 CMoy hörlursförstärkare ( hjälp )
martikainen
Posted - 2005/11/08 :  19:18:31  Show Profile  Visit martikainen's Homepage Send martikainen a Private Message
I våran elektronik grundkurs A så har vi fått en uppgift att sätta ihop någon elektrongrunka som fungerar och sedan skriva en uppsats om hur det funkar och hur man går tillväga.
Jag valde självklart att göra en portabel hörlursförstärkare och hittade denna http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Enligt den sidan ska den gå för under 20dollar och det priset känns väldigt motiverat att börja sin lödningskarriär på.
Har tänkt att skippa volymkontrollen då jag känner att jag lika gärna kan ändra volymen på signalkällan istället + att det är mindre som kan bli fel och den blir lite mindre i fickan.
Ett aluminuim hölje ska inhandlas när jag vet hur stor min blir då jag absolut inte är lika duktig på att löda som killen på sidan.
Det jag inte hittat ännu är själva kontakten till batteriet.
Resten av grejorna hoppas jag stämmer och det skulle vara väldigt snällt om någon av er skulle kunna ta er några minuter och kolla så att allt stämmer och om det behövs något mer. Även tips på saker jag bör tänka på och om ni kanske har synpunkter på förstärkaren är uppskattat.
Kretskort, kablar och lödningsgrejor får vi från skolan.
www.elfa.se
60-730-43 2 Motst 4,70kohm 1% 0,6W
60-734-23 3 Motst 10,0kohm 1% 0,6W
60-745-61 2 Motst 100kohm 1% 0,6W
60-722-84 2 Motst 1,00kohm 1% 0,6W
73-120-36 1 OPA2134PA op-amp
67-184-80 2 Lågimp ellyt 220uF/35V
65-226-84 2 Kond 0,1uF/63VDC MKT
75-053-24 1 HLMP-1790 LED 3 mm grön
42-700-47 2 Stereo jack 3,5 mm
35-111-10 1 Skjutomk 2-pol
luften
Posted - 2005/11/08 :  20:32:15  Show Profile Send luften a Private Message
Batterikontakter på elfa:
42-042-02 Tryckknappskontaktdon, mindre
42-041-86 Tryckknappskontaktdon, mindre
42-043-01 Tryckknappskontaktdon av säkerhetstyp
//air
martikainen
Posted - 2005/11/08 :  21:44:29  Show Profile  Visit martikainen's Homepage Send martikainen a Private Message
Tackar för hjälpen Luften.
Några andra synpunkter från er andra? :)
luften
Posted - 2005/11/08 :  22:00:26  Show Profile Send luften a Private Message
Du verkar nog ha med alla komponenter i din lista.
Det kan löna sej att beställa några extra motstånd så du får testa olika settings på gain. En gain på 11 ggr e ju rätt mycket, så det e kanske inte så lämpligt om du ska använda volymkontroll på din signalkälla.
//air
martikainen
Posted - 2005/11/08 :  22:29:03  Show Profile  Visit martikainen's Homepage Send martikainen a Private Message
Så jag ska ta o beställa med 2kohm 2,5kohm 3,3kohm och 4,7kohm för att kunna variera lite med dist/volym för bästa ljud. Det låter ju vettigt
Funderar även på att beställa dubbla grejor av allting då man kan bygga 2 st och brygga, eller har jag fattat det fel? kanske blir för mycket belastning på hörlurarna (mina nuvarande är ett par sony mdr 280 som jag just nu inte har några speccs på. Om inte annat kanske jag råkar bränna någon komponent eller så vill jag kanske göra en kompaktare i slutet. Får se hur det blir.
Edited by - martikainen on 2005/11/08 22:33:36
Lovan
Posted - 2005/11/09 :  01:41:39  Show Profile Send Lovan a Private Message
Brygga är nog att överdriva.
Du kan nog ta lite större variation på värdena för att justera gain. hoppa över 2k5 eller 2k.
Hjelm
Posted - 2005/11/09 :  10:36:02  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Om du skall brygga så kan du inte använda standard teleplugg. Där har du ju gemensam jord för båda lurarna.
Hjelm
peranders
Posted - 2005/11/09 :  10:55:22  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Volympot är väldigt käckt att ha.....
Om dina lurar har gemensam jord så är det inte mycket du kan göra. En vanlig teleplugg är det som måste användas.
Förstärkning 2-4 är att rekommendera. Det beror lite på dina lurar och din signalkälla.
Om du ska testa med lurar utan att bränna upp dessa:
1 Mät likspänningen på utgången innan du ansluter.
2 Ha 1 kohm i serie med lurar när du testar första gången. Har du ett oscilloskop, använd detta först och belasta med 30-100 ohm.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/11/09 10:56:30
martikainen
Posted - 2005/11/09 :  13:33:08  Show Profile  Visit martikainen's Homepage Send martikainen a Private Message
Vad bör likspänningen ligga på vid utgången?
och ett oscilloskop kan man ju fixa i skolan. Tack för tipsen,
Kanske ska man lägga till en liten diskret volympot , vill bara inte att det ska ta upp för mycket yta.
Lovan
Posted - 2005/11/10 :  01:25:31  Show Profile Send Lovan a Private Message
mindre än 10mV iaf. Antar att det är lågohmiga lurar.
peranders
Posted - 2005/11/10 :  09:09:43  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Likspänningen på utgången beror dels på hur stor DC förstärkning du har, vilken opamp du har valt och din kretslösning. Väljer du en JFET opamp kan du bortse ifrån val av motståndsvärden ety att strömmarna på opampens ingångar ligger i nA eller i pA klassen.
silvervarg
Posted - 2005/11/11 :  14:11:22  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Jag har byggt CMOY med 11ggr gain, och det tycker jag är lagom när man driver med en mp3 spelare.
Fördelen med hög gain är att du inte behöver så hög volym ut från mp3 spelaren, och då låter de felsta spelare bätte. Om du vill sänka gain (t.ex. vid drift av lurar med hög känslighet) så rekommenderas oftast gain på ca 5 ggr. Dvs 2K eller 2.2K istället för 1K motståndet.
peranders
Posted - 2005/11/11 :  15:51:47  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Sålunda, förstärkningen väljs så att den lagom och är man inte näjd så är det bara at ändra den, vilket är enkelt.
