| Author |
Topic  |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/06 : 16:36:29
Hej, har lite problem med ett hornbygge. Hade tänkt använda ett litet element med bredd max 20cm i ett ganska stort bashorn, har hittat några från seas som har qts mellan 0.2 och 0.2. Hornet ska inte spela djupbas utan fokus ligger från ca 60Hz till 200Hz. Men jag har inte riktigt klurat ut hur man räknar ut halsarean, har använt några formler jag hittat på nätet men de ger ett ganska orimligt värde. Finns ju lite hornrävar här som måste veta hur man gör , så vad använder ni för formler? Hur stor halsarea kan tänkas vara bra för P14RCY? den har qts 0,19 vas 18,9 Fs 40Hz och är en 5"are.
Tror ni att man kan få hygglig midbas ur ett så litet element? |
Euroline - T-Amp - DIY |
Edited by - Fisksmisk ola on 2006/02/14 20:58:10 |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/06 : 16:49:28
Det dök upp en fråga till: Jag har lite problem med att jag inte kan göra hornmunnen så stor som jag skulle vilja. Hur viktigt är det att hornmunnen blir så stor som den borde vara? Kan göra en som är ca 1,6*13dm stor, räcker det för en avstämning på ca 60-80Hz?
Och just det; kan jag stämma hornet vid 60-80Hz när elementets Fs ligger vid 40 eller ska jag börja leta efter ett mer lämpligt ekement?
Edit: Attans glömde ju en massa: Tänkt ha tractrix-kuntur på hornet för att det är estetiskt mest tilltalande(hela horngången kommer att vara synlig utifrån), jag vet att det funkar väldigt bra i horn för högre frekvenser men hur är det att bygga ett mellanbashorn med den konturen? Är det något speciellt man ska tänka på? |
Edited by - Fisksmisk ola on 2006/01/06 16:57:00 |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/06 : 19:30:02
Titta på små 6,5 - 8 - 10 tums pro-element istället. Har oftast lite bättre magneter mm. 60 till 200 Hz är ett bashorn! Det funkar fint med tex http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1572 |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/06 : 19:33:05
Min lilla WO gav väldigt bra midbas på den tiden det begav sig. Skulle inte rekomendera polyprop koner i den typen av applikation. För mycket dämpning och för mjuka!
Mvh Johannes. |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/06 : 19:45:40
Mer tankar från ÖVERSTE PRÄSTEN I HORNETS HELIGA: (dax att buga djupt och motaga sanningen utan ifrågasättande )
OM du bara vill använda hornet mellan 60 och 200 Hz så skall du med hjälp av tex hornresp beräkna fram en optimerad front kammare till elementet. Då du minskar bandbredden så ökar verkningsgraden och disten filtreras bort (disten är ju just övertoner). Mindre dist och mer verkningsgrad brukar inte vara så fel.
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 00:16:34
Hmm, jag siktar väl på en 95-100 dB känslighet på ett ungefär. Tyvär så är elemntet du föreslår lite väl dyrt jag hade väl tänkt runt 5-600kr per element, och jag ljög lite om siffrorna förut det ska helst inte vara bredare än 16cm. Seas har lite andra element också förutom det jag funderade på. Ett av dem med coatad papperskon men det elementet har 3dB lägre känslighet. Vad ska jag koncentrera mig mest på känslighet(som är väääldigt viktigt för mig pga 10w-förstärkare) eller polypropylenens mjukhet? Jag har faktiskt aldrig fått någon ordentlig rätsida på hornresp men jag får väl göra ett par ärliga försök till, kommer posta frågor här kan jag lova.
Hittade en till kandidat i hifikits katalog; Audes 40W65, lite bred bara, men det kanske man kan slipa bort. |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 07:00:59
Seas CB17RCY Borde funka fint och bör i ett korrekt horn kunna ge över 100 dB/W/m. Det skulle jag nog satsa på med den budgeten.
9880 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 10:19:19
| Är det ett bakladdat eller frontladdat horn du skall bygga? |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 13:25:30
Det är ett frontladdat horn som ska till, om det inte finns några invändningar
Horngången får max vara ca 265cm. |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 14:08:13
| Varför max 16 cm bred??? |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 14:30:48
| Det är exkl material på sidorna egentliga maxmåttet är ca 20cm för det ska få plats bakom en dörr. Men det borde väl inte ställa till så mycket problem? |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/01/07 : 23:21:08
Ditt horn skall inte vara några (större) problem att ta fram. Ladda ner programmet som mannen med cirklarna nämnde, här är länken: http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
Det mått man får fram på längden kan man minska ner med upp till 30% utan större problem. Om man får längde 200cm, då mäter man från mynningen och kanske 40-50 cm bakåt och kapar den där. Den biten som går bort förändrar ljudet bara marginellt.
Tyvärr har jag inte tid att göra några skisser just nu men lite längre fram kanske.
Tänk på att horn kräver mjuk upphängning och stor Bl-faktor. Därför är Kappa'n ett av de bästa elementen man kan använda till frontladdade horn. Bra val "cirkeln"!
Kolla gärna på min hemsida där jag nu lagt upp "GardHornet". Den har helt andra mått men man kan se vad olika parametrar på elementet gör med frekvenskurvor osv.
Gå direkt till ljudsidan: http://www.kensonpro.com/ljudatergivning
(Jag har designat om hemsidan. Skulle vara kul med lite feedback...)
Edited by - linnar on 2006/01/07 23:24:01 |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/08 : 11:07:38
quote: Bra val "cirkeln"!
Tack! Det har jag gluttat på mer än en gång..... Vill ha!!!! |
Edited by - Circlomanen on 2006/01/08 11:08:18 |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/09 : 00:34:46
| Nån som har koll på hur man bestämmer volymen framför och bakom elementet? |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/09 : 08:32:38
| Hornresp! |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/09 : 14:50:35
AHA, börjar bli kompis med hornresp. Simulerade med p14Rcy(vet dock inte BL) men jag fick en farligt hög känslighet, ca 107dB/spl inom det område jag vill ha. Fast... Hornet faller våldsamt mycket under 80Hz, trots att det är räknat för 60HZ. Jag har kortat hornet 7cm, så det borde ju inte vara problemet? Munnen är ju såklart lite mindre eftersom det är kortat men jag har redan töjt en del på gränsen för hur stor den får vara; ca 2700cm^2.
Hur ska jag göra, ska jag avstämma hornet lägre? då blir det ju våldsamt mycket längre m.m. |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/09 : 15:37:53
| Lång och stor är den gyllende vägen till bas, verkningsgrad och dynamik! |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/09 : 17:22:21
| Jo, 107-108dB är mer än jag någonsin hade vågat hoppas på! |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/17 : 22:07:15
Hepphepp - Idag började jag och mina kamrater bygga. De blir stora!
Kan avslöja att vi nu planerat om och istället för att bygga ett 5.1-system som vi hade bestämt förut så ska vi bygga ett stereopar högtalare. Det blir horn i alla register, bashornet här, mellanreg.horn, diskanthorn och sist men inte minst... nu kommer cirklo bli glad men jag tror han anade det här... en WO i botten! |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/18 : 06:18:16
quote: Kan avslöja att vi nu planerat om och istället för att bygga ett 5.1-system som vi hade bestämt förut så ska vi bygga ett stereopar högtalare. Det blir horn i alla register, bashornet här, mellanreg.horn, diskanthorn och sist men inte minst... nu kommer cirklo bli glad men jag tror han anade det här... en WO i botten!
Detta är den sanna vägen till frälsning och evig sällhet!!!!!
Bilder? |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/18 : 18:51:34
| Inga bilder tyvär, men det är väl tänkt att vi ska ta några för redovisningen av projektet så det kan nog tänkas komma. |
linnar
3623 Posts |
Posted - 2006/01/18 : 20:27:34
Stopp i baljan!
Det finns två sätt att beräkna bashorn. Det vanliga sättet och Hypex sättet. Hypex är en designmetod som gör hornet mindre än det vanliga sättet att designa kanske så mycket som hälften av storleken.
Hornresp har en sådan möjlighet inbyggd. Kolla under menyn "Tools" där finns en rad som heter "Hypex designer".
Klicka också på menyn "Help" för att läsa manualen om hur det går till. Jag orkar inte skriva så mycket som behövs för att lära sig metoden. Det tar bara ca 5 min att lära sig.
Jag kan åxå avslöja att ni fått en vän för livet! Gissa vem? En ledtråd= Det börjar på "Circlo" och slutar på "mannen".....
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/18 : 22:47:16
Baljan är redan ostoppad, sågning redan på g. Storleken verkar inte bli något problem som tur är.
Fast tack för tipset, kan ju vara användbart nästa gång man bygger jättehorn.  |
Edited by - Fisksmisk ola on 2006/01/18 22:47:52 |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/19 : 16:34:32
quote: Baljan är redan ostoppad, sågning redan på g. Storleken verkar inte bli något problem som tur är.
Detta är bra intressant!!!! Vill gärna se bilder!
Mvh Glad Johannes! |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2006/01/19 : 19:51:27
Jag har ett par ursprungskisser att visa, det här är alltså skisser på min del av projektet: Nej förresten... ni får se bilder sen när det är klart. Eller under byggets gång, fast inga skisser... de är för avslöjande
Tanken är väl att hornet inte ska vara "veckat" utan böjt, lite mindre ekonomiskt vad gäller plats men som tur var så har jag lite plats över bakom en dörr. Sen är väl förhoppningen att det inte ska se ut som en traditionell högtalare och kanske vara lite inspirerande för någon.
"Detta är bra intressant!!!! Vill gärna se bilder!
Mvh Glad Johannes!"
Kul att du tycker det är kul, kunde nästan ana att du skulle det o helige överstepräst men tyvär, snart kan vi nog hoppas att det kan komma lite bilder. I övrigt kan jag berätta att jag köpte en elhyvel till projektet, fattar inte hur jag kunde bygga högtalare utan en sån förut! Hur bra verktyg som helst. |
9880 Posts |
Posted - 2006/01/19 : 22:50:55
Med en schysst el-hyvel, lamell-fräs och en överhansfräs kan man slå världen med häpnad! |
Topic  |
