 Behringer feedback destroyer
Thomas A
Posted - 2002/10/23 :  22:30:08  Show Profile Send Thomas A a Private Message
För er som har eller tänker köpa dylik pryl för att korrigera basnivå i subbar finns det en detaljerad användarbeskrivning här:
http://www.snapbug.ws/bfd.htm
T
Posted - 2002/10/24 :  00:25:06  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
E den nått att ha ?
Thomas A
Posted - 2002/10/24 :  00:30:39  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Mycket nyttig. Om man kan ha den i en kedja från försteg - aktivt filter - LP del - parametrisk EQ - basdela/subwoofers, så rekommenderar jag den utan förbehåll.
Thomas
Posted - 2002/10/24 :  00:32:25  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Thomas
Ok , får se om jag kan hitta nån att låna hem. Du vet inte hur många slantar den kostar ? Var inne på deras sida men hittade den inte på prislistan.
Thomas A
Posted - 2002/10/24 :  00:38:01  Show Profile Send Thomas A a Private Message
1795:- för DSP1124P. Jag köpte DSP1100P för 1300:-.
Pass upp för två saker: ground loop och på/avslag. Se till att slutsteg är avslagna innan du sätter på den. Ha den sen alltid på.
T
Posted - 2002/10/24 :  00:41:50  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Jag bugar o bockar för infon
Posted - 2002/10/31 :  05:05:27  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Föresten
Hur högt upp jobbar den den i frekvens ?
storyboard
Posted - 2002/11/04 :  17:54:42  Show Profile Send storyboard a Private Message
Jag vet inte om det har någon praktisk betydelse, men FEEDBACK DESTROYER PRO DSP1124P har "endast" ett effektivt arbetsområde 20-20khz.
"Thank you for showing interest in our products.
The stated frequency response of the DSP1124P is 20Hz - 20kHz (-3dB).
You might find that some LF signal does pass through the DSP1124 - but there is definitely a roll-off of the frequency spectrum below 20 Hz. We do not have any specification for the rate of roll-off (possible 6dB / octave ?) , but we consider this to be of little relevance, because there are not all that many loudspeakers which can actually reproduce signal below 20 Hz with any degree of efficiency.
We hope that we have been able to help you with this information.
Best regards,
Andrew Cullen
Customer Support Administrator
BEHRINGER International GmbH
Tel: +49 2154 920 6646 -2
Fax: +49 2154 920 665
mailto:support@behringer.se
www.behringer.com "
Thomas A
Posted - 2002/11/04 :  20:02:06  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Har också sett detta på FAQ om denna:
FAQ: Will the BFD process signals under 20 Hz?
ANS: No, the BFD has a digital brick wall at 20 Hz for all the filters. It will pass any information below that through, but without any filtering, even if there is a substantial boost right at 20Hz.
MY TAKE: It does not have a brick wall filter at 20 HZ. It will indeed pass signals down to 5Hz quite nicely. The lowest value filter that can be set is indeed 20Hz, but affects the bandpass normally as set. I.e. if a 20Hz filter with
-5db @40/60BW is set, then 15Hz is suitably reduced.
Och vidare...
After receiving and using this device and then taking it apart and doing bench measurements on it, I have to say it is the bargain of the century when used as a sub EQ, although there are a few problems I'll discuss later. I took it to my lab at work and did some tests mainly in the low frequency range. There were several things I was interested in checking out. I was interested in how well the ADC/DAC conversion system responded to very low volume inputs. No doubt the unit handles optimum line level inputs fine, but, does it move into distortion with very low level inputs which will certainly be the case since this unit isn't being fed a full line level (as from a CD player), but instead it's a signal that is fed from a volume control where sometimes we might be listening to very low volumes with full line signal only being in the tens of millivolts. ADC's tend to suffer when presented with this situation. Also, I wanted to know the low frequency response range. No sense using subs that go less than 20Hz and limiting their low end input with a piece of electronics in the path. How well does this unit respond to 10HZ, etc... Also, I wanted to see if the filters introduced any noise or distortion, and generally how accurate was their unity gain. And I wanted to see what type of phase shifting the unit caused with and without filters. All of my testing was generally only at frequencies of interest (0Hz to 200Hz).
The specs appear to be as good as or better than advertised.
Output signals remain very linear even with a very low input level (a problem with ADC's) across the full audio band and doesn't distort until you're slightly above the red clipping led. Using the BFD -10dBV sensitivity setting, the lowest LED turns on at 17mvpk and the yellow LED turns on at 1.2vpk. The red LED comes on at 1.5vpk and clipping occurs at 1.6vpk (which generally corresponds to their claimed max input level of +2dBV). The 4th green LED is about 300mv. The -10dBV nominal switch setting is certainly the sensitivity setting that should be used. The output, (after ADC/DAC conversion) tracked the input quite nicely down to 10mvpk. The lowest level LED isn't even on at this point ? so it?s quite good in that respect. The filters? gain / frequency / and bandwidth is very accurate. 0dB gain is indeed unity on all filters that I tested for all the frequencies that I tested, although I was mostly playing with the lower spectrum.
Frequency response appears to be greater than spec'd. The lower end continues to be linear until at least 5Hz which is certainly as far as I care about. The output level drops off below that, but continues easily to 1Hz. I'm certainly not too concerned about digitizing my low frequency chain. The sampling rate is 46KHz. At these low frequencies, that's a heck of a lot of samples. The 20 bit samples are certainly enough.
My HP distortion analyzer only measures accurately to 0.01%. I definitely read this or lower and this is in line with their claim of 0.0075% THD. Again, who cares in the sub chain - this exceeds any requirement I have. The noise floor was as good as claimed, and although good, I wouldn't put their 94dB noise floor in my 110dB S/N Bryston main chain. But for a sub, it's perfect.
På http://www.snapbug.ws/brucekreviewofbfd.htm
Jag vet dock inte hur detta stämmer.
Thomas
storyboard
Posted - 2002/11/04 :  20:19:39  Show Profile Send storyboard a Private Message
Ja, vem ska man lita på? Thomas, kan du inte be LTS göra ett test? Är ju en väldigt intressant produkt.
Niklas
Thomas A
Posted - 2002/11/04 :  20:27:14  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Storyboard,
jag har redan skrivit ett recension med några test i MoLT ang 1100P (ej 1124P). Men nya numret dröjer förskräckligt länge.
Dock har jag inte testat undre gränsfrekvens på filtret, men jag skulle kunna göra ett enkelt nivåtest om jag får tid (5, 10 20 Hz).
Thomas
storyboard
Posted - 2002/11/04 :  20:34:38  Show Profile Send storyboard a Private Message
Ja, det vore väldigt intressant. Annars kanske någon i LTS tekniska sektion kan mäta upp den? Skulle också vara intressant att veta hur bra lågnivåupplösningen är. Brukar ju vara sämre med bitstream dac'ar, eller hur?
Niklas
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/11/04 :  20:36:00  Show Profile Send mag a Private Message
Efter att ha varit hemma och fått filtret demonstrerat av Thomas så kan jag inte annat än rekomendera det som en EXTREMT prisvärd uppgradering om man har separata basmoduler i vart fall och minst en stående våg under 80Hz.
Ericka bahdu (hur stavas det) gick knappt att lyssna på när den var ur kopplad.
//Magnus
Born to lose -Live to win
storyboard
Posted - 2002/11/04 :  20:46:39  Show Profile Send storyboard a Private Message
Mag: Jo, i alla normala rum är det säkert en mycket bra investering. Det betvivlar jag inte. Men jag drömmer om att bygga ett akustiskt riktigt rum, och stoppa in väldigt lågfrekvenskapabla basmoduler. Och då vill jag helst inte ha en EQ som skär bort bas eller minskar upplösningen hörbart.
Niklas
Thomas A
Posted - 2002/11/04 :  21:15:03  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Alternativt är väl då att försöka göra/köpa ett notch filter analogt. Morello funderade på att bygga ett.
Thomas
storyboard
Posted - 2002/11/04 :  21:25:28  Show Profile Send storyboard a Private Message
Jo det är också en bra idé. Är dock nyfiken på mätresultat om du har möjlighet till det.
Niklas
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/11/04 :  23:22:53  Show Profile Send mag a Private Message
Hoppas morellos filter blir av, det skulle vara väldigt intressant, han var ju väldigt sugen att bygga ett tidigare i vart fall :)
//Magnus
