| Author |
Topic  |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 16:57:42
Mitt rörslutsteg tystnade igår. Mätte lite och gjorde följande observation eftersom inte ens lampan i av/på-knappen lös: på nättrafons primärsida kan jag mäta resistans mellan 115, 117, 220 och 240V-lidningarna. Däremot får jag inget utslag om jag mäter mellan 0-lindningen och någon 115/117/220/240V-lindningarna. Möjlig slutsats: har jag ett kabelbrott på 0-lidningen?
(mätningen gjordes utan att steget var kopplat till nätspänning). Uttrycker jag mig oklart?
Edited by - freann on 2005/11/14 17:04:30 |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 17:40:58
Möjligtvis kan det finnas en inbyggd säkring i trafon, om det nu gör situationen mindre tråkig. Vad är det för slutsteg, och framför allt: Vad är det för trafo? |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 18:03:42
| Ok, kollar det spåret. Trafon ser ut att vara kapslad, men det kan vara en kåpa. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 18:09:11
Det kan löna sig att skruva upp och kolla.
Vänta här nu, har lampan slocknat säger du? ...har du kollat den vanliga nätsäkringen?? En dum fråga kanske, men ibland missar man uppenbara saker |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 23:15:39
Huvudsäkrikringen utbytt. Det finns ytterligare två säkringar senare i matningen som mäter ok med ej är utbytta än. Ett annat alternativ är att nätbrunn eller strömbrytare falerat - långsökt, men...
Återkommer med bilder. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 23:26:38
Långsökt, men det skulle ju teoretiskt sett kunna hända. Dog den bara plöstligt medans den spelade? Saker brukar ju annars gåsönder när man knäpper på dem. |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/14 : 23:34:28
Strax efter att jag knäpp på den - tyckte på on, så att lamporna lös, gick därifrån, kom tillbaks - död.
Har inte vågat mäta med nätspänning. Men jag mätte över de kablar och kontaktställen jag kom åt. Förbannat, förbannat... Var hittar man en dual mono-trafo med 350V+6V ut i storlek 15kg..?? |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:00:43
Är det 350V DC + glöd du ska ha alltså? I så fall ska du ha ca. 250V AC ut från trafon om du kör med kisellikriktare. Om jag minns rätt så finns det en ganska maffig ringkärnetrafo på 250VAC + 6,3VAC hos www.askjanfirst.de Har för mig att den var avsedd för nåt bygge med 4 st KT88 eller nåt i den stilen. Du kanske har sån tur att den funkar som ersättare? |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:02:09
| Vad kan det kosta att låta Lundahl specialtillverka en 2x350V + 4x6V på sådär en 500VA..? Slutsteget är på ca 2x40-60W med 4xKT88. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:05:58
Så här står det om den: Surplus: Bargain: Toroidal transformer for tube amps: prim: 2*115 V, sec: 250 V 0,96 A ; 9,5 V 1,5 A ; 6,3 V 12 A While stock lasts 63:80 Euro |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:10:54
Ask Jan First: Fantastisk site! ok - det står 350V på kretskortet där sekundärsidan är kopplad till kretskortet. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:11:22
Att låta lundahl tillverka en customtrafo kan nog bli ordentligt dyrt, dessutom har jag för mig att de inte gör kärnor större än ca. 250VA. Svebry lindar iofs specialtrafos, men de lindar i ärlighetens namn inte särskilt bra tyvärr. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:15:44
Ok, med KT88 är det inte alls orimligt att det handlar om 350VAC. Vad är det för likriktare? Jag har en trafo avsedd för 4 st EL34, men den blir nog för klenför KT88:or. Hammond (www.hammondmfg.com) kanske har nåt som passar, i så fall kan Sixten på www.edgaraudio.se ta hem den åt dig. |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:28:56
Kisel: dubbla KBPC608. Tack för support! Återkommer om någon dag med bilder. |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/15 : 00:45:13
KBPC608 låter som en helbrygga. Byter du till en Hammondtrafo så får du arrangera om likriktningen lite eftersom deras trafos har centertappade högspänningslindningar. Inget större ingrepp dock. |
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/16 : 18:13:58
En taskig bild som visar av/på-knapp i underkant samt ingångarna till nättrafon. Jag kan mäta resistans mellan 115/117/220 och 240. Mäter jag mellan o och någon av de andra anslutningrana får jag inget värde.
Verkar vara någon form av glappkontakt - den flimrade igång igårkväll efter säkringsbyte (alla hela). Misstänker fortfarande kabelbrott i trafon... S.K.I.T.
8580 Posts |
Posted - 2005/11/17 : 01:14:57
Du har mitt hela medlidande...
freann
863 Posts |
Posted - 2005/11/17 : 15:49:28
Igår vågade jag mäta med spänning påslagen. Jag fick då utslag över nolla till 220V. Trafon verkar ok! Troligen är det något i den relästyrda uppstarten/glödströmmen som är kass (kortet i ovankant). Det förklarar kanske glappkontakten. Eller är det så att det finns en skyddskrets som känner av ett trasigt rör. Förstärkaren är fransk och 15 år gammal, vilket förklarar kretslösningarna... |
8580 Posts |
Posted - 2005/11/18 : 00:51:27
Aha! 15 år gamla reläer kan säkert ställa till ofog |
Topic  |
