 En rörig fråga
karvid
Posted - 2005/08/17 :  18:26:31  Show Profile Send karvid a Private Message
Om man på ett försteg har Sovtek 6922 -rör finns det några bra ersättningsrör man bör prova om man vill utveckla ljudet ytterligare (jag antar fabriker inte alltid väljer det "bästa" röret pga priset...
Läste någonstans på webben om att man t.ex provat NOS Mullards, circa 1968, med gott resultat.
Förslag/erfarenheter på området??
PolArt
Anläggning: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35957
Edited by - karvid on 2005/08/17 18:26:57
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/17 :  20:37:35  Show Profile Send time a Private Message
Tja, gamla rör brukar låte bättre men de kostar en del. Prova en 6H30 istället, trevligt rör eller en 6N1P, rysk ekvivalent
Lämnat forumet
karvid
Posted - 2005/08/17 :  20:46:42  Show Profile Send karvid a Private Message
Som novis på området kanske man får ställa dumma frågor:
Fabrikat på 6H30? Eller finns flera tillverkare på detta rör?
Nytillverkas de äldre rören, tillgång?
PolArt
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/17 :  21:32:40  Show Profile Send time a Private Message
Det är inga dumma frågor, den som inte frågar får inget veta Jag är ingen guru på gamla 6922/ECC88/E88CC men har provat en del. 6H30 tillverkas bara av en fabrik, tror att det är Reflektor, men kan ha fel. De har Sovteks namn. Det finns många nya varianter men de gamla (NOS) får man leta efter, kolla med Bernt om han har några. De äldre har samma specar men av någon anledning brukar de ha en annan klang, min favorit är Siemens ECC88 eller E88CC. Har inte provat så många nya men 6H30 är bra, det är ingen ekvivalent till 6922 men pinkompatibel och tål lite mer. 6N1P är billiga och ska visst låta bra de också. Spendera inte stora pengar på gamla rör, skillnaderna är inte gigantiska
Lämnat forumet
Isbjørn
Posted - 2005/08/17 :  22:54:25  Show Profile Send Isbjørn a Private Message
Dette er sakset fra en artikel på Hifisentralen.no. Kanskje det kan være til hjelp.
The 6DJ8 is a twin triode in a small 9-pin miniature glass package, with a very high transconductance for each triode unit. Well made vintage versions of this tube are quite low noise and can be found in many tube preamplifiers, phono preamps, and headphone amplifiers. This tube was also widely used in Tektronix oscilloscopes and other industrial test equipment needing wideband signal amplification. These tubes can tend to be microphonic, so careful selection needs to be considered if using them in high gain stages. This is a frame grid tube, meaning the grid wire is wound around a tiny framework. The grid wire itself is vanishingly thin....thinner than human hair. These tubes were not originally designed for audio use, but more so for test equipment. Therefore, not alot of attention was paid to making this tube as quiet microphonically as possible, and the fine grid wire on the frame can tend to exaggerate the problem, if it exists in the particular tube. The better Western Europe vintage tubes seem to be the best with regards to low microphonics and low noise. Matching these closer than 5 percent is often difficult, as is the case with most vintage tubes, since quantities are rarely found from the same batch or date code. This should not pose a problem for any well-designed preamp circuit.
NOTE: This is a very popular tube, and supplies of the best vintage examples are becoming very scarce. Please hit "reload" or "refresh" on your browser to get the latest version of this page. My stock changes rapidly! One day I may be out of most high end vintage types, and a few days later may have a fresh stock. Check this page often. If you must have a certain type over any other, please e-mail me and I can put it on my buying list for you.
6DJ8:
This is the standard incarnation of this tube. It was made both in the USA and in Western Europe. GE and Sylvania both made USA versions, and are fairly good quality. The GE tubes have an RF shield sprayed on inside the glass, making the inside look dark. This is NOT an indication of a burned out or used tube. RCA tubes were often made by either Mullard or Amperex in Britain or Holland. The most popular NOS vintage tubes are those made by Telefunken, Amperex, Siemens or Mullard, and are usually also labelled ECC88. See the next paragraph for this description.
ECC88:
This is the European designation for the 6DJ8 type tube. It is the same tube as a 6DJ8 and often the tube has both type numbers on it. The popular vintage tubes here are those by Telefunken, Amperex, or Mullard. The Telefunken are said to sound the best, and are the most difficult to find of all of these brands. All Telefunken tubes have a tiny diamond shape molded into the glass on the bottom, and have a very chalky ink on the surface which often is partially wiped off. Beware! These tubes are being reproduced in China, and look like the real thing, complete with diamond mark. The tipoff is the label: the fake labels will not wipe off.
The Amperex can be found with a white label and the treble clef logo (rare), the Bugle Boy cartoon tube logo, Amperex in white ink, and the orange world logo. The orange world logo is the newest, and can be found in both standard "L" bracket top getter, and the rarer (and said to sound better) "A" frame top getter. The A-frame looks like a little metal "A" holding up the getter element on the top of the tube internal structure. I have also seen the A frame getter on some Mullard and Genalex (G.E.C.) tubes. The Bugle Boy is the most popular, almost to being a "designer" label, which has driven the price up and supplies down. I believe any of the Amperex 6DJ8 tubes are excellent, no matter which one you use. The tubes made with the plain white label (Amperex, DuMont, Hewlett-Packard, Beckman and others but all labelled "Holland") were made in the same factory as the Bugle Boy tubes and sound the same, but are often bargain priced due to low demand. Beware! The Bugle Boy tubes are being reproduced. These are junky Chinese made tubes with the old label. The company vending them says they have the original burn-in racks from the old Holland factory. Big deal!! The old burn-in racks are not going to help a crappy tube. Stick with the vintage tubes while you still can!
Mullard 6DJ8 tubes are excellent as well, but are more difficult to find. They often made 6DJ8 tubes for other labels, like RCA, Zenith, and other USA brands. They have several seams molded into the top of the tube.
6922:
This is one of two premium versions of the 6DJ8 tube. First of all, it is the same tube as the 6DJ8, and will work wherever a 6DJ8 is needed. It has premium features such as low noise, low microphonics, and usually a longer lifespan. Sylvania made a version that is JAN military spec without gold pins. Amperex made all of theirs with gold plated pins and most have the PQ shield logo, standing for Premium Quality. Some of the later gold pin Amperex have the orange world logo. I have seen both orange and white PQ logos. Some of the early versions also have a number etched into the glass, like the 7308 tubes. These were also made for other manufacturers, and will have that makers name labelled in white, but these are the same gold pin tubes. Amperex opened a factory in New York to make these for the US military (since the government contract specified only USA constructed products) and cranked these and 7308 tubes out. A "made in U.S.A." Amperex tube is not a fake! In fact, these tubes are really excellent. A few were made in Holland for non-military industrial use, but these are rare. Also rare are the "pinched waist" versions of this tube. This is actually a molding flaw which made the glass bottom slightly fatter around the outside than the rest of the tube, and the center of the tube actually dips inward and touches the metal elements inside. These tubes are said to sound better, but I have no proof of that.
RCA 6922 tubes were made by Siemens in Germany, and also have gold pins. These are great tubes, but are not as plentiful. Since the military and some large industries (Tektronix) bought the Amperex made tubes in huge batches, that is what is on the surplus market today.
E88CC:
This is the European equivalent to the 6922. Telefunken made a fantastic version of this tube, complete with gold pins. Other vintage brands are available, but Telefunken, Philips, Siemens and Mullard are all I have ever seen in several years of tube hunting. There are some types out there, like "Golden Dragon" just to name one, but these are recent manufacture Chinese tubes, and can't hold a candle to the quality of the Telefunken or even any of the vintage 6922 types. There are also some nice USA made military and industrial types available with either gold or standard pins, and even these sound better than the current production tubes, and are usually priced the same or less.
CV2492:
This is a European military (usually British) version of the 6922 / E88CC type vacuum tube. Unlike the US military version, these tubes were never made in the USA. Most of the older examples were made in either the Mullard Mitcham, UK factory, or the Philips/Amperex Heerlen, Holland factory. These are fine tubes that have passed various demanding military specification tests regarding ruggedness, heat and shock resistence, and heater life. Like their civilian/industrial counterparts, they have the four molded seams on the top, heavily plated gold pins, a halo top getter with a splatter shield below it (with slight raised indentations at the 3 and 9 o'clock positions on the shield), and the standard Mullard/Philips factory date codes printed near the bottom of the glass side. Care must be taken, however, when buying these tubes if they are merely identified as "CV2492" tubes. These tubes were made well into the 1980s, and later examples are not as valuable or as desirable as the earlier varieties. Later versions were made in the former Yugoslavia and then in Russia. The Yugoslavia versions can be spotted by their lack of gold pins, and the halo getter mounted low, almost touching the splatter shield. The Russian versions are even easier to spot, as they have a fatter glass bottle, a top mounted cup shaped getter, no top mold seams, and sharp pointed pins which may or may not be gold plated. These are not bad tubes, but should only be worth one half to one fourth of what the UK or Holland made tubes are retailing for. Give the CV2492 a try, the older versions are sweet sounding and long-lived, and are a step up from the garden-variety 6922 / E88CC, and prices are generally a little lower.
E188CC:
A bit rarer than the E88CC, the E188CC is usually found labelled as such by Siemens or Telefunken. Amperex and other makers (Sylvania for example) used the industrial 7308 marking. It is basically the European equivalent to the 7308. The E188CC has gold pins, and is near the top of the 6DJ8 food chain. The Siemens version from the 1960s is quite rare, and is rated by many audiophiles as a jewel on par with the best Cca tubes, or the cryo-treated 7308s. It has low noise to the vanishing point, and a wonderful, airy top end and soundstage. This early version Siemens has a small halo top getter, and is labelled E188CC in white ink. Versions made in the Philips Holland plant are similar, and have the SQ logo. If you find some, grab 'em while you still can!
7308:
This is probably the ultra 6DJ8 type tube commonly available. It has all of the features of the 6922, but the triode sections are also matched to each other, and the tubes all fit within very tight specifications. Therefore, any 7308 should match any other 7308 within the same brand. The Amperex versions were again made in New York, complete with gold pins, and often have a number etched into the side of the glass. Amperex made these for industry as well as the military. The Amperex versions have the PQ label, the military type usually is labeled "USN-CEP", but I have seen versions made for Stromberg-Carlson and Hewlett-Packard, with white ink labels. These all had the numbers etched into the glass, and all are the same tube. There were a few of these made in Holland, but most were made in the USA. The Holland PQ versions have the PQ with stars on either side of the letters, and the words "Premium Quality", where the USA types have the PQ inside of a shield logo. Again, there are some nice vintage USA made standard pin military and industrial types available from Raytheon and Sylvania, just to name a few, and these are quite good at a price currently far below the European vintage labels.
Cca:
Whew, these babies are so scarce there isn't even much info out there about them! Mentioned by audiophiles, usually in a reverent whisper, these gold pinned gems are about as good is it gets in 6DJ8-land. Matched triode sections, low noise screening, 10,000 hr. heater life expectancy, carefully controlled frame grid winding, low microphonics......the list goes on and on. To date, I have only seen Siemens and Telefunken examples of these tubes. I don't believe there were any of these made in the USA. Awesome audiophile tubes!
7DJ8 / PCC88:
This is an unusual tube that must have had a limited range of specific uses. It is virtually identical to the 6DJ8 except for the heater rating, which is 7 volts. I have seen Siemens, Valvo, Telefunken, Philips, Ultron and Matsushita (Japan) brands of this tube. It probably makes a good [b]sub for the 6DJ8 and may last longer due to the higher voltage heater. Some are labelled with only the "PCC88" and others have both types listed on the label. All seem to be good quality. The Japanese factory was set up by Mullard, and these tubes even flash orange at the bottom of the filaments when first energized, like most European triodes do. Most of the European types were made at the Munich Siemens factory, the Hamburg Valvo factory, the Heerlen Holland Amperex Factory, or the Blackburn, UK Mullard factory. These sound just like the best 6DJ8 tubes, the German tubes being mostly neutral, and the Dutch and British tubes having a touch of midrange warmth. You may want to try a 7DJ8 for the longer heater life in a 6.3 volt circuit, and the lower price!
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/17 :  23:42:49  Show Profile Send time a Private Message
Kort sagt Vad sitter de i för steg ?
Lämnat forumet
karvid
Posted - 2005/08/18 :  00:12:36  Show Profile Send karvid a Private Message
Wow...
tar ett tag att smälta allt detta..
PolArt
Edited by - karvid on 2005/08/18 08:31:02
Posted - 2005/08/18 :  06:31:57  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Den som skrev ovanstående känner visst inte till användningsområdet för PCC88 så väl.
PCC88 är gjort för att användas i TV, glödtrådarna i hela apparaten i serie 0,3A ström genom alltihop
drivna av nätspänningen. Men det funkar bra i stället för ECC88 om man vill för data är desamma.
MartinX
Posted - 2005/08/18 :  09:55:02  Show Profile Send MartinX a Private Message
Observera att 6N1P inte är någon direkt ekvivalent till 6922/ECC88, den drar dubbelt så mycket glödström som 6922, 600mA i stället för 300mA. Övriga data är också lite olika om man har tur funkar det att byta rakt av. Jag har kopplat upp lite försökskopplingar med 6N1P och konstaterat att de ínte fungerar lika bra som 6922 vid låga anodspänningar, dom har också en tendens att självsvänga lättare än 6922. Det flyter omkring en del felaktiga datablad på nätet också, jag fick ta mina rör till raiomuseet och mäta upp dom för att veta vilket som stämde. Dom äldre ryska databladen med kyrillisk text stämmer.
6H30 är ännu mera annorlunda, Time du måste ha tänkt dig att Karvid skulle bygga om lite för att använda dessa rör?
Draken
Posted - 2005/08/18 :  10:27:14  Show Profile Send Draken a Private Message
karvid!
Va e're' på G?
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/18 :  13:09:45  Show Profile Send time a Private Message
Dumt av mig att inte fråga var de sitter De fabriksbyggda stegen har ännu inte kommit på strömreglering till glöden så det brukar fungera men bäst att kolla. 6H30 blev ett jättelyft från Siemens E88CC i ett SRPP kopplat försteg så det kan vara värt besväret. I DET fallet stämde arbetspunkten nästan exakt.
Lämnat forumet
karvid
Posted - 2005/08/18 :  16:02:38  Show Profile Send karvid a Private Message
Tanken var att exprimentera lite med rören i försteget på en integrerad Pathos Logos.
På Pathos web-sida kan man läsa:
"The pre-amplification stage is entirely tube-based, balanced, operates in pure class A and is powered by a dedicated stabilised power supply."
PolArt
Edited by - karvid on 2005/08/18 18:28:41
