 Brumm
osborne
Posted - 2006/01/20 :  13:01:34  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej på er.
Jag tänkte jag skulle höra om det finns någon
som kan hjälpa mig med mitt problem.
Jag har en Rega P3 som är kopplad till ett Densen
RIAA. Jag har helt plötsligt fått brumm. Har provat
att byta kablarna mellan RIAA't och stärkaren. Hände
ingenting. Nu till det märkliga. Brummet försvinner
när jag tar i signalkabeln från Regan. Det försvinner
helt när jag tar i kabeln precis innan den försvinner
in i plinten. Och när jag tar i pickupen så ökar brummet. Är det jordfel ?? Det går ju inte att
byta kabeln från Regan utan att ta isär den.
Har någon några förslag på vad det kan vara för fel ??
Hoppas på hjälp.
Jonas
Mitt musikrum.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=44545
Edited by - osborne on 2006/01/20 13:10:12
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/01/20 :  13:59:45  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
En dum fråga kanske men har du jordat spelaren?
Jag är inte dum....
osborne
Posted - 2006/01/20 :  14:13:01  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej Tobbe.
När jag köpte den så sa dem att den behöver inte jordas.
Inte mer än vad den är med i kablarna som finns. Men det
finns ingen separat jordkabel. Kan det vara felet ??
Mitt musikrum.
Posted - 2006/01/20 :  14:13:50  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Om det inte är som Tobbe_L ger tips om så hade jag ett liknande problem som ditt och det visade sig att det var kallödning i termineringen. Detta ställde till stora problem innan jag kom på vad det var och det var jorden i kabeln.
/Anders
osborne
Posted - 2006/01/20 :  14:15:05  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej bubbel.
Ok. Hur löste du problemet.
Mitt musikrum.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/01/20 :  14:27:20  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Kolla alla lödningar o ser de skumma ut så löd om dem
O jag skulle nog försöka få dit en jordkabel som jordar armen o motorn.
Jag är inte dum....
osborne
Posted - 2006/01/20 :  14:35:40  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej Tobbe_L
Jag misstänkte det också att det skulle vara jordfel.
Har vart i kontakt med Hi-Fi Punkten i Skövde, där jag
köpte Regan. Han sa att det garanterat är jordfel.
Sen har jag kollat alla kablar i pickupen. Dem sitter
fast och lödningarna ser fina ut. Blir nog att jag
får ta isär den och se vad som hänt. Då kan det ju
vara ett bra läge att löda dit bättre signalkablar
också :-)
Tack för tipsen.
Jonas
Mitt musikrum.
bliss
Posted - 2006/01/20 :  14:40:18  Show Profile Send bliss a Private Message
På regaspelarna finns ingen extern jordkabel därför att den är jordad i armen. Dock kan ju den jordningen ha släppt. Du ser inte den kabeln från utsidan eftersom den sitter i själva armhuset eller vad man ska säga, där bak där du ställer in VTF.
Oh by the way, which one's Pink?
Edited by - bliss on 2006/01/21 11:24:01
bliss
Posted - 2006/01/20 :  14:44:58  Show Profile Send bliss a Private Message
Här hittade jag en länk du kan kolla på om du ska byta kablage! http://www.vinylengine.com/hotwiredrega.shtml
osborne
Posted - 2006/01/20 :  14:46:40  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej bliss.
Ok, men jag måste ta bort hela armen för att fixa till det ??
Om jag ändå ska passa på att byta signalkabeln, så är
det ju lika bra att fixa allt på en gång.
Mitt musikrum.
osborne
Posted - 2006/01/20 :  14:49:06  Show Profile Send osborne a Private Message
Tackar så mycke för tipset bliss. Det kommer mycke
väl till pass.
Mitt musikrum.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2006/01/20 :  14:55:11  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Se då till att det är en signalkabel som är annpassad till din pu.
Personligen så skulle jag sätta rca pluggar på spelaren så att man kan byta kabel beroende på vad man kör med för pu.
Likaså skulle jag också vilja hålla signaljord o armjord separata så långt som möjligt, men det är ju jag det
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2006/01/20 15:33:28
osborne
Posted - 2006/01/20 :  15:03:41  Show Profile Send osborne a Private Message
Hej igen Tobbe_L
Satt precis och funderade om man inte skulle göra
precis det tobbe. Sätta RCA-plugg i Regan. På så vis
kan man ju byta kabel hur man vill sen.
Det med jorden var ännu ett bra tips :-)
Tack tobbe.
Mitt musikrum.
Bo Hansson
RAUNA/OPUS 3
Posted - 2006/01/20 :  20:18:49  Show Profile  Visit Bo Hansson's Homepage Send Bo Hansson a Private Message
HF -instråning kan också vara en orsak till brum. Kolla med att lägga ett par 33pf kondensatorer mellan signal och jord ingångkontakterna.
Du kan givetvis kolla om jordkablen släppt inne i armen, utan demontering genom resistansmätning, Martin på Punkten hjälper dig sägker om du inte fixar det själv.
Bo Hansson Rauna/Opus3
Bo
osborne
Posted - 2006/01/22 :  19:10:42  Show Profile Send osborne a Private Message
Tack för tipsen.
Har vart i kontakt med Martin på Hi-Fi punkten och dem ska
hjälpa mig.
Jonas
Mitt musikrum.
