 1st fundering angående 2-vägs h.....
n/a
deleted
Posted - 2002/07/01 :  03:24:16  Show Profile Send n/a a Private Message
.....ögtalare.
Vilka är egentligen 2-vägaren´s fördelar??
( Om vi hädanefter bortser ifrån de rent produktionsmässigt-ekonomiska fördelarna
av att inte behöva ha de kostnader som ytterligare element, fler filterkomponenter,
större låda, en mer komplicerad utvecklings-procedur, osv,-innebär).
Det kan ju vara kul och så, med 1st liten 2-väg´s-krabat men om man bara går efter
välljud anser A det vara smått vansinnigt* att enbart ha 1st mellan/bas-element som,-
varken är bra på att spela låg bas eller att återge den övre delen av mellanregistret(
därav namnet??), samtidigt som diskanten också får slita hund med den senare( den
övre delen av mellanregistret, ed).
Om man nu lägger till 1st mellanregister så både, "avlastar" man bas/diskant ifrån vad
de är sämst på( höga-mellan resp låg-låga diskanten) samt får 1st element där själva
styrkan istället är,-just detta register. Om man nu även lägger till 1st Bas-element så
får man både dennes bas-återgivnings kapacitet( som bas/mellan saknar) samt en
"avlastning" av bas/mellan-elementet som i sin tur gör att det senare nu spelar ännu
bättre i det register som det är bäst lämpat för,-hög bas/låg mellan.
* provokation??, javisst men kom med argumenten så blir det sen bara kul att
disskutera, detta ges det av A 1st löfte om !!
Mvh A
Niklas Nord
Posted - 2002/07/01 :  08:52:09  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
De finns väl element då, som klarar att spela
de frekvenser de gör i en två vägare.
flervägshögtalare läre kräva många timmars
slit med filter, kolla de som har 5 olika element,
puhhhhh
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tiger
Thomas A
Posted - 2002/07/01 :  09:16:13  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Trevägare och minst ett aktivt filter ska de va! Helst två aktiva filter.
Få element (mellanregister/bas) klarar av att spela mer än 1000-2000 Hz, utan att få problem med lobing (sämre spridningsegenskaper) och resonanser. Dela aktivt, brant och så lågt som möjligt.
Avlasta mellanregistret under 100 Hz, med ett större element, aktivt.
My cup of tea.
Thomas
matson
formerly known as...
Posted - 2002/07/01 :  09:51:12  Show Profile Send matson a Private Message
Ingen delningsfrekvens i det känsligaste området(300(?)-3000Hz).
(Om man nu lyckas dela så högt dvs)
Mvh/Mats
'Son, Never try because trying is the first step to failure.' -Homer Simpson
(matson = JagÄrJoeLabero)
epkpeng
Posted - 2002/07/01 :  10:28:53  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Hejsan A,
Bra fråga...Det är många faktorer som väger in vid valet mellan låt säga 2 eller 3 vägare! För att nåmna några:
* målgrupp
* prisbild
* lyssningsvanor
* seriestorlek
* eventuella högtalar-syskon
Att gå från två vägare till tre vägare är kostsamt. Dom uppenbara konstnaderna är ju självklart en oftast större låda, svårare att få tyst på lådan (ioma den är större), kräver på ett annat sätt mätmöjligheter låååångt ner i frekvens, en hel del mer tid för att utveckla då det är fler parametrar att "skruva på". Oj då..detta var ju lite ekonomiska fördelar vilket du undanbad dig...sorry! ;-)
Nån har redan varit inne på det...Men få element klarar av stora frekvensområden ensamma. Tidsmässiga aspekter spelar in. En tvåvägare blir mer ett val en form av kompromiss i form av bas eller icke...
Sen finns det fördelar med 2 vägare. OM man utvecklar dessa förnuftigt kan man se till att ha en passande passiv (/aktiv) basdel att "hänga på". Titta på Golden Age's Dawn + Noon och även på dom där i björk...Mosen och Mosens under!
Som konsument kan du köpa och uppgradera utan att eg vara speciellt rädd för att tappa nått vid uppgraderingen!
Vänligen
// Pär Engelholm
// epkpeng@hififorum.nu
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/07/01 :  19:04:06  Show Profile Send celef a Private Message
Jag känner inte till ngn fullregistershögtalare med endast 2 element, typiskt 3 eller fler. Om man av nån anledning inte vill/behöver återge lägsta basen klarar man sig gott med endast 2 element, varför då krångla till det med en flervägare? Oavsett 2 eller flervägare så börjar jag tycka att man skall hålla membranutslagen så små som möjligt och detta görs bäst med stora element, trots att baksidan är sämre spridning. En 2 vägare skall därför bestå av en 8" idealt, min 6", max 10". Men jag kan ha fel.
"Den late har aldrig tid." Ordspråk
n/a
deleted
Posted - 2002/07/22 :  14:47:54  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej m!
A upplever de känsligaste områdena vara,- framförallt ca: 2.5kHz-6kHz*, samt även
ca: 250-700Hz*, där den senare f-området dock accentueras rejält av
de i dessa
frekvenser belägna grundtonerna i det mänskliga talet.
Ovanstående är A´s egen ljud-bildning och senare även understödd av denna:
Men det finns ju självfallet många fler aspekter i detta breda ( frekvens ;) spektrum.
Vilka är några av dessa??
* 1st ungefärligt, skiftande samt situation´s-beroende cirkus-värde.
Mvh A.
Edited by - Audiomaniker on 2002/07/22 19:02:1
n/a
deleted
Posted - 2002/07/22 :  14:54:08  Show Profile Send n/a a Private Message
Hej e!
Tack!!
Det är lugnt!!
Så,- den enda fördelen 2-vägaren har är att man kan ha en....
.. passande basdel
till den??( mao 1st trevägare ;).
Mvh A.
Edited by - Audiomaniker on 2002/07/22 19:15:1
