 Bower & Wilkins Nautilus 802 Dimond ****BOKADE****
The Hulk
Posted - 2005/11/10 :  18:31:59  Show Profile  Visit The Hulk's Homepage Send The Hulk a Private Message
Säljer dessa i oinspelat skick pga av hemmabio bygge där de inte passar.
Saxat:
En av de mest populära High End-modellerna i den gamla Nautilus 800-serien var Nautilus 802. Den fick ett otal rekommendationer och fina tester i Hi-Fi-tidningar över hela världen, och det var utan tvekan en av de mest sålda High End-högtalarna. Den nya 802D har ett högre pris, men den nya modellen är fortfarande värd vartenda öre! Med en förfinad design, B&W:s revolutionerande diamantdiskant och en ljudkvalitet som gör att ögonen tåras, är detta en unik högtalare som alla varje sann musikentusiast åtrår!
Juvelen i diamantsamlingen?
802D är utan tvekan den högtalare av de tre stora 800-modellerna som har störst chans att hitta vägen hem till någon lycklig musikälskares vardagsrum. Den är betydligt mindre än 800D och 801D, och har kanske det läckraste utseendet av dem alla. Med sitt smala baskabinett och huvudet med diskant-/mellanregistersektionen så ser den nästan ut som en elegant sportbil!
Konstruktion
802D har en exakt likadan diskant-/mellanregistersektion som de två största modellerna. Diskanten har membran av diamant och FST-mellanregistret är den uppgraderade Signature-versionen med neodyniummagnet. Det som skiljer 802D från de båda större modellerna är bassektionen. I denna sitter det två 8-tumsbasar, allt för att 802D ska vara vad B&W själva kallar ”the most domestically sized modell” av de tre toppmodellerna. Men eftersom 802D är 113 centimeter hög och väger 80 kilo så kan den knappast kallas för en liten högtalare – och även ljudbilden är enorm.
För vanliga rum
Trots att 802D har en mindre bassektion än 800D och 801D så kan den utan vidare fylla riktigt stora rum med förförande musik. Basåtergivningen är distinkt och extremt välkontrollerad, samtidigt som djupbasen är tillräckligt intensiv för att kunna få blomkrukor och tavlor att vibrera. 802D är både våldsam och dynamisk, men också lättflytande och mjuk, allt beroende på vilken slags musik den spelar.
Diskant- och mellanregisteråtergivningen är fullt i klass med de två största modellerna. Det innebär ett osedvanligt öppet och detaljerat ljud som låter dig få en insikt i de allra minsta detaljerna i musiken. 802D kan även spela dundrande högt om du vill det – om du har tillräckligt med effekt. Det är ingen tvekan om att detta är en krävande högtalare, och du behöver en ordentlig förstärkare för att det ska låta optimalt. Ju fler kvalitets-watt du matar högtalaren med, desto mer dynamiskt och kontrollerat återger den musiken.
Nya 800-serien
Högtalarna i den nya 800-serien ser – precis som föregångarna i den gamla Nautilus 800-serien – ut som de gör eftersom formen har en funktion. Och de fysiska lagarna har ju inte precis ändrat sig de sista åren… På grund av detta har de nya högtalarna bara fått några små förändringar i sin design, och de flesta av dem är rent kosmetiska förbättringar. Det går alltså utmärkt att kombinera de nya och gamla modellerna i samma anläggning.
D som i diamant
Om skillnaderna mellan den nya och den gamla serien är ganska så subtila på utsidan, så har det hänt desto mer på insidan. Alla elektriska komponenter har faktiskt uppgraderats – och det gäller allt från komponenterna i delningsfilterna till själva elementen. Den största revolutionen är utan tvekan det nya diskantelementet som har ett membran av diamant! Att använda material som diamant kan kanske verka lite extravagant, men det finns inget annat material som kommer i närheten av den styvhet som krävs för att göra den perfekta diskanten. För att kunna konstruera en helt perfekt diskant krävs det ett membran som är oändligt styvt och som samtidigt har en låg massa. Styvheten är nödvändig för att membranet inte ska ändra form när det rör sig med en frekvens som ligger långt över 20 000 Hz, och den låga vikten är viktigt för att det ska kunna kontrolleras exakt.
De senaste åren har B&W:s forskningsavdelning i Steyning letat efter ett material som lever upp till dessa höga krav, och de har kommit fram till att diamant är helt perfekt. I samarbete med det engelska företaget Element 6 har de med hjälp av en mycket avancerad kemisk och mekanisk process lyckats utveckla ett 1-tumsmembran som har diamantstruktur. Att tillverka sådana diskantmembran är extremt kostsamt, och varje membran kostar ungefär 1 000 gånger mer än en vanlig dome av aluminium. Det är därför diamantdiskanten bara används i de finaste modellerna i den nya 800-serien.
Diamantdiskanten har också fått en helt ny upphängning som sänker resonansfrekvensen markant. Detta har gjorts på grund av en enda enkel orsak: när resonansfrekvensen sänks kommer elementet att kunna spela lägre frekvenser, vilket innebär att delningsfiltret kan vara enklare. I alla de nya 800-högtalarna används bara en enda kondensator av hög kvalitet, med 6 dB-filtrering, till diskanten. Diskantfiltrets nya konstruktion har också lett till en förändring på utsidan av högtalaren. I den gamla serien var diskanten placerad en bit bakåt i förhållande till mellanregister- och baselementen (så kallad fysisk tidskorrigering), men i de nya högtalarna sitter den rakt ovanför dem. Avståndet den flyttats framåt motsvarar en halv våglängd vid delningsfrekvensen (4 kHz) och elementet är med sin 6 dB-filtrering helt i fas med mellanregisterelementet.
Färre komponenter och ett enklare delningsfilter har en mycket positiv effekt: ännu fler av musikens mikrodetaljer återges helt opåverkade. Alla musikentusiaster vet att detaljåtergivningen är oerhört viktigt för trovärdigheten, och skillnaden mellan de gamla Nautilus 800-modellerna och de nya i 800-serien är ingenting annat än revolutionerande.
Vad innebär då den nya diamantdiskanten jämfört med den gamla av aluminium? För det första har en diamantdome ett helt rakt frekvensomfång till 20 000 Hz, medan en aluminiumdome höjer nivån lite innan detta frekvensområde. Även över 20 000 Hz har en diamantdiskant ett jämnare frekvensomfång, innan den stiger kraftigt runt 70 000 Hz för att sedan falla brant. En motsvarande aluminiumdome har en kraftigare topp kring 30 000 Hz och faller sedan oregelbundet därifrån till 60 000 Hz. Diamantdiskanten har alltså en mycket jämnare och mer korrekt återgivning hela vägen upp till 70 000 Hz! Trots att de största skillnaderna mellan en dome av aluminium och en av diamant ligger i registret över 20 000 Hz är skillnaden enorm! Musiken är luftigare, mer naturlig och rymmer ännu fler detaljer – men utan att det låter vasst eller påträngande på något sätt.
Helt nya baselement
Alla trevägshögtalare i den nya 800-serien har fått baselement med en helt ny typ av membran. B&W har tidigare använt en kombination av papper och Kevlar i sina toppmodeller. Denna har ersatts av ett material som kallas Rohacell, som annars mest används inom flygindustrin eftersom det är mycket lätt och otroligt styvt. I den nya 800-serien används Rohacell som kärnmaterial i en sandwich-konstruktion med en yta av kolfiber på under- och ovansidan. Varken sandwich-konstruktionen eller valet av Rohacell är unikt för högtalarelement. Vad som däremot är unikt är membranets tjocklek. Alla baselement i de nya högtalarna har membran som är 8 millimeter tjocka, och det gör dem mycket styvare än tidigare konstruktioner. Resultatet är en basåtergivning med mer attack, bättre dynamik och mindre förvrängning. Och även här handlar det om stora skillnader som utan tvekan är hörbara.
Uppgraderat FST-mellanregister
Medan både bas- och diskantelementen har membran där styvheten har prioriterats, så är det helt andra villkor som gäller för mellanregistret. FST-elementet ska täcka ett mycket stort frekvensregister, och våglängderna varierar från nästan 86 centimeter vid 400 Hz till 8,6 centimeter vid 4 000 Hz. När våglängden är kortare än diametern på elementet som ska spela frekvensen så uppstår det en effekt där de återgivna frekvenserna inte sprids lika mycket som är önskvärt. Det leder till att den plats där du kan lyssna på högtalaren och hela frekvensomfånget återges perfekt (kallas även sweet spot) blir mycket litet. Det unika med FST-mellanregistret är att i takt med att frekvenserna ökar så är det en mindre del av elementet som används för att återge ljudet. När de högsta frekvenserna återges är det bara den innersta delen av membranet som återger ljud, medan uppbrytning i de yttre delarna av membranet ser till att ljudet därifrån ebbar ut. Man kan nästan säga att den del av elementet som spelar blir mindre ju högre frekvens som återges, vilket i praktiken innebär att ljudet sprids lika bra i hela mellanregistrets frekvensomfång. Det innebär i sin tur att det finns ett större område framför högtalarna där musiken låter perfekt, så att du inte behöver sitta exakt mitt emellan dem för att kunna njuta av musiken.
Även FST-mellanregistret har fått en del förbättringar jämfört med tidigare modeller. Det drivs nu av en neodyniummagnet som är betydligt mindre, samtidigt som elementets korg är smalare. Detta är gjort för att ljudet som uppstår på baksidan av membranet lättare ska kunna röra sig bort från elementet, och inte reflekteras tillbaka och färga ljudet.
Delningsfiltret
Aldrig förut har en B&W-högtalare haft delningsfilterkomponenter av så hög kvalitet som nu. Alla kondensatorer tillverkas speciellt för B&W av Tyska Mundorf, och det används huvudsakligen två typer i filterna. Diskanten använder en Mcap Supreme-version med beteckningen Silver/Gold, medan resten av filtret använder MCap Supreme. Luftkärnespolar har valts eftersom de ger betydligt lägre förvrängningar, och alla motstånd i känsliga områden saknar induktans.
Delningsfiltren i den nya 800-serien är av extremt hög kvalitet. Det gör att ljudsignalerna återges med minimal påverkan från filtren. Även skillnaderna på detta område är klart hörbara!
Specifikationer:
* 1-tums diamantdiskant
* 6-tums FST-mellanregister
* 2 x 8-tums Rohacell-basar
* Frekvensomfång: 27–33 000 Hz (–6 dB)
* Frekvensomfång: 34–28 000 Hz (–3 dB)
* Impedans: 8 ohm (minimum 3,5 ohm)
* Känslighet: 90 dB
* Delningsfrekvenser: 350 Hz och 4 kHz
* Mått: 113,5 x 36,8 x 56,3 cm
* Nettovikt: 80 kg/styck
Nypris: 110 000:-
Nu: 85 000:-
OBS!!! MAILA då jag glömemr vissa trådar.
asbraeller@hotmail.com
Samma färg som på bild:
Finns i Göteborg.
Butiksägare.
www.BioSpecialisten.se
Allt inom hemmabio.
Edited by - The Hulk on 2005/11/21 00:12:21
The Hulk
Posted - 2005/11/21 :  00:12:36  Show Profile  Visit The Hulk's Homepage Send The Hulk a Private Message
Tjingade..
Butiksägare.
Allt inom hemmabio.
