 Tuners powerknapp = smällande ljud i högtalarna
Signature
Posted - 2005/12/04 :  13:35:33  Show Profile Send Signature a Private Message
Min anläggning består av Primare dvd och försteg, Cayin D1205.1A slutsteg, Weiduka tuner, Longyou nätfilter och 5 st högtalare Swans M1.
Har ett problem med min tuner som är kinaimporterad. Om jag slår på tunern när jag har slutsteget på så kommer det en ganska kraftig smäll ur högtalarna som inte känns så bra. Är rädd för att det kan skada högtalarna och elektroniken. Detta uppstår fast jag inte har någon antennsladd ansluten till tunern.
Går det att "modda" tunern så att detta försvinner eller är det något fel på någon komponent i den? Just nu löser jag det hela med att jag alltid slår på tunern först och stänger av den sist i anläggningen. Är dock en osäkerhetsfaktor i och med att det inte alltid jag som handskas med anläggningen!
Tacksam för svar!
Mc Square
Posted - 2005/12/04 :  13:49:01  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message
Testat koppla steget eller tunern i ett annat vägguttag...?
Eller nåt i den stilen.
Jag lyckades minimera min polares högtalar-smällar,genom att koppla strömkablarna lite annorlunda bara...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
weedo
Posted - 2005/12/04 :  20:53:11  Show Profile Send weedo a Private Message
Smäller det i högtalarna när man knäpper på/av en apparat beror det ofta på att det bildas transienter (höga spänningstoppar) på nätet. Något du kan prova som inte innebär några stora ingrepp är löda fast en varistor parallellt med nätströmbrytaren och en parallellt med nätintaget på din tuner. Se schema nedan. Lämplig varistor kan vara Elfa nr 60-298-88.
Anders Cöster www.coster.se
Signature
Posted - 2005/12/04 :  21:21:51  Show Profile Send Signature a Private Message
Mc Square
Du hade rätt ang uttag. Provade med att dra en skarvsladd från jordat uttag i köket och måste säga att "oljudet" i princip försvann. Vet att det därmed inte är något "fel" på min tuner. Tyvärr har jag ingen möjlighet att använda något annat uttag än det som används idag.
weedo
Du pratar med en nästan elteknisk analfabet (gick på högstadiet och läste el-lära något år efter dig = för länge sedan) men som oftast förstår logik och brukar fixa saker. Förstår inte riktigt vad du menar med schemat om varistorerna. Ska jag sätta den andra varistorn inne i tunern parallellt med power-knappen och ska den första sitta mellan de båda ledarna? Verkar vara en enkel sak att fixa detta bara man vet
weedo
Posted - 2005/12/05 :  20:02:22  Show Profile Send weedo a Private Message
weedo
Ja, just så!
Posted - 2005/12/06 :  15:50:10  Show Profile Send f95toli a Private Message
Men rent allmänt så bör man alltid slå på slutsteget sist när man startar upp anläggningen och slå av det först när man stänger ned.
Man kommer i princip alltid ha transienter alldeles oavsett vilken utrustning man har så det är helt enkelt någon man får lära sig (och andra).
weedo
Posted - 2005/12/06 :  18:13:11  Show Profile Send weedo a Private Message
Det håller jag inte med om. En apparat som ger ifrån sig transienter vid till/frånslag anser jag är illa konstruerad. Det är alltid möjligt att dämpa transienter. Därmed inte sagt att det är enkelt! Ibland kan det krävas ganska komplicerade lösningar. Det kan också krävas avancerad (=dyr!) utrustning för att verifiera lösningen. Men det är en annan historia...
Edited by - weedo on 2005/12/06 18:13:40
Gaffa
fd. Mabuse
Posted - 2005/12/07 :  05:30:56  Show Profile  Visit Gaffa's Homepage Send Gaffa a Private Message
Borde inte en fräsch nätbrunn dämpa transienter?
Skeptic Friends Network
weedo
Posted - 2005/12/07 :  09:12:41  Show Profile Send weedo a Private Message
Ja och nej. Det beror på vad man menar med transient. Ett nätfilter tar bara bort högfrekventa störningar. En mycket kort spik är huvudsakligen högfrekvent och blir därmed väl filtrerad i nätfiltret.
En längre transient (tex om man kopplar in en stor ringkärnetrafo) är mer lågfrekvent och dämpas mycket mindre. Man måste då bygga filtret för att dämpa låga frekvenser och då blir det ofta fysiskt mycket större.
I fallet ringkärna är det ofta bättre att istället bygga en krets som "mjukstartar" trafon. Därmed dämpas transienten.
I andra fall är det bättre med något annat...
Anledningen till att högfrekventa störningar (många MHz) även kan höras är lite komplicerad att förklara. Kort handlar det om att den högfrekventa störningen demoduleras i olijäriteter i de använda kretsarna (som ju är avseddda för låga frekvenser). Demoduleringen fungerar ungefär som en radiomottagare som omvandlar radiovågor till något som vi kan höra.
Signature
Posted - 2005/12/10 :  11:45:40  Show Profile Send Signature a Private Message
Tack för all input mina vänner. Ska prova Weedos enkla förslag så fort jag anskaffat nödvändigt material.
