 Jag behöver en "Makalös manik"
Double A
Posted - 2005/12/29 :  21:38:32  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Hej på er alla i cyber-rymden!
Är det någon som har, har sett, eller hört något om en sådan här pryl?
Jag vill kunna reglera (ställa volymen) på en vanlig linje signal med hjälp av en högtalar signal. Alltså det är ingen hög till låg nivå adapter jag är ute efter, utan styrkan på högtalarutgången skall "bara" annvändas som någon form av referens tiil rätt nivå på linje signalen.
Jag hoppas någon av alla forumets duktiga Diy:are kan hjälpa mig med detta lilla problem.
Tack på förhand
Anders
Double A ordspråk.
daja
Posted - 2005/12/29 :  21:47:51  Show Profile Send daja a Private Message
Om du vill ställa in olika nivåer (om jag har förståt dig rätt?) så är det nog lättare att köpa en ljudtrycksmätare.
99 cd-p - 99 - piP
UrSv
Posted - 2005/12/29 :  21:53:05  Show Profile Send UrSv a Private Message
Beskriv vad det du vill åstadkomma som slutresultat istället så är det lättare att hjälpa till.
Double A
Posted - 2005/12/29 :  22:33:03  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Jo så här är det:
Jag funderar på att köra med aktiv delning och dubbla slutsteg. Nu är det så att min Bow ZZ-one amp inte har pre out / main in. så jag tänkte så här, om man tar ut signalen på tape ut, in i delningsfiltret, diskant/mellan tillbaks in i tape in på förstärkaren medan bas informationen skulle passera "den makalösa maniken" (för att få rätt volym som diskant/mellan) vidare till sitt slutsteg! Och simm sala bimm!! så är Anders glad igen!!!
Vad tror ni det borde fungera?
Det är lite som man kopplade in EQ:n på den gammla goda tiden, tape in/ut.
Anders
Double A ordspråk.
Ionizer
Posted - 2005/12/29 :  22:35:25  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Du får nog bygga ett förstärkningssteg för linjesignalen där volymen styrs av en spänning, en voltage controlled amplifier.
Styrsignal är lämpligen en lågpasfiltrerad variant av högtalarsignalen.
Borde inte en blandare (typ gilbertcell) fungera? Annars tror jag det finns färdiga IC för endamålet.
Även jag är nyfiken vad detta ska användas till.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
Ionizer
Posted - 2005/12/29 :  22:40:14  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Aha, då blir det nog enklare och bättre att köpa (bygga) en ny förförstärkare som sköter volymen och ingångsväljning osv.
Eller lyfta på skalet på din integrerade förstärkare och ta ut en signal efter volymkontrollen, alltså modda så du får pre-out/main-in.
Double A
Posted - 2005/12/30 :  07:56:52  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Jag skulle inte vilja byta bort min Bow ZZ-one. Vad är en typ gilbertcell?
En volt reglerad volymkontroll låter som en bra ide annars. Funkar de tror ni?
AA
Double A ordspråk.
ohmega
Posted - 2005/12/30 :  09:34:22  Show Profile Send ohmega a Private Message
Nja jag tror inte på att låta ett frekvensregister styra ett annat (om det nu var det som var tanken)...i alla fall inte om vi snackar hifi...musik kan ju variera så otroligt mycket vad gäller signalinnehållet i olika register...jag tror inte på den idén alls!
Jat tror att man antingen måste reglera volymen separat på de två registren...eller använda den integrerade förstärkaren som ett slutsteg.
Edited by - ohmega on 2005/12/30 09:34:50
Double A
Posted - 2005/12/30 :  20:38:38  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Du har nog rätt ohmega, Det fungerar kanske inget bra, men det var en god tanke!
Man kanske kan montera in en extra pot till extra slutsteget?
Är det någon som har fler bra förslag?
Anders
Double A ordspråk.
ohmega
Posted - 2005/12/30 :  21:29:33  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hmmm...ett sätt är väl att skaffa ett slutsteg med volym kontroll ...detta slutsteg kopplas sedan in via tapeloopen från den integrerade förstärkaren.
Edited by - ohmega on 2005/12/30 21:30:10
Posted - 2005/12/30 :  22:03:39  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tja ba!
Hifi kit (ursäkta svordomen) Har en subb bas modul med fjärrkontroll. Det gick inte att länka annat än ti ll firman men sök på Rila sub woofer förstärkare och du skall finna.
Double A
Posted - 2006/01/02 :  20:23:32  Show Profile  Visit Double A's Homepage Send Double A a Private Message
Ohmega, Imperial: Tack för tipsen, men det käns lite "kluddigt" att justera basen för sig och resten för sig.
Antingen högpassdelar ja "topparna" passivt och kör med någon form av sub-förstärkare som tar högtalar signal in. Eller bygger jag nya högtalare, jag har en liten böjelse för de!
AA
Double A ordspråk.
