 Enkelt DIY Riaa från Elektor, vad tror ni?
Manticore
Posted - 2005/12/19 :  21:05:54  Show Profile Send Manticore a Private Message
Hittade ett enkelt Riaa steg från en gammal Elektortidning, har försökt göra ett (kasst) Eagleschema av det:
Vad tror ni, kan det funka? Äre nån som är en fena på att Routa ett kretskort i Eagle, jag är så kass på det och vet inte hur man ska placera komponenterna för minst störning?. Isåfall har jag bygget som ett Eagle schema, Eagle är gratis för upp till 100*80 mm kort verkar det som :)
Vad ska man ha för kraftkälla? 2*9V batteri eller +-12 stabbat med trafo?
weedo
Posted - 2005/12/19 :  21:08:55  Show Profile Send weedo a Private Message
Det kommer säkert att funka bra. Men byt ut OP-ampamparna. Dom är sen 80-talet. Det finns mycket bättre idag.
Anders Cöster www.coster.se
gammelnalle
Posted - 2005/12/19 :  21:30:26  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
byt ut OP:na mot rör från 50-talet!!!!
b
Sigurd Ruschkowski
Posted - 2005/12/20 :  22:12:37  Show Profile  Visit Sigurd Ruschkowski's Homepage Send Sigurd Ruschkowski a Private Message
Hej,
kan vara en idé att simulera i en SPICEsimulator för att se att
den fungerar som den ska.
OPamparna är inget vidare, så gör som weedo föreslår och byt ut
dem mot tex AD745 för IC1A (den viktigaste OP för den bestämmer
stora delar av brusnivån). IC1B kan vara tex AD8610, OP627, OPA134
allt efter tycke och smak.
Jag skulle buffra med en OP till,
samt sänka motståndvärdena rejält för att minska bruset.
En mkt bra strömförsörjning är viktig för RIAAsteg. Batteri fung OK, men är lite besvärligt då de tar slut ibland. Stabbat är ett måste tycker jag.
TA tex LM337/317 eller varför inte Per-Anders Superregulatorer?
Sigurd
Äger företaget Coset.
Manticore
Posted - 2006/01/25 :  11:21:30  Show Profile Send Manticore a Private Message
Nu ska jag bygga detta RIAA, MEN jag behöver hjälp!
Vilken typ av kondensator bör jag använda för C5 på 1.5 uF i schemat?
Och var kan man hitta R4 på 5.1 kOhm ?
Boergars
Posted - 2006/01/25 :  12:23:20  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
För C5 är 65-470-20 från elfa en bra budgetvariant ca 25:-/st
R4 har nr 60-730-84 hos elfa.
Använder 2 gånger OP627 i mitt RIAA-steg i liknande modell, med mycket bra resultat. Inte budget dock.
OPA134 är helt OK för 1/10 av priset.
Kör normalt stabbat med +/- 12V. Provade dock med 2 * 12V blybatterier, och det kan vara värt om man kan lösa laddningen på ett smidigt sätt.
Manticore
Posted - 2006/01/25 :  12:28:26  Show Profile Send Manticore a Private Message
Tackar för hjälpen!!
Posted - 2006/01/25 :  13:25:47  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag har stor respekt för RIAA då dessa mackapärer skall förstärka upp till 1000 gånger (60dB)! Det kräver finess och kvalite som bara den för blir det fel på fel ställe så blir felet förstorat *trumvivel* 1000 gånger!
Vad nu detta har med detta att göra kan man fråga sig... Kanske en tankeställare att vara än mer nogrann med bygget?
Denna sida genererades på 0.4 sekunder. Snitz Forums 2000
