 EL84 SE
mr. Triatic
Posted - 2005/12/25 :  21:52:41  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
hej alla glada!
Nu stör jag julefriden med ännu ett nytt projekt, slutsteg med den trogna EL84 i single end-drift med ECC81 som drivare..
jag har klickat ihop en potentiell layout i eagle, nu är det bara det att B+ ligger runt 300V, är det för tight mellan ledningsbanorna och jordmasken? är layouten helt uppåt väggarna?
-Ge mig lite tankar så får vi se vad det blir av projektet
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2005/12/25 21:54:11
mr. Triatic
Posted - 2005/12/25 :  21:59:51  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
en annan layout jag jobbar på, kanske bätter såhär?
Posted - 2005/12/25 :  22:34:10  Show Profile Send Fuling a Private Message
Tänk på att slutrörens anoder svingar upp till 2 x B+, så se till att du har bra avstånd till jordplanet där.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2005/12/26 :  09:07:08  Show Profile Send Manga X a Private Message
Detta verkar MYCKET intressant och lovande!!!
Kan man få köpa kort av dig sen mr Triatic?
Mvh Magnus Eriksson
Posted - 2005/12/26 :  11:10:12  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tja ba!
Snyggt gjort. Överslags spänning är nog inget problem i detta fall. 1000V 1mm. När du ändå e i farten med och skissa på kretskort, ta i lite extra på ledningsbanorna så att du får lite lednings area. Glöm inte att göra utrymme för triod koppling.
M.V.H. Blomman....
Posted - 2005/12/26 :  11:37:20  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ta en glutt på den här kopplingen också eftersom du kör med samma rörbestyckning:
http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html
Letar du runt lite på sidan så finns det lite skrivet om kopplingen.
mr. Triatic
Posted - 2005/12/26 :  12:01:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
->Imperial
Ja, jag tänkte i termerna att 1000V=1mm isolation, det är runt 1mm nu, jag skall försöka bredda lite på banorna med B+ för säkerhetsskull, tack för tipset om triodkoppling, men det är redan triodstrappat
->mangaX
nja, jag kommer nog inte att sälja några kort, men förmodligen, om kortet funkar bra utan krångel, så skall jag lägga ut mönsterkortslayouten den på min hemsida med en byggbeskrivning.
->Fuling
ja, det är väl i stort sett samma koppling, den är väl mer eller mindre grundkopplingen för alla EL84 i SE-mode, klassikern helt enkelt
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/12/26 :  12:12:47  Show Profile Send time a Private Message
Bättre att låta bli kretskortet helt i en så pass enkel koppling kanske, låter bättre men gillar man att göra kort så..
Lämnat forumet
Posted - 2005/12/26 :  12:38:22  Show Profile Send Fuling a Private Message
mr.Triatic:
Nja, lägg märke till resistorn från anod till anod.
Det är den som är hela grejen!
mr. Triatic
Posted - 2005/12/26 :  13:17:01  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
->Fuling
jaha, du menar feedbacken?
jag skulle ju kunna lägga till två paddar så man har möjligheten att koppla i ultralinjärt om man hittar en SE-trafo med UL-tapp..
mr. Triatic
Posted - 2005/12/26 :  14:14:11  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
okej, nu har jag kommit en bit på vägen, jag utgår från det lilla kortet med alla rören på rad, blir smidigast så, som Time skriver så skulle jag kunna strunta i kortet och köra hardwire, men jag vill kunna ha möjligheten till gummiupphängning så då är kortet ett måste..
bredden blir ett eurokort (160?) men höjden är lägre, skall försöka få in nätdelen med likriktarna på utrymmet som blir över..
Posted - 2005/12/26 :  14:28:33  Show Profile Send Fuling a Private Message
Feedbacken, prexis.
Ska tydligen vara betydligt mer sofistikerat än det ser ut, man ändrar slutrörets arbetssätt helt om jag förstått saker och ting rätt.
mr. Triatic
Posted - 2005/12/26 :  20:05:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Nu har jag lagt upp scheman och pcb på min hemsida
JohnA
Posted - 2005/12/27 :  23:45:43  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Jag vill passa på att tjata om detta med ultralinjärt.
-Byggde själv om en stereo EL84 SE (räddad ur skrotad radiogrammofon)
för några år sedan. Lindade om de små utgångstransingarna med fler
sektioner/lager av primär och sekundär, samt lade till UL-tapp.
Skillnaden var stor kan jag säga. Tappade i stort sett ingen
uteffekt men ljudet blev betydligt renare i UL-läget.
Hade på den tiden inte förstånd att få triodkopplingen att fungera
men jag misstänker att den stora effektminskningen är värd ökningen
i ljudkvalitet. Vill man inte linda om transingarna för UL-tapp
är triodkoppling ändå enkelt att prova. Databladet rekomenderar
3,5 kohm anodlast vid triodkoppling och 4,5-5,2 kohm för pentod
(Ua=250V). Om denna skillnad inverkar negativt på fördelarna med
triodkoppling vågar jag inte gissa, men det är ju enkelt att prova!
(sy ihop g2 med a via litet motstånd och byt Rk)
jan fredholm
Posted - 2005/12/29 :  16:46:53  Show Profile Send jan fredholm a Private Message
Hej,
kollade på ditt schema.
Har du prövat med att bypassa Bias-motståndet på ingångsröret? med 1-2000 uf sisådär... låter enligt mina öron betydligt öppnare,... med triodkoppling.
Har du övervägt att byta ingångröret mot e80cc, ecc83 eller 6n1p?
pcc88 låter också bra som ingång till el84.
E80cc låter väldigt bra (med batteri bias, 1,3v )på ingången.
Jag har byggt Decware ,Zen-amp i olika konfigurationer med EL84,El34 ,6L6,6v6.
http://www.decware.com/se84cschematic.pdf
Sista gången försökte jag med triod ,pentod och ultralinjär koppling med el34,6v6,El90.
Som alltid slutar det med att triod-kopplingen är den som man står ut med längst....musikaliskt sett.
mr. Triatic
Posted - 2005/12/30 :  00:53:13  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Kul med alla svar
->Jan Fredholm
Tanken har slagit mig att köra med E88CC eftersom jag gillar röret och råkar ha ett gäng NOS liggandes..
Jag har dock ännu inte fått tummen ur och etsat ett kort att experimentera på
Skall skaffa ett par lämpliga transformatorer så småningom.
Posted - 2005/12/30 :  21:50:39  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tja ba!
Kör på stort direkt å köp Lundahl. Det finns några olika storlekar och välja på. Om du gör det ta ett järn med UL tapp och möjlighet till Catode feedback lindning. Jag har inte provat sjäjv med CFB och EL84. Jag kör just nu med SE CFB VT-25. Utan CFB lät det som vanliga se spisar gör, med CFB stramades hela ljudbilden upp framförallt i midden. Det blev bättre konturer i ljudbilden. Och Basen blev fastare. Kör man global feedback blir det inte lika öppen ljudbild som med CFB. Prova själv och låt oss veta.
M.V.H. Blomman....
mr. Triatic
Posted - 2005/12/31 :  08:46:47  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Jag är ingen hejare på utgångstransformatorer, men är LL1620 ett bra val för allmänt bruk?
->Imperial antar att du menar den trafon som heter LL1620-CFB?
http://www.lundahl.se/
mr. Triatic
Posted - 2005/12/31 :  09:32:28  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
hittade oxå 53.05U på roehrentechnik.de, rätt ok pris, någon som testat transformatorer från denna leverantören?
http://www.roehrentechnik.de/html/eintakt.html
Lord
Posted - 2005/12/31 :  11:44:17  Show Profile Send Lord a Private Message
Dom har utökat sit sortiment en hel del ser jag !
Helt klart humana priser ,mycket intressant och höra om någon handlat där .
Min anläggning
Posted - 2005/12/31 :  14:03:11  Show Profile Send Fuling a Private Message
Lord: Såg du vad jag såg, överst på den listan?
Lord
Posted - 2005/12/31 :  20:55:57  Show Profile Send Lord a Private Message
Jodå !! och en del andra också . Skall vi lägga en beställning ?
Min anläggning
Posted - 2006/01/01 :  01:40:36  Show Profile Send Fuling a Private Message
Lord har PM
