 Mycket bas ur 4 st 4 tums basar???
Posted - 2005/08/31 :  20:00:31  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Hej å hå!
Som ni säkert minns så byggde jag en liten WO låda med två 5½ tums basar i och fick ganska spektakulära resultat. Den lådan är tyvärr bytt mot en dator nu så jag spånar på nått nytt.
Vad tror ni ute i alla ändar av sverige? Hur får man MASSOR med BRA bas ur 4 st 4 tumsbasar??? Några andra ideer än The Wicked One?
Kan man bygga nått liknande ett LAB horn? Eller Tuba 36???(snigelhorn)
Bästa förslag belönas med ett uppriktigt tack från en glad Circloman.
Johannes
Posted - 2005/08/31 :  20:45:07  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
Vad du än bygger för nåt med 4"arena, så vill jag ha ritning!!
UrSv
Posted - 2005/08/31 :  21:12:21  Show Profile Send UrSv a Private Message
Ingen ANING. Tror du det skulle gå att få bra bas ur 4 st fyrtummare? Hur då? Måste ju nästan till slavbas och en massa EQ eller annan elektronik...
linnar
Posted - 2005/09/01 :  07:16:04  Show Profile Send linnar a Private Message
Circlomanen:
Vad för 4-tummare är det frågan om?
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/01 :  08:59:35  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Nedskalad Imperial?
Posted - 2005/09/01 :  09:09:35  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Peerless har faktiskt 4tummare med rätt lågt Fs vilket kan ge rätt djup bas. 4 fyror ger ju ca 4*49 dvs 200cm^2. Ungefär som en åttatummare.
http://www.d-s-t.com/link/peerless/data/830856.htm
martinsson
Posted - 2005/09/01 :  10:18:43  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Jag röstar för traditionellt frontladdat veckat horn där alla 4 enheterna gemensamt jobbar in i en kompresionskammare, bakladdade horn blir nog inte bra med denna mindre membranyta då du inte får så stort bidrag av det direktverkande ljudet nu när vi enbart jagar bas.
härligt förslag EA.
Posted - 2005/09/01 :  15:07:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Detta är det lilla bus-elementet jag har tänkt att använda. Finns på Clas Ohlsson.
Bilhögtalare 4". Tvåvägs högeffekts för infällning i dörr eller hatthylla. Frekvensområde 45-23000 Hz. Max effekt 130 W (65 W RMS). Imp. 4 ohm. Storlek 100x100 mm. Frontgaller diam 130 mm. Monteringsdjup 52 mm. Lev. i par med 2x3 m kabel.
Detta skriver dom och det är väl kanske inte min erfarenhet.
"Max 130 watt".... Nja..... Vid 30 watt kontinuelig sinuston så luktar det bränt efter ca 3 sekunder.
Hur som helst så låter dom bra om man plockar bort diskanten från dom.
Dom kan ge ganska respektabel bas med tanke på pris och storlek. Inte riktigt som 4 st JBL 2242H.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/09/01 :  15:43:21  Show Profile Send ILLY a Private Message
Två korslagda WO, så den ser ut som ett plustecken om man tittar in i hornmynningen. Förmodligen en helt värdelös idé, om än lite rolig.
Militant cyklist.
Posted - 2005/09/01 :  16:44:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Jag hade nog tänkt mig nått kuligt som ett hyperboliskt horn med 3 meters längd och så nära en m2 strålande yta som möjligt.
Hoppas på bra drag ned till 40 hz. Det får nog matas som en WO dvs med en bandpasslåda för att maximera effektiviteten i önskade område.
Jag har lite funderingar på att använda två hela spånskivor som sidor men det blir ju ganska stort. Inte säker på att jag vill exprimentera bort nog matrial för ett Imperialhorn, men tanken är kul.
Posted - 2005/09/01 :  21:25:16  Show Profile Send Fuling a Private Message
Antingen är du ungkarl eller så tillhör du en av de lyckliga få som har ett eget rum tillägnat hifi...?!?
Posted - 2005/09/01 :  23:05:21  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Om man nu väljer att köpa dylika element lär det låta dåligt och åter igen får horn dåligt rykte, nä att tänka på när man ger sig ut på element jakt är att Fs skall vara högre än Qts oavsett vad alla tycker och säger.
/Anders
Posted - 2005/09/01 :  23:31:41  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Jag skulle tänka mig ett par Fostex BK202 i mini utförande till ett par fyror dels så tycker jag att två element är fräckt och sedan har jag funderat på detta länge.
/Anders
linnar
Posted - 2005/09/02 :  07:28:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Ett element behöver inte vara dåligt bara för att det har ett suspekt
namn. Jag har sett flera exempel på det. Speciellt om det skall sitta
i horn. Skall man ner till 40hz krävs det nog ett par spånskivor, minst.
Jag har provbyggt horn med 8-tummare. Det är näst intill omöjligt att
få hornen att gå ner i subbas med rimliga lådstorleker.
Men vad gör det när den "häftiga" basen ligger runt 100hz. Därför
räcker det med att dimensionera hornet för lägst 40-60hz och då få
ett f3 vid kanske 80hz. Då är det möjligt att 2 byggskivor räcker.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/09/02 :  08:20:40  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Dom breda inte så djupa och veckade voighthornen för 8" går väl skapligt djupt för sin storlek.Hikttade tyvärr ingen bild.Det var förövrigt min första hifiupplevelse
Posted - 2005/09/02 :  09:58:50  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Förutom rörets (hornet) längd är kompessionsutrymmet otroligt viktigt, ett dåligt utformat kan sänka vilket välbyggt horn som helst bara för att man har slarvat med detta.
Mina horn som jag har skär vid 40Hz på pappret och är ifs ett kvartshorn de är 92x36cm men vad det blir i praktiken (Hz) vet jag inte men de spelar djupt så det räcker och känns gör det med.
/Anders
Edited by - Bubbel on 2005/09/02 10:01:16
linnar
Posted - 2005/09/02 :  12:01:49  Show Profile Send linnar a Private Message
"de spelar djupt så det räcker och känns gör det med"
Ja, det är just poängen med horn och det räcker med
en f3 runt 60-80hz för att uppnå "slag-i-magen-känslan".
Vill man nå f3 30-40hz rör det sig om någon kubikmeter
för en åttatummare. Min subjektiva åsikt är att det kräver
för mycket utrymme och jobb för så lite hörbar skillnad
mot ett horn på en kvarts kubikmeter och f3 60-80hz.
Det är en annan sak om man har som sport att försöka nå så
djupt som möjligt med ett horn. I så fall vill jag absolut
se resultatet på bild....
Posted - 2005/09/02 :  20:45:14  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Linnar, Linnar, Linnar!!!!
Då är vi tillbaka igen.....
Min WO hade HÖG känslighet, (96 dB/W/m) och pumpade ut rena 40 hz sinustoner med för elementkvaliten ovanligt lite dist.
De gamla matematiska modellerna för horn är lite tråkiga och föråldrade, nuförtiden smyger man sig förbi dem med en låda på endast 100 liter.
Min ide är att bygga nått WO-aktigt men med mer hornfunktion och större strålande yta.
linnar
Posted - 2005/09/02 :  23:03:13  Show Profile Send linnar a Private Message
Circlomanen:
Har du mätt upp dina WO.
En vanlig inte så stort horn kan också pumpa 96db vid
40hz och samtidigt 112db vid 80hz. I detta fall ligger
f3 vid 60hz trots modiga 96db vid 40hz.
Det var bara ett litet exempel på hur man kan resonera
med siffror.
Sedan är WO inget horn i vanlig bemärkelse. Snarare
basreflex med port där längden är avstämd för en vis
frekvens, ex åttondelstonen.
