 Pickup till Lenco B55
Fredrichc
Posted - 2005/10/17 :  10:24:19  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Rensade i farsans matkällare och hittade till min stora glädje min
gamla Lenco-spelare. Jag har i dagsläget ingen koll på vinyspelare
och undrar om det är en ok spelare? Dessutom så behöver jag en ny
pickup till den, men har inte heller här en aning om vilka som passar
och vilken som rekommenderas!?
fortsätter damma av potatisdamm
Edited by - PG Jeppsson on 2005/12/05 15:39:16
Per
Posted - 2005/10/17 :  13:25:02  Show Profile Send Per a Private Message
Lägg inte några pengar på den. Det är inte en OK spelare.
Fredrichc
Posted - 2005/10/17 :  13:26:13  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Ajdå, det var tråkigt att höra. Vad är det som är tokigt med den?
bostrowskij
Posted - 2005/10/17 :  22:19:13  Show Profile Send bostrowskij a Private Message
Även om det inte är någon high-end maskin så är det inget större fel på den. Utmärkt "för hand"-balanserad och i princip outslitlig motor, likadan som i storebror L75, och sedan drivs tallriken med mellanhjul som ju är lite kontroversiellt i audiofilsammanhang...kanske det som Per har emot den?
De som inte tycker om mellanhjulsdrift tycker att det orsakar rumble och oljud, vi som gillar det tycker att det borgar för hastighetsstabilitet och "driv" i presentationen. Smaken är som baken, men säkert är att alla sätt att driva en skivspelare har sina för och nackdelar, och man bör själv lyssna och bilda sig en uppfattning. Jag har själv varit "anti-mellanhjul" men har ändrat mig i frågan.
Lencomotorn är mycket kraftfull, dessutom kan man steglöst justera hastigheten från 16rpm upp till runt 86 rpm vilket har gjort Lenco till populär hos de som samlar stenkakor (de gjordes för en mängd olika hastigheter, inte bara 78 rpm).
De flesta som har problem med rumble på Lenco har inte lossat transportskruvarna ordentligt och/eller har inte sett till att smörja lager i tallrik, mellanhjul och motor.
Nackdelen med just B55 jämfört med de bättre Lenco-modellerna är att tallriken är av pressad plåt. Den har en tendens att självsvänga och är magnetisk,vilket kan ge problem med en del pickuper.
(De bättre Lenco som t ex L75 och L78 har gjuten balanserad omagnetisk tallrik på drygt 4 kg!)
Men självklart ska du sätta igång den, det är definitivt inget skräp. Det finns flera "Lenco-iter" med websajter fulla av tips, här har du några:
http://www.freewebs.com/bornin50/
http://www.btinternet.com/~a.d.richarson/hifi/lenco/lenco_land.html
http://members.home.nl/fmunniksma/Lencotdl.htm
http://homepage.ntlworld.com/maddogmcq/myart/lencoheaven/index.htm
http://www.webbtjanst.se/lenco/index.htm
Lycka till / Bostrowskij
(som tycker mycket om sin Lenco L75 och Lenco B52)
lennartj
Posted - 2005/10/17 :  23:56:01  Show Profile Send lennartj a Private Message
Det var väl egentligen förslag på pickup till din Lenco B55 du ville ha,
jag föreslår Ortofon OM5 för till den finns även stylus 78, alltså utbytbar nål för 78-varvare. Såvitt jag minns hade klasskompisens B55 t.o.m. värre rumble än min Garrard SP25. Bör avnjutas med rumblefilter som börja skära redan vid 70 Hz, och helst bara användas för 78-varvare som sällan har någon djupbas (utom extra rumble från gravérverket också). Jag använder själv OM-pickup med 78-varvsål på min Garrard som jag haft sedan 1969. Jag uppskattar drivet och livligheten i återgivningen med bra mellanhjulsverk, som Thorens TD124, Garrard 301 och 401 när de är i gott skick och monterade i en bra sockel som leder bort vibrationerna på bästa sätt. De billigare mellanhjulsspelarna från BSR, Dual, Garrard och Lenco tycker jag inte är accceptabla för LP-avspelning med dagens baskapabla högtalare. På 1960-70-talet användes de ju mest i billigare anläggningar vars högtalare rullade av redan vid 60-70 Hz.
/lennartj
Per
Posted - 2005/10/18 :  11:07:50  Show Profile Send Per a Private Message
Jag har inget mot mellanhjulsdriften som princip men Lenco har inte tillverkat någon mellanhjulsdrift med tillfredställande precision. Tonarmen är under all kritik med sitt extremt sladdriga knivlager (av plast eller gummi beroende på tillverkningsår) men den kanske kan hålla i någon lättviktare typ OM5 hjälpligt.
Fredrichc
Posted - 2005/10/18 :  11:24:32  Show Profile Send Fredrichc a Private Message
Jag får tacka för alla svar. Jag gör helt enkelt så att jag skaffar en ny
nål till spelaren och letar efter en ersättare till den under tiden. När
det gäller begagnade spelare till rimliga priser, vilka ska man då hålla
utkik efter? Med rimliga priser så ligger min studentbudget i dagsläget
under 2000:-
Kanske kan använda min Lencon till moddningsförströelse i fortsättningen :)
