden? prova!!
M.V.H. Blommman...
PK
Posted - 2006/01/27 :  14:57:51  Show Profile Send PK a Private Message
Kolla denna sida mätningar är gjorda på 6 st band samt en dome för jämförelsens skull.
http://www.zaphaudio.com/nondomes/
Kolla även hans mätningar med massor av domer under samma förutsättningar det är det inte många som har gjort,andast tidningar typ Klang und ton och Hobbyhifi i Deutchland uber alles
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/
Läs allt på hemsidan föresten så får ni nog er en tankeställare med hänsyn till att allt inte är guld som glimmar och speciellt inte band och överprissatta domer.
PK
linnar
Posted - 2006/01/27 :  16:44:35  Show Profile Send linnar a Private Message
Band kräver yta!
Små bandelement får allt för stora utslag för att fungera
med ett par undantag där det ena kostade som en mindre bil.
linnar
Posted - 2006/01/27 :  17:00:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Ett annat problem med vissa band är när man
använder glesa ledare på plastfolie. Folien
mellan ledarna distar.
deerhunt
Posted - 2006/01/27 :  17:31:53  Show Profile Send deerhunt a Private Message
Mycket information att smälta.
Mkt trevliga länkar. PK - skall läsa dem lite mer ingående framöver.
Spridningen är det inget att göra åt tydligen.
Engelholm - du är så diplomatisk Vilken är bäst
Dahlberg-band är förstås ett alternativ!
