 Variac, går det inte lika bra med en dimmer?
global
Posted - 2005/11/24 :  22:20:40  Show Profile Send global a Private Message
Just som rubriken säger. Vad är det för fel att använda en dimmer för 98kr från Clas Ohlsson nr 32-3600 istället för en dyr Variac? Den ska placeras mellan trafon och nätutgången. Innan dimmern sätter jag en glödlampa som startströmsbegränsare. Traforn är på 600VA 2x18V.
Edited by - global on 2005/11/24 22:21:33
zahnn
Posted - 2005/11/24 :  23:09:55  Show Profile Send zahnn a Private Message
En dimmer brukar inre klara induktiva laster. Den du har länkat till klarar dessutom bara 300VA...
[z]
I like boolean logic
NOT
global
Posted - 2005/11/24 :  23:12:50  Show Profile Send global a Private Message
Någon annan dimmer då?
peranders
Posted - 2005/11/25 :  17:11:06  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Jodå, en dimmer klarar allt en trafo som inte är en höggradigt induktiv last. Däremot kan den surra en del. Notera dock att driva en glödlampa är lite lättare så räkna med reducerad effekttålighet. Ett sätt är att hålla koll på temperaturen.
/Per-Anders eller P-A
UrSv
Posted - 2005/11/25 :  17:14:54  Show Profile Send UrSv a Private Message
En vridtrafo (Variac) är inte så dyr om man handlar på Kjell & Co.
peranders
Posted - 2005/11/25 :  17:19:32  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Ska man bara köra igång en förstärkare så behövs ingen stor vridtrafo, 50-100 VA kanske.
rikkitikkitavi
Posted - 2005/11/26 :  09:25:32  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
jag skulle inte rekommendera att använda en dimmer till att reglera inspänningen till en trafo, speciellt en ringkärna om inte dimmern är designad för större strömmar och det är en lite trafo.
Exakt hur överdimensionerad beror på väldigt många faktorer, bla vilken typ av triac/tyristor som sitter i dimmern, trafons egenskaper mm. Det är dock viktigt att dimmern klarar av alla fyra kvadranter på AC, d v s det sitter en triac i den som styrelement till strömmen.
Gamla dimmers kunde använda en thyristor , eventuellt med en likriktarbrygga. Har man en envägskoppling med thyristor får man lätt trafon att gå i mättnad , och då brinner dimmern direkt samtidigt som en och annan säkring går. Men idag är 99,5 % av alla dimmers för relativt små effekter (< 25A) baserade på triacs.
det blir dock betydligt lättare om du har en glödlampa som strömbegränsare i serie eftersom den tar de värsta strömpulserna.
jag kan bara ge rådet testa, men bli inte överraskad ifall dimmern brinner. det är rätt kul att experimentera...
det är dock bättre med en liten ringkärna, precis som peranders skriver räcker det med en liten en. Du har den ju bara för att testa.
Dessutom brukar de klara tillfälliga överbelastningar bra också.
Vridtrafos kan man inte ha för många av.... gärna isolerade från nätet (eller med jordfelsbrytare)
/rickard
I m only in it for the DIY
JohnA
Posted - 2005/11/26 :  10:01:48  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Vad är tanken med dimmerprojektet?
Triacdimmer modell kraftigare (för motorstyrning) borde funka, men spänningen från trafon lär bli fullproppad med elaka övertoner
och ringningar. Rejäla filterkretsar behövs för att inte få en
äcklig radiosändare. Triacregulatorer/ljusdimmrar är bannlysta
i mitt hem!
Tänk också på att en triacregulator sällan kan ge 100% effekt.
-Man får ett litet glapp på ett tiotal volt i början av varje
halvperiod vilket ger otäcka spikar. För att bli av med detta
kan man kortsluta triacen vid full effekt. Förlusteffekten inuti
en triac är dock låg.
global
Posted - 2005/11/26 :  22:06:53  Show Profile Send global a Private Message
UrSv
var hittar du vridtrafon hos Kjell & Co? Jag hittar inte någon på hemsidan.
