 Stabbad matning utan mittuttag på trafon?
Bardis
Posted - 2006/01/01 :  11:15:22  Show Profile Send Bardis a Private Message
Är det möjligt att använda stabbad matning med LM337 o LM317 om trafon inte har mittuttag?
Funkar en virtuell jord med motstånd?
Modda allt som går att modda!
UrSv
Posted - 2006/01/01 :  12:15:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
Beror på lasten men normalt så fungerar det inte nåt vidare. Hellre då halvvågslikriktning.
Bardis
Posted - 2006/01/01 :  14:49:02  Show Profile Send Bardis a Private Message
Lasten är ett delningsfilter med OPampar
Bardis
Posted - 2006/01/01 :  15:50:13  Show Profile Send Bardis a Private Message
Här är ett alternativ med en OP som buffer.
Är det ett bättre eller sämre alternativ?
UrSv
Posted - 2006/01/01 :  18:05:55  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det beror på strömförbrukningen. Vid riktigt låg förbrukning funkar den koppling men vid hög förbrukning ställs rätt höga krav.
Bardis
Posted - 2006/01/01 :  18:30:19  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ja med en vanlig OP verkar det inte funka de lämnar bara omkring 50mA
Med en BUF634 går det. Den lämnar 250mA. Behöver ca 200mA.
Fast priset på 100 bagisar plus frakt är nog inte värt besväret om man kan köpa en traf från Trimlog under 200kr.
Bardis
Posted - 2006/01/01 :  20:28:13  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hur pass hifimässigt är det att mata OPampar med halvvågslikriktad spänning?
silvervarg
Posted - 2006/01/02 :  14:46:16  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Om du har en hyfsat stor konding och spänningsregulator efter det så går det utmärkt bra att köra halvvågslikriktat. Dvs helt HiFi mässigt enligt mig.
Eftersom vi pratar små strömmar så kan du ta till med en rejält överdimensionerad konding och då får du inga problem alls.
Tumregeln som jag brukar använda är minst 1uF per mA. Minst det dubbla vid halvvågslikriktat.
I det här fallet skulle jag nog ta till 4700uF för att få riktig overkill men allt över 470uF bör kunna fungera. Om du kör med LM317 och LM337 så kan du mäta utspänningen vid full last om du har ett oscilloscope. Om den dippar lite så får du sänka utspänningen tills den inte dippar längre.
