 Tweakade ljudkort ?
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/10 :  21:20:20  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Undrar om det är någon som har gett sig på att fintrimma något
ljudkort och om det har varit värt besväret. Har suttit och lekt
lite med spectralab och Rigthmark och då slog mig tanken att dom
prestanda som fås fram för kortet borde vara ganska intimt kopplat
till exempelvis den op-amp som används.
Är väl kanske mest intressant om kortet används som mätinstrument så
därför ställde jag frågan här.
Edit: Mätprestanda är faktiskt viktigare än det ljudliga här, då
jag huvudsakligen använder det just för mätning.
Edited by - Dahlberg on 2006/01/11 00:33:04
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/10 :  21:45:45  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
På mitt kort så verkar det sitta 5532'or (ytmonterade) på både in och utgångar. Har ett M-audio Audiophile 24/96.
Edit: Har listat ut att utgångarna delar på en 5532'a.
På ingångarna så sitter det i första ledet en 5532'a som
tar hand om bägge kanalerna. Den op-ampen verkar följas av
ytterligare två op-ampar, förmodar i så fall att det är en
för respektive kanal.
Jag råkar ha 2st ad-8620 och 2st op-275'or (ytmonterade) som
ligger och skräpar. Åsikter någon ?
Edited by - Dahlberg on 2006/01/10 23:17:58
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2006/01/11 :  04:44:22  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Så fina Op-ar är ju synd att ha liggandes att skräpa. Löda på.
M
Creative Audio
Posted - 2006/01/11 :  07:39:25  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
bara byt!
http://www.creative-audio.se
fenwick
Posted - 2006/01/11 :  09:54:22  Show Profile Send fenwick a Private Message
Hmm, om du ska mäta så är det väl egentligen dist, drivförmåga osv som är speciellt intressant, dvs mätbar prestanda. Luddiga begrepp som tonbalans osv är du ju fri ifrån i detta fallet. Måste bara vara att titta i databladen och jämföra. Jag tror dock inte det är här som flaskhalsen ligger.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/11 :  15:53:52  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Friskt kopplat hälften brunnet Ingen fara, jag testade att byta
mot dom andra opamparna jag hade och enda stället där det gjorde
någon skillnad mätmässigt var på utgångarna. En aning lägre THD
blev sluresultatet, 0,001 i stället för 0,002%.
Största irritationsmomentet är igentligen det 50hz brumm som ligger
med. Brusgolvet ligger igentligen bättre än -120db men 50hz störningen
hamnar 30db högre upp. -90db och ger multiplar uppöver också,
150,250,350,450,550 och 750hz innan det lugnar sig.
Ideer mottages tacksamt
rannagarden
Posted - 2006/01/11 :  16:00:14  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message
Det är inte är en lödning som är lite "darrig"? Kan bli liknande störningar av sånt.
M
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/11 :  16:09:43  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Grafen har sett ut så sen kortet var nytt och jag har bytt både nätagregat
och moderbord sen dess. Gick iofs att lösa på så sätt att jag
sparade ner brusgolvet som .txt och använde det som mikrofonkompensering.
Då hamnade iofs brusgolvet strax under 0db och signalen på +120db,
men 50hz störningen är borta ur grafen i alla fall.
Dock ingen igentlig skillnad på THD mätningen.
Tveksam till om det går att lura programmet på en sånn sak.
Skall titta över lödningarna på kortet i vilket fall som helst .
jerico
Posted - 2006/01/11 :  16:43:19  Show Profile Send jerico a Private Message
Det är inte så att kortet tar in störningen från nätkragget???? Prova med alu folie (i plastfolie kanske) som du jordar och lägga runt kortet... Sitter alu lådor på gamla telemodem för intern instalation.
Som sagt osäker om det funkar men kostar ju inte många $ att prova.
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari?
Posted - 2006/01/11 :  19:50:10  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Mitt M-audio Revolution som jag bytt till AD8620 på,har exakt samma 50Hz
puckel.Skillnad i ljud?Lite i klarhet kanske,det känns i alla fall bättre att det sitter AD8620 på det.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/11 :  21:16:17  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Efter vad jag har sett på mätningarna så har det inte inneburit
några nackdelar att byta op-ampar i alla fall. Inte i dom områden
som jag ser i alla fall. Skulle det sen låta bättre också så är
det bonus .
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/01/11 :  21:49:24  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Problemet med 50hz störningen är lokaliserad och åtgärdad
Har dragit fram kablage från datorns baksida till en kontaktpanel
på framsidan och uppenbarligen så har antingen kableln varit av
tveksam kvalitet eller så är det avbrottet i skärmen vid kontakterna
som har spökat. Med en kort(ca:70cm)loop av helt vanlig standardkabel så
funkar det helt lysande.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/02/10 :  22:59:07  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
och om jag ökar avståndet till skarvkabelshärvan så kan jag
använda dom gamla signalkablarna också Kul med
realtids-spektrum
Posted - 2006/02/10 :  23:20:04  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag är på gång att modda ett M-Audio Revolution 7.1 med 6111, ett pyttelitet subminiatyrrör.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/02/10 :  23:35:27  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Varför blir jag inte förvånad
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/02/11 :  01:01:08  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Lite kul att man kan kolla bildskärmens uppdateringsfrekvens med
att lägga signalkabeln mot skärmen
Undrar om jag har för lite att göra
Lovan
Posted - 2006/02/11 :  22:39:33  Show Profile Send Lovan a Private Message
Dahlberg: Funkar det om man använder DVI oxå?
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2006/02/12 :  00:06:56  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Ingen aning faktiskt men det borde väl bli samma oavsett
anslutningen. Att hålla på med spektrumanalys vid -130db är
upplysande i vilket fall som helst.
Denna sida genererades på 0.77 sekunder. Snitz Forums 2000
