 Audio physics och Peeless
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  12:53:06  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Sitter det inte Peerless i många av deras modeller?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/29 :  13:55:11  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Dom verkar ju inte allt för imponerande, jag hittade bara info om Lunar, men fakta som max 104 dB above 30Hz! Imponerar nog inte på någon.
Driver forumet faktiskt.se
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  14:23:05  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
nej jag reagerade också på det.
jag diskade istället för att häpna!
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/29 :  14:27:20  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
NN, ska du bygga sub och Linjekälla på en gång?!
Är det inte bätre att splitta dom två projekten?
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  14:34:27  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Nej det blir inte på samma gång.
linje skall bygges före.
Nagref
Posted - 2002/10/29 :  15:20:54  Show Profile Send Nagref a Private Message
NN: Nu är lådan färdig! 2.5timme tog det. Den blev prototypig i finishen! Nu väntar jag bara på elementet... ti-da, ti-da, ti-da...
VD för Acoustic Landscape
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  15:27:15  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Berätta gärna redan nu hur du kalkulerat osv..
Har du gått efter deras tips och råd på peerless
hemsida? dessa pdf:er som de lagt ut.
Hur många liter osv..
en ren testlåda.. elementet dimper ned till helgen ska du se.
tänker du koppla på nån kretslösning? eq, eller så?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/29 :  15:51:31  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Vad hemliga ni är!
Nagref, vad snabbt du bygger!
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  15:52:10  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
emliga armén
Nagref
Posted - 2002/10/29 :  16:21:07  Show Profile Send Nagref a Private Message
Jag tar det bara lite snabbt. Ett Peerless 10" Xls-element i en liten basreflexlåda. Ett av de stora problemen är att få plats med basreflexröret eftersom lådvolymen bör vara liten och avstämningsfrekvensen så låg. Exakta värden kommer senare. Med en 3"-port så verkar det som om det skulle fungera i en något knepig, men lättgömd, låda. Den ska drivas via en normal förstärkare via ett aktivt filter. Om det blir bra så kommer det en mycket noggrannare beskrivning och exempel på hur man kan göra den lite mer normal...
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/29 :  17:01:02  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Har du lyckats få en F10 lägre en 30Hz med den?
Eller riktigt låg bas kanske inte var målet?
Niklas Nord
Posted - 2002/10/29 :  17:05:27  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
De är svåra att få till med någon simulering,
rätt kasst verkar det vara faktiskt.
underar sa flundra..
Nagref
Posted - 2002/10/29 :  17:12:08  Show Profile Send Nagref a Private Message
Du menar där dämpningen ligger på -10dB misstänker jag. Det når jag vid 26Hz i absoluta mått sett men ser man systemmässigt och tar hänsyn till det aktiva delningsfiltret och utgår från att noll dB är vid maximum i det bandpasssystem som bildas samt om man tar hänsyn till rumslyftet vid låga frekvenser så ligger vi på -6dB vid ungefär 20Hz...
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/29 :  17:46:50  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Oj det var bra jobbat!
Vilken ljudnivå når du innan konen slår i botten, där nere vid 20-30Hz området.
Ska bli spännande att se ditt resultat!
Nagref
Posted - 2002/10/29 :  19:42:35  Show Profile Send Nagref a Private Message
Vi får se vad ljudnivån blir... Men åtminstone så tror jag nu att ljudnivån kan bli högre vid 30Hz än vid 50Hz...
Thomas A
Posted - 2002/10/29 :  23:52:53  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Nagref,
vore kul och veta hur du gör med reflexröret. Har själv funderat på att bygga om mina baslådor med Peerless XLS 10 tum efter topparna är klara. Lådorna jag har är på 26-27 liter (70 cm höga, som stativ9 vilket borde fungera bra om man räknar bort reflexrörets och elementets volym. Problemet är det långa reflexröret...kan man böja det utan att få problem? Basreflexröret är då tänkt att mynna ut i botten på lådan, basen blir sidmonterad lågt ner.
