 Schema för EL34-förstärkare, synpunkter önskas !
scorpion
Posted - 2005/09/18 :  01:14:39  Show Profile Send scorpion a Private Message
Jag funderar lite på att köpa en rörförstärkare med det här schemat:
Är det något att ha ?
OB ... cd
Posted - 2005/09/18 :  01:29:07  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Lustigt att man tar ner signalnivån på ingången på det viset.
gammelnalle
Posted - 2005/09/18 :  10:36:37  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Kul ritning... Den som byggt har nog tänkt en hel del...
Tillslagsfördröjning, (dock förstår jag inte vad reläet J3 gör???)Magic Eye, (MEN JAG tror inte att DEN beteckningen är rätt 6E2...)
6N8P är väl inte heller precis något standard rör?? Rysk???)
men får du den för ett bra pris så...
b
scorpion
Posted - 2005/09/18 :  15:26:47  Show Profile Send scorpion a Private Message
Tack för svar !
Kinesiskt givetvis. 6E2 kallas indikator tube, 6N8P används mycket i Kina, bl a av Opera Audio i Consonance. Rören från Shuguang.
Pris knappt 3000 i HK. Frågan är om man ska försöka frakta hem 25 kg
kinesiskt järn därifrån ?
/Erling
OB ... cd
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/09/18 :  19:23:32  Show Profile Send time a Private Message
Vad kostar frakten ? Frågan är vad det är för kvalitet på transformatorerna ?
Lämnat forumet
scorpion
Posted - 2005/09/18 :  20:40:21  Show Profile Send scorpion a Private Message
Tänkte i så fall försöka ta med den själv på flyget. Även om vi är två så blir det nog en del övervikt.
Specen ser ut så här:
"Intergrated EL34 Push Pull Tube Amplifier.
Shuguang factory matched Quad EL34 tubes. Other tubes are driver 6N9P, 6E1 indicator tube and 6N1 for voltage amplification.
Using pair heavy duty output transformers which are hand made of Z11 /0.35mm thickness EI plate and wounded with oxygen-free copper wire. Of course, heavy duty EI power transformer All tubes and transformers are built in the stainless steel chassic with side wooden panel.
Comes with all tubes including EL34 * 4, 6N1 , 6N9*2 and 6E1
Specification of the amplifier:
Power: 50 watts x 2 in utlra-linear mode
20watts x 2 for triode mode
Output tube: EL34 x 4
Input/Driver tube/Indicator: 6N1/5670, 6N9P/6SL7 x 2 and 6E1* 2
Frequency: 10Hz-60KHz +/-3 dB
Signal/Noise Ratio: 95dB
Distortion: less than 1% at full power
Hum: ~1 to 2mV
Weight: 27kg
Rectifier: Diode
AC Power: 120V/60Hz or 235V/50Hz
burn in time: 50-100 hours
Input Consumption: ~200W"
Det finns en dyrare KT-88 variant som det har skrivits en del om
i tyska hifi-forum. Tydeligen hygglig. Kanske man ska lägga till lite och ta denna istället.
/Erling
OB ... cd
gammelnalle
Posted - 2005/09/19 :  20:10:04  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
hmmm inte konstigt att jag inte hittade indikatorröret.. det står 6E2 i schemat med 6E1 i beskrivningen... (http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/112/6/6E1P.pdf)
ingen som klurat ut vad J3 gör??
b
Oblivion
Posted - 2005/09/19 :  21:01:23  Show Profile Send Oblivion a Private Message
Jag skulle tippa på att dom bara glömt att döpa om j3 i ritningen.
Sitter ju två J2 utritade, en J2-1 å en J2-2.
Förmodligen så döpte ritningsprogramet automatiskt alla komponenter efter när man ritade ut dom j1,j2 mm så då har dom döpt om dom manuellt sedan
gammelnalle
Posted - 2005/09/20 :  14:03:26  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Jag gissar att du har rätt....
tack för det!!
b
