 Bruel & Kjaer 4188& 2671 (mic+först) 1500:-
Enkie
Posted - 2005/09/13 :  14:11:19  Show Profile Send Enkie a Private Message
Bruel & Kjaer 4188 & 2671
Mätmikrofon 4188 och Förstärkare 2671 skapar en kompakt enhet cirka 100x13mm som skickar ut line-nivå genom en vanlig koaxialkabel.
Mätmiken är främst en ljudtrycksmik, den är garanterad +/- 1dB inom 12.5Hz-8KHz, eller +/- 2dB mellan 8Hz-12KHz. Fungerar alltså utmärkt för att mäta runt delningsfrekvensen vid filterdesign. Eller rumskorrektion i basområdet. Behöver man ett bredare frekvensomfång kan man byta mikrofon till någon annan ur B&K:s sortiment (t.ex. 4189).
Förstärkaren sitter hopskruvad med mätmikrofonen (inga sladdar emellan som kan ta upp störningar), 200Hz-20Khz +/- 0.2dB och 20Hz-50KHz +0.2/-2dB. Max utnivå 7V. Matas med konstranströmsgenerator med 4mA (max 55V)
Ladda gärna ner datablad från www.bk.dk och sök på artikelnummren - där står det mesta.
Power Supply
För att använda mikrofonen behövs en power-supply och den ingår inte. Enkelt och billigt kan man bygga en primitiv konstanströmsgenerator med t.ex. 4st seriekopplade 9V batterier och ett förkopplingsmotstånd på cirka 2kohm (5st batterier = 4.2kohm). Sedan får man ut linenivå via en kondensator som elektriskt kopplas på utgångsterminalen på mikrofonen. Storleken på kondensatorn beror på vad man lastar mikrofonen med, men till okritiska applikationer kan man använda 10uF bipolär elektrolyt (polär fungerar men + måste vara kopplad mot mikrofonen).
Pris 1500:-/st
Maila oscar.persson@ericsson.com
Eller ring kvällstid 0707-502200
