 Var ligger felet?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/01/23 :  15:14:15  Show Profile Send Vox a Private Message
Jag skaffade nyligen en XLR-signalkabel som kopplades in mellan CD och förstärkare. Har tidigare endast kört med RCA.
Det som nu har inträffat är att det blir någon form av distortion i den västra kanalen. Vid lite högre volym låter det ibland illa om diskanten. Vid användning av RCA-kablar finns inte detta problem så det är inget fel på högtalaren.
Jag behöver er hjälp med förslag på var felet kan ligga. Själv kan jag tänka mig följande orsaker (mer eller minde relevanta).
Fel på den nya kabeln. (Har ännu inte testa att byta dem inbördes).
Fel på XLR-utgången.
Fel på XLR-ingången.
Vad mer kan vara orsaken till felet och hur åtgärdar jag detta enklast?
Dr.Nope
Posted - 2006/01/23 :  15:20:15  Show Profile Send Dr.Nope a Private Message
Skifta ingångarna och kolla om det ligger kvar i vänster kanal, då är det i förstärkaren problemet ligger. Annars är det kabel eller utgång på CDn, skifta kabel mellan vänster/höger, följer felet med är det kabeln, annars CDn.
Mc Square
Posted - 2006/01/23 :  15:32:36  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Har du kört balanserat innan...?För det låter oerhört likt en groundloop för mig...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/01/23 :  15:43:18  Show Profile Send Vox a Private Message
Mc Square:
Har inte kört balanserat tidigare.
Vad menar du med "groundloop"?
Mc Square
Posted - 2006/01/23 :  16:44:01  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
öhhm...vet inte hur jag ska lägga det i ord,men det kan vara jag som valt fel ord bara...
det är anti-effekten av vad man ibland försöker uppnå med skärmade nätkablar som jag kom att tänka på...
Men det kan vara nåt liknande väl...?
xlr-xlr ska ju vara samma på bägge sidor och vad jag vet så kan det variera mellan positionen på två stift,mellan amerikansk och europeisk standard, och stämmer inte de bägge punkterna så skapar man ett oljud...
nu blev jag störd flera gånger medans jag skrev detta,så det kan blivit lite vimsigt
-->Mitt system
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/01/23 :  17:07:37  Show Profile Send Vox a Private Message
Mc Square:
Tror inte din teori håller i det här fallet då både spelaren och förstärkaren är av samma fabrikat.
Posted - 2006/01/23 :  20:09:09  Show Profile Send f95toli a Private Message
Att de är av samma fabriakt spelar ingen roll. Är det en jordloop som McSquare tror så spelar en hel del annat in också,ex. om du har jordade nätkablar eller ej.
men dist i ena kanalen låter inte som jordloop tycker jag, det brukar ge upphov till ett "hummande". Kolla kabeln ordentligt. Får du samma fel med en annan kabel så är det nog in- eller utgången det är fel på, det kan vara så enkelt som en dålig lödning.
Är ut-ingångarna förstärkare och CD balanserade "på riktigt" (=helt balanserade konstruktioner eller någon form av konvertering´på in/utgångarna) eller är de "fuskbalanserade"?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/01/24 :  07:51:10  Show Profile Send Vox a Private Message
Gjorde en del tester i går kväll och kom fram till att problemet finns endast när jag spelar SACD-skivor i balanserat läge. Spelar jag SACD-skivor i CD-läge eller via RCA är ljudet underbart.
Så min slutsats är att felet ligger i spelaren och att kombinationen SACD och XLR inte gillar varandra i min anläggning förnärvarande.
Tomas
Posted - 2006/01/25 :  10:32:50  Show Profile Send Tomas a Private Message
Det låter som om du får distorsion pga för hög signal in i försteget. Inget konstigt alls. En balanserad utgång har 6dBu högre signal. Har då försteget en hög gain så kan signalen spricka. Dock underligt att det bara uppenbarar sig i den vänstra kanalen!?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2006/01/25 :  16:46:40  Show Profile Send Vox a Private Message
Tomas:
När jag kör SACD och XLR är det distortion i bägge kanalerna.
Jag har nu med förslag från min leverantör bestämt att byta ut SACD-spelaren mot en annan spelare.
Tomas
Posted - 2006/01/25 :  20:12:58  Show Profile Send Tomas a Private Message
Låter vettigt! Försök att kolla så mycket data du kan för att kunna matcha in och utnivåer samt impedanser!
MVH och lycka till Tomas
