 Distande Linkwitz Transform
Fredrichc
Posted - 2005/12/04 :  11:23:36  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag har under helgen pillat ihop en LT, men den vill sig inte riktigt.
Jag får en fruktansvärd dist som jag inte kan hitta orsaken till.
Jag har byggt enligt: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9 men med
andra värden på komponenterna såklart.
Jag har tyvärr endast en billigare multimeter att mäta med, men jag vet
egentligen inte vad det är jag bör mäta efter. Ska det tillexempel
ligga likspänning över OUT? Just nu ligger det 800mV över OUT och jag
har fått för mig att det inte kan vara rätt.
Någon som har lite idéer om vad jag kan mäta på för att se om allt står
rätt till?
Edit: Läste precis detta: "In any case, the Linkwitz transform circuit
will need to be driven from an opamp to ensure low source impedance"
Jag har nu kört ljudsignalen direkt från ljudkortet på datorn, det
kanske kan vara orsaken?
Edited by - Fredrichc on 2005/12/04 11:48:45
Bjäris
Posted - 2005/12/04 :  16:28:55  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message
Det bör inte vara 0,8 v likspänning på utgången. (antar att det är likspänning du menar.) Det som jag tänker på spontant är om det kan vara så att det finns en likspänning ut från ditt ljudkort (ca 100 mV), samt det allra troligaste, att det är fel lött någon stanns. Kontrollera alla lödningar och att det är rätt kopplat med rätt koponenter. Om det är något fel runt 75k ohms motstånden, så borde det kunna bli den effekten som du har.
Fredrichc
Posted - 2005/12/04 :  19:28:58  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Tack för tipsen, det var likspänning jag menade ja. Jag
har kopplat allt på ett labbord, men det verkar vara lite
halvglappt överallt på det, så det är väldigt svårt att
få till kretsen. Nu har jag näst intill gett upp försöket
för den här gången, får bli till en dag då tålamodet är
bättre :)
Nu har jag en liten fråga, jag fixade en parametrisk
eq till min mediaspelare istället. Där återskapade
jag LT-kretsens teoretiska kurva, och det låter alldeles
förträffligt. Frågan är, vad förlorar jag på att använda
en mjukvaruvariant? Suben ska endast användas till datorn.
weedo
Posted - 2005/12/04 :  21:04:07  Show Profile Send weedo a Private Message
Ett vanligt nybörjarfel när man bygger med OP-ampar är att förstärkaren oscillerar (självsvänger). Det beror ofta på dålig/ingen avkoppling av matningsspänningen eller att förstärkaren belastas kapacitivt (tex en kabel). Det sista fixas med att koppla ett 100-200 Ohms motstånd i serie med utgången. Kolla bilden.
Tvärr behöver du ett oscilloskåp för att kolla säkert om förstärkaren oscillerar eller inte. Den spänning på 0,8 V som du ser med en multimeter kan vara ett tecken på oscillering (den långsamma volmetern kan inte "se" vad som händer).
Oscillationen är ofta så högfrekvent att den inte hörs direkt, men den kan dock ge sej indirekt till känna genom hög dist.
Anders Cöster www.coster.se
Edited by - weedo on 2005/12/04 21:05:37
Fredrichc
Posted - 2005/12/04 :  21:20:05  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Ah, så avkopplingskondingen är nyttig för just detta? De har jag inte
kopplat in som det är nu. Däremot så ordnade jag en ingångsbuffert(?)
och lade även till ett motstånd i serie med en 6.8uF konding på utgången.
Det låter mycekt troligt att det handlar om självsvängning, speciellt då
jag har kollat alla koppingar tiotals gånger och mätt på alla mätpunkter
lika ofta. Disten jag pratat om är inte subtil, den tar över ljudbilden
totalt.
Tack för tipset!
Bjäris
Posted - 2005/12/04 :  22:36:35  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message
Så du har en labbplatta, de brukar ge problem specielt som de är gamla och glappa. Vad har du för OP?
Jag brukar inte använda labbplatta, utan prova att det funkar när jag simulerar och sedan löda på ett expriment kort med banor.
Fredrichc
Posted - 2005/12/04 :  22:52:28  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Japp, kör på en sprillans ny labbplatta dessutom. Jag lödde upp allt
på experimentplatta först, men då det inte gick bra så började jag om
med plattan :)
Som OP har jag en OPA2134
Jag har nu även provat avkopplingslytar med samam resultat tyvärr :/
Claes_Ireland
Posted - 2005/12/05 :  07:43:33  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Det kan ju vara så att ditt ljudkort distar som fanken när du kopplar in det här. Enligt det du postade så ska källan, alltså det som skickar in en signal i ditt filter, vara lågimpediv, alltså kunna driva "svåra" laster. Det kan inte en line out från ett ljudkort göra inbillar jag mig. Kan det vara så enkelt? Ingångs bufferten du skrev om, ska den ge hög impedans in för ditt ljudkort eller vad är syftet?
Fredrichc
Posted - 2005/12/05 :  09:45:32  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jo det tanken slog mig också, men jag fick för mig att
ingångsbufferten skulle lösa såna eventuella problem.
Bufferten jag har byggt är den som Linkwits själv har
bland sina filter: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#1
Hjelm
Posted - 2005/12/05 :  12:33:04  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Har du kollat Jorden så att den ligger mitt mellan + och - på alla ställen där filtret skall ha jord? Flytande jordpunkt skulle kanske kunna ställa till med dina problem, klipper åt något håll?
Hjelm
Bjäris
Posted - 2005/12/05 :  12:54:49  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message
Utgången från ett ljudkort brukar vara lågimpediva och kunna driva komplexa laster. De kan t.ex. driva hörlurar direkt mm. Så det är nog inte där problemet ligger. Vad har du valt för likspännings förstärkning? En kondensator i serie på ingången kanske kulle hjälpa.
Fredrichc
Posted - 2005/12/05 :  13:19:31  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag _tror_ att jorden ligger rätt på alla ställen där den ska vara inkopplad.
Risken finns ju dock att det är glapp på ett enda ställe. Men när jag mäter
med multimetern så verkar det inte vara fallet.
Jag använder mig av 2 st 9-voltsbatterier som likspänning. Vad likspänings-
förstärkningen är har jag inte en aning om?!
I ingångsbufferten så ingår en 10uF konding i serie på ingången. Du menar
inte att jag ska ha en konding i serie med utgången från bufferten och in
i den andra opn?
Bjäris
Posted - 2005/12/05 :  15:03:05  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message
så signalen går genom kondensatorn in till en punkt som har ett motstånde till jord och sedan in till op förstärkaren i bufferten.
Likspännings förstärkningen i Linkwitz Transform kretsen är (2*75 kohm)/(2*9,09 khom) = förstärkning i gånger. Fast du får sätta in dina värden på motstånden.
ohmega
Posted - 2005/12/05 :  15:10:27  Show Profile Send ohmega a Private Message
Fredrichc: Testa å mäta RESISTANSEN mellan jordpunkterna - men koppla ur strömmen till uppkopplingen först!! ...om någon "jordtåt" inte är ansluten till jord är det inte säkert att du upptäcker felet när du mäter spänning.
weedo
Posted - 2005/12/05 :  19:59:21  Show Profile Send weedo a Private Message
Ibland är bästa vägen att ta bort alltihop från labbplattan och börja om från början igen...
Det kan också vara så att du har skadat din OP-amp. Ej monterade kretsar är känsliga för statisk elektricitet. Ibland pajar dom och ibland blir dom bara skadade och funkar dåligt.
Men jag tror nog mest att du har kopplat fel.
Fredrichc
Posted - 2005/12/05 :  20:56:09  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
ohmega:
Supertips, mina kunskaper från eltekniska verkar vara som helt
bortblåsta :) Jag mätte resistansen och den visar att allt står
rätt till..
weedo:
Jo, får nog ta den gamla beprövade lösningen, gör om allt.. Kanske
ska tillägga att jag brände första OP'n så labbplattan smälte i
mitten. Det mest spännande med det var att ena batteriet blev
kanonhett, det blev varmare och varmare även efter att jag kopplade
loss det, till slut kunde jag inte hålla i det för värmen =)
Kanske ska tillägga att jag bytt OP och batterier sedan dess..
mattiasa
Posted - 2005/12/11 :  17:09:29  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Hur har det gått? Fick du ordning på kretsen, Fredrik?
