 Vart hittar man knäpptysta transformatorer?
Lash
Posted - 2002/10/22 :  13:30:11  Show Profile Send Lash a Private Message
Den 500VA jag tänkte köpa från elfa verkar ju vara allt annat än tyst enligt t-rex, så jag får väl börja söka efter någon bättre. Jag tål inte någon form av oljud så det är väldigt viktigt att den är tystare än tyst. Och eftersom jag ska ha ett helt gäng av dom, så bör dom inte vara altför dyra.
Och om jag vill använda 63V kondensatorer vart ligger då den övre gränsen för Volt på transformatorn?
Flint
Posted - 2002/10/22 :  19:56:18  Show Profile Send Flint a Private Message
Tystast är vanlig gammaldags lackad EI-trafo.
EI-trafo är på dom flesta punkter överlägsna ringtafo.
Tumregel för kondensatorspänning i nätdel.
Lindningens obelastade växelspänning x 1.414 (roten ur två) bör inte
överskrida kondingens spänningsvärde (OBS obelastade). Betyder med
63V konding ca 44Volt trafoväxel. 63 / 1.414 = 44.5V. I verkligheten
fungerar även något högre spänning eftersom 63V på kondingen är ett
värde taget i underkant men dock ingen garanti.
Edited by - Flint on 2002/10/22 20:22:25
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  20:05:41  Show Profile Send Nagref a Private Message
Flint You are back!
Började faktiskt bli lite orolig.
Frågan är var är Audiomaniker nu då?
VD för Acoustic Landscape
Flint
Posted - 2002/10/22 :  20:13:11  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag tröttnade ett tag på forumtuggandet och jobbade istället praktiskt.
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  20:16:12  Show Profile Send Nagref a Private Message
Ah! Hoppas du fick något fint gjort!
Flint
Posted - 2002/10/22 :  20:18:06  Show Profile Send Flint a Private Message
Allting har sin tid...
Lash
Posted - 2002/10/22 :  20:48:40  Show Profile Send Lash a Private Message
Då är det alltså inget problem att använda 2X42V trafo på 63V kondensatorer? Jag behöver alltså inte använda 100V kondensatorer? Jag hade fått för mig det.
Lash
Posted - 2002/10/22 :  20:50:06  Show Profile Send Lash a Private Message
Och vart säljer dom bra och billiga EI-trafo i Sverige eller utomlands?
Flint
Posted - 2002/10/22 :  20:57:41  Show Profile Send Flint a Private Message
2 x 42 kan vara 2 x 46 obelastat men det borde fungera ändå.
42 + 10%.
Flint
Posted - 2002/10/22 :  21:05:35  Show Profile Send Flint a Private Message
Transformatorteknik i Åmål
Ring och prata med dom och säg att du vill ha tysta transformatorer.
Det gjorde jag och det gick bra. Jag fick tysta transformatorer.
Christer Ericsson hette killen. Kompetent med råge.
Lash
Posted - 2002/10/22 :  21:10:41  Show Profile Send Lash a Private Message
Ok, det ska jag göra när jag fått ihop lite pengar, för tillfället är jag urfattig och får ängna mig åt planering och drömmande tills vidare. Men du kanske kan svara på vilken prisklass jag kan förvänta mig på en runt 500-600VA transformator? kommer jag börja gråta eller? Jag ska ju liksom ha 5st eller kanske 7.
Flint
Posted - 2002/10/22 :  21:22:50  Show Profile Send Flint a Private Message
Ca 400 - 500:- styck plus moms och frakt.
Inget direkt överpris och dessutom ett genomtrevligt företag.
Edited by - Flint on 2002/10/22 21:26:38
Lash
Posted - 2002/10/22 :  21:28:48  Show Profile Send Lash a Private Message
Ok, det låter ju itne så farligt direkt. Du säger att IE-transformatorerna har nästan bara fördelar jämfört med dom "runda". Finns det någon speciel anledning att använda "runda" transformatorer eller är dom bara billigare att tillverka?
Här är hemsidan om någon annan vill kolla http://www.transformatorteknik.se/indexx.asp
Flint
Posted - 2002/10/22 :  21:36:49  Show Profile Send Flint a Private Message
Dom tar mindre plats och är lättare. Det är dom enda fördelarna
ur användarsynpunkt.
rikkitikkitavi
Posted - 2002/10/22 :  21:43:08  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
läckfältet kring en vällindad ringkärna är betydligt lägre än kring en EI-transformator.
ett tips angående brum på trafon, det kan vara övertoner på nätet som får transformatorn att brumma också.
/rickard
I m only in it for the DIY
Flint
Posted - 2002/10/22 :  21:55:44  Show Profile Send Flint a Private Message
Ja, vid låga frekvenser. Nej vid höga. Ringkärnetrafon blir
rena sändarantennen vid höga frekvensenser. Håll isär
problemen brum och högfrekvent "brus".
Flint
Posted - 2002/10/22 :  22:01:45  Show Profile Send Flint a Private Message
Rena fantasier. Förklara dig!
Lash
Posted - 2002/10/22 :  22:03:07  Show Profile Send Lash a Private Message
Bara för att vara säker, det är 2X på sekundären-transformator jag ska ha? Alltså tex. 2x40V, två separata sekundärlindningar som jag förstår det. Går det även att göra 4x40V transormatorer eller blir det bara skit då?
Eller jag kanske ska välja en ubertransformator på några tusen VA istället för att ha en till varje slutsteg, är separat transformator till varje slutsteg mycket bättre än en till alla slutsteg?
Flint
Posted - 2002/10/22 :  22:12:00  Show Profile Send Flint a Private Message
Du kan parallellkoppla flera lindningar om du vill.
Ybetrtafo finns ingen anledning.
Nagref
Posted - 2002/10/22 :  22:18:42  Show Profile Send Nagref a Private Message
Klart du ska ha en übertrafo Lash! Om inte annat för att det låter så kul!
rikkitikkitavi
Posted - 2002/10/23 :  00:08:47  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
ja alltså den brummar inte med 50 Hz på övertonerna... men eftersom mekaniska resonanser kan sammanfalla med övertonernas frekvens så kan ju resonans uppstå, även om jag jag utryckte det lite slarvigt då det inte är särskilt troligt. Övertonerna definitivt att öka förlusterna i järnkärnan.
Övertoner skall normalt inte förekomma på elnätet men skapas av dimmers och andra elektroniska effektregulatorer. Därav RFI filtrering. I vanliga hem är de oftast inget problem för utrustning som transformatorer, känsligare utrustning kan bli störd dock.
Troligare då att 50 Hz växelspänningen orsakar mekaniska resonanser i lindningarna och de laminerade järnplåtarna.
Fråga: Vid ungefär vilka frekvenser överstiger ringkärnans magnetfält EI-kärnans ?
Jag skulle definitivt inte lägga högre spänning på en elektrolytkondensator än dess märkspänning då risken finns för att dielektrikumet(Al2O3) byggs på med gasutveckling som följd = starkt förkortad livslängd. Beror naturligtvis på tillverkarens säkerhetsmarginal vid formeringen av dielektrikumet.
/rickard
Edited by - rikkitikkitavi on 2002/10/23 00:16:08
Flint
Posted - 2002/10/23 :  07:07:16  Show Profile Send Flint a Private Message
rikkitikkitavi
Instämmer men eftersom ringkärnor är "bättre" än EI vid höga frekvenser
så är dom också bättre störningssändare. Fördelen blir därmed en
nackdel.
Nagref
Klart att man ska ha en Ybertrafo. (skämt).
eller en Yber-Ybertrafo. Själv väljer jag dock en "NormalenTrafo".
